4М41 переборка или замена двигателя
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Re: 4М41 переборка или замена двигателя
Сообщение den1ska »
Запчасти все оригинал?(форсунки понятно, что ориг.)
Vadim197
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение Vadim197 »
den1ska писал(а):Запчасти все оригинал?(форсунки понятно, что ориг.)
Кольца (NPR Europe), вкладыши(Taiho Kogyo) все остальное прокладки, поршня, масл.насос, форсунки, цепь с компл. натяжителей оригинал.
П4 07 4М41 АКПП
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Alex_IZA »
Vadim197 писал(а):80 работа
Работа это:
  • 1 снять двигатель
    2 раскидать двигатель
    3 все померить (что все в допуске)
    4собрать двигатель с замененными запчастями
    5 впихнуть двигатель в машину
И за это 80 тысяч или были еще работы?
Vadim197
Двигатель:: 4m41
Работа это:
  • 1 снять двигатель
проверка блока - хонингование, с ГБЦ опрессовка шлифовка, переборка, далее не вникал.
П4 07 4М41 АКПП
den1ska
Сообщение den1ska »
Vadim197 писал(а):
Работа это:
  • 1 снять двигатель
Главное, чтоб сделали на совесть!
Vadim197
Двигатель:: 4m41
пока радует :8-):
П4 07 4М41 АКПП
