Страница 3 из 3
Re: редукционный клапан
Добавлено: 20 фев 2019, 21:12
dvm99 писал(а): ↑20 фев 2019, 21:09
Ребяты!
Имхо масло сливается вот здесь, поэтому похеру дырочка в болте...
Дима, там сливается из под сальника. ))
Добавлено: 20 фев 2019, 21:21
dvm99
SNOOPER писал(а): ↑20 фев 2019, 21:12
Точно?
Завтра посмотрю... Есть у меня снятый насос...
Но если так, то кроме дырочки в болте маслу деваться некуда...
Добавлено: 20 фев 2019, 21:32
dvm99
Саша, сейчас подумал...
Хотя,если даже так, как ты пишешь, это не меняет значения.
Слив идёт ДО сальника.
Добавлено: 20 фев 2019, 21:39
dvm99 писал(а): ↑20 фев 2019, 21:32
Судя по всему и с клапана тоже.
Добавлено: 20 фев 2019, 22:42
Fakir
Мне тоже с 12V насос давно на глаза не попадался. Там подругому
Добавлено: 20 фев 2019, 22:56
Fakir
Ylzik, мы вообще про какой мотор (12V или 24V) сейчас говорим и номер хундаевского насоса какой?
Добавлено: 21 фев 2019, 06:29
dvm99
Fakir писал(а): ↑20 фев 2019, 22:56
Ylzik писал(а): ↑19 фев 2019, 17:45
маслонасос ставлю хюндаевский
На Хюндаях вроде 24 клап. не было.
Добавлено: 21 фев 2019, 06:35
dvm99
SNOOPER писал(а): ↑20 фев 2019, 21:39
Вот, масло-схему нашёл у себя
Добавлено: 21 фев 2019, 09:55
Ylzik
Насос с 12 клапанного мотора.
На фото канал клапана без поршенька и с поршеньком, масло сливаться никак не может под поршенек.
Добавлено: 21 фев 2019, 13:36
Fakir
Ylzik писал(а): ↑21 фев 2019, 09:55
в смысле не может? над поршнем давление до 6 атм, между поршнем и цилиндром есть зазор, в любом случае масло через зазор будет просачиваться. Со временем масло вытеснит весь воздух. Если маслу из полости под поршнем будет некуда деваться, поршень не сможет перемещаться.
Если корейцы не изменили конструкцию и не сделали дополнительно канал для слива масла из полости под поршнем, то это косяк и я бы задумался над оригинальностью насоса
Добавлено: 21 фев 2019, 13:43
Fakir
dvm99 писал(а): ↑21 фев 2019, 06:35
там показан только перепускной канал
Добавлено: 21 фев 2019, 13:59
Ylzik
Fakir писал(а): ↑21 фев 2019, 13:36
То что масло будет просачиваться под поршенек это и так понятно, я про основной слив масла говорил когда сбрасывается давление.
А болт я заменю.
Смотрел видос на ютубе про распаковку этого насоса, там отверстие в пробке есть )
Добавлено: 21 фев 2019, 14:05
Ylzik
Нашёл в книге такую схему
Добавлено: 22 фев 2019, 11:32
Вот болт наверное не стоит менять просто так. Посмотрите внимательно открутив его. Поршень запирает торцем, слив избытка идет в заборную полость. Отверстие может не дать закачать масло.
На фото красная стрелка полость давления, желтая всасывания.
Ну и отвертка вставлена в канал слива из под сальника, и только из под него.
Насос от 24-х клапанного.
Добавлено: 23 фев 2019, 09:56
dvm99
Хе...
Мужики, а вы не обратили внимание на маленькую детальку!
Вот она на этом снимке:
Масло из под клапана скорее всего сливается через эту дырочку...
А вообще, я полазил по каталогу Хюндая, насосов вроде как два вида.
И на одном из них крышка с дырочкой.
Фото другой крышки не нашёл...
Добавлено: 24 фев 2019, 00:36
Fakir
Эта дырочка с резьбой, туда вкручивается один из болтов поддона.
Добавлено: 24 фев 2019, 00:45
Fakir
Кстати, на последнем фото SNOOPER'а, слева от жёлтой стрелки то самое отверстие для слива масла из полости под поршнем в насосе для 24V.
Добавлено: 24 фев 2019, 16:38
dvm99
Fakir писал(а): ↑24 фев 2019, 00:36
Да, действительно...
Добавлено: 05 мар 2019, 18:38
Ylzik
В общем поставил пробку со старого насоса с отверстием.
Насос кстати стоял немного не стандартный, у него есть дополнительный отлив скорее всего под дополнительный датчик давления. По остальной внутрянке ничем не отличается от стандартного.
