Дима, там сливается из под сальника. ))
редукционный клапан
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: редукционный клапан
Точно?
Завтра посмотрю... Есть у меня снятый насос...
Но если так, то кроме дырочки в болте маслу деваться некуда...
- dvm99
Саша, сейчас подумал...
Хотя,если даже так, как ты пишешь, это не меняет значения.
Слив идёт ДО сальника.
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Мне тоже с 12V насос давно на глаза не попадался. Там подругому
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- Fakir
Ylzik, мы вообще про какой мотор (12V или 24V) сейчас говорим и номер хундаевского насоса какой?
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- dvm99
На Хюндаях вроде 24 клап. не было.
- dvm99
Ylzik
- Двигатель:: 6G72 12v
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Насос с 12 клапанного мотора.
На фото канал клапана без поршенька и с поршеньком, масло сливаться никак не может под поршенек.
- Fakir
в смысле не может? над поршнем давление до 6 атм, между поршнем и цилиндром есть зазор, в любом случае масло через зазор будет просачиваться. Со временем масло вытеснит весь воздух. Если маслу из полости под поршнем будет некуда деваться, поршень не сможет перемещаться.
Если корейцы не изменили конструкцию и не сделали дополнительно канал для слива масла из полости под поршнем, то это косяк и я бы задумался над оригинальностью насоса
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- Fakir
там показан только перепускной канал
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
Ylzik
То что масло будет просачиваться под поршенек это и так понятно, я про основной слив масла говорил когда сбрасывается давление.Fakir писал(а): ↑21 фев 2019, 13:36в смысле не может? над поршнем давление до 6 атм, между поршнем и цилиндром есть зазор, в любом случае масло через зазор будет просачиваться. Со временем масло вытеснит весь воздух. Если маслу из полости под поршнем будет некуда деваться, поршень не сможет перемещаться.
А болт я заменю.
Смотрел видос на ютубе про распаковку этого насоса, там отверстие в пробке есть )
Вот болт наверное не стоит менять просто так. Посмотрите внимательно открутив его. Поршень запирает торцем, слив избытка идет в заборную полость. Отверстие может не дать закачать масло.
На фото красная стрелка полость давления, желтая всасывания.
Ну и отвертка вставлена в канал слива из под сальника, и только из под него.
Насос от 24-х клапанного.
- dvm99
Хе...
Мужики, а вы не обратили внимание на маленькую детальку!
Вот она на этом снимке:
Масло из под клапана скорее всего сливается через эту дырочку...
А вообще, я полазил по каталогу Хюндая, насосов вроде как два вида.
И на одном из них крышка с дырочкой.
Фото другой крышки не нашёл...
- Fakir
Эта дырочка с резьбой, туда вкручивается один из болтов поддона.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- Fakir
Кстати, на последнем фото SNOOPER'а, слева от жёлтой стрелки то самое отверстие для слива масла из полости под поршнем в насосе для 24V.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- dvm99
Да, действительно...
Ylzik
В общем поставил пробку со старого насоса с отверстием.
Насос кстати стоял немного не стандартный, у него есть дополнительный отлив скорее всего под дополнительный датчик давления. По остальной внутрянке ничем не отличается от стандартного.
