Полное удаление АБС
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Полное удаление АБС
Нет регулировки.Leshii писал(а):Регулировка должна происходить исходя из загруженности авто. Каким образом регулировка происходит в этом блоке. Ведь ни тяг и ничего подобного здесь нет.
Просто тупо на зад идёт какое-то определённое усилие (т.е. давление в цилиндрах) и не выше.
- витал71
. Это просто соеденитеоьdvm99 писал(а):У меня на японце вместо колдуна штатно стоит вот такая хренька (на вото в центре ржавенькая такая).kaplinski1 писал(а):колдуна нет -закис полностью
В мануалах её нигде нету...
Через неё подключен зад.
Как понимаю, это ничто иное как регулятор давления задних тормозов. Который тупо отсекает при каком-то давлении.
Штуковина вроде как проще и надёжнее чем колдун (нет движужихся частей снаружи)...
У Юры- Жипера должны быть, я так думаю...
- dvm99
Угу... соединительвитал71 писал(а): Это просто соеденитеоь
И ради соединения нужно было огород городить...
У европейцев колдун - MB 668328
У японцев регулятор - MB 366980.
Они даже пробиваются по-разному: что в экзисте, что на жапанкатс....
