Замена свечей на Junior своими руками UPD
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Kozanostra, :smt023 .
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Сообщение Vladimir_N-sk »
Я тоже наконец сподобился поменять свечи. Родные IKR7B в Новосибе не нашел. Заказывать в экзисте посчитал дорого да и долго, тем более движок уже начал конкретно троить, появились рывки при ускорении и какой-то "металлический" звон при этом. Когда я выкрутил свечи, вообще удивился как она в -25 заводилась, выработка электродов ужасающая :shock: Пробег 84 тыщ. км.
Новые свечи купил и поставил DCPR7EIX.
Процесс замены заснял, но в принципе он мало чем отличается от изложенного выше, но эту разницу попытаюсь осветить.
Откручиваем винты крепления интеркулера 1,2, снимаем патрубки 3,4,5 снимаем интеркуллер. Откручиваем винты крепления (6) катушек зажигания (7).
Пришлось также снять шланг 8 предварительно сбрызнув WD-шкой, он мешает снять наконечники свечей 2-3 цилиндра.
Сборка, что называется в обратной последовательности.
После замены рывки и посторонние шумы прошли, машинка побежала бодро как и прежде.
Pajero MINI 2004 H58A turbo
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
где и почём?
а то продавцы мне про такие заясняли что заказывать с предоплатой и ждать две недели :?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
где и почём?
Компания "Авторейд" на ул.Мира. Офф. представители NGK. По 365р за шт. Были в наличии. Я сам удивился :wink:
vk2
Сообщение vk2 »
Vladimir_N-sk
меня только напрягла такая информация
Обычные свечи зажигания, установленные в Вашем автомобиле, возможно заменить на иридиевые.
Однако при проведении данных работ также необходимо провести замену программного обеспечения блока управления двигателем, что выполняется в условиях сервисной станции официального дилера Mitsubishi Motors.
в остальном по описанию сплошные плюсы...
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
vk2 писал(а):Vladimir_N-sk
Ну не знаю. Я то менял иридиевые на иридиевые. А у тебя ж не турбо, для тебя наверное родные DCPR7E, так и ставь их. Че на иридиевые деньги палить.
vk2
Сообщение vk2 »
бла бла бла хватает на 100 000 километров :) типа из рекламы
бла бла бла улучшается запуск двигателя на морозе (а вот ради этого я готов рискнуть)
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
я когда форсунки чистил, спросил у сервисменов на счет иридиевых свечей, мне сказали что от нашего бензина они ходят максимум 10тыс, поэтому лучше ставить обычные. дешевле выйдет
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
а чего им в нашем бензине не нравится??? :shock:
idled
Сообщение idled »
Glukc писал(а):ходят максимум 10тыс, поэтому лучше ставить обычные. дешевле выйдет
+1
Не надо иногда гнаться за рекламой(она для таго и существует чтоб денежку высосать) Мое мнение 50тыс. если свечи проходят то хорошо. Но если о машине заботишся то наверно поменяешь чуток раньше, тогда и возникает вопрос зачем они свечи, которые по рекламе на 100тыщ. ведь движок уже скоре сдохнет.
vk2 писал(а):бла бла бла улучшается запуск двигателя на морозе (а вот ради этого я готов рискнуть)
Подумай сам чем оно может улучшить, че искра на на них жирнее что-ли, реклама и есть реклама, свечи на запуске они или работают или не работают вот и все, про прогретый двигатель и температурный режим это конечно другая тема.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Vladimir_N-sk писал(а):Откручиваем винты крепления (6) катушек зажигания (7).
Да,про винты катушек я чего то упустил, :sad: ,
Vladimir_N-sk писал(а):Пришлось также снять шланг 8 предварительно сбрызнув WD-шкой
- а я эту красную "пипку"(кстати чего это вообще?) просто вынул из "тела" двигла легко.
А вот у меня почему то стояли свечи NGK DCPR7E, хотя год 2002? а в блокноте для авто стоит
http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119 ... e.jpg.html
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
А у меня она даже не пошевелиась когда я с усилием снимал шланг.
sovaro писал(а):А вот у меня почему то стояли свечи NGK DCPR7E, хотя год 2002?
Судя по каталогу NGK на свечи IKR7B перешли с 9 месяца 2002 года. У тебя значит выпуск месяцами ранее.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Да , по http://shop.amayama.ru/mmc, выходит чуть раньше - 2002.06.3
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Vladimir_N-sk
спасибо за фото.
Glukc писал(а):они ходят максимум 10тыс
:smt088 :smt089
idled писал(а):че искра на на них жирнее что-ли, реклама и есть реклама
Ну не совсем, там материал другой мене износостойки, чуток дольше живет
(надож оправдаться за установку иридиевых :D )
vk2
Сообщение vk2 »
ну ладно вам...
просто неспроста же они уменьшили пятак, одно из обьяснений:
На ХХ двигатель работает "ровнее",стабильнее, запуск "на холодную" улучшается, приемистость автомобиля - тоже улучшается, что связано в первую очередь с тем, что центральный иридиевый электрод диаметром всего 0.4 мм и боковой электрод срезанный "на конус" - способствуют созданию более сильного электрического потенциала (на 4-7 KW больше,чем у "обычной свечи зажигания), снижению температурных потерь...
Glukc
Сообщение Glukc »
это конечно классно, но платить 320р за 1 свечу против 130 что то жаба душит, а мне тем более надо на 2 машины :)
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
Kozanostra писал(а): чуток дольше живет
(надож оправдаться за установку иридиевых )
Вот именно чуток дольше живет, а при заводке-то чем они лучше :?: че искра жирнее или еще чего, я в смысле говорю что иногда бабки не стоит тратить на рекламу.
vk2
Сообщение vk2 »
idled
в каком то смысле и прям жирнее :)
Kozanostra
idled писал(а): а при заводке-то чем они лучше
ничем. вообще заменив на иридиум, особой разницы не почувствовал. :sad:
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):ну ладно вам...
Вот это и называется рекламой, а я сказал подумай сам, если есть начальные познания в электротехнике, то поймешь что это просто реклама.
Долговечность этих свечей может и правда, а в остальном они такие-же вот и спрашивается на х.. тебе свечи которые проходят 100тыс. км.
