Страница 3 из 4
Re: Фильтр масляный
Добавлено: 21 янв 2019, 20:41
AlexK26
sn1 писал(а):AlexK26 писал(а):
По ним тоже жалобы на подделки есть. Без наличия на руках явного оригинала при получении в магазине сложно разобраться будет.
Силиконовое кольцо обратного клапана в подделку ставить не рентабельно. Отличается сильно на глаз.
Что за кольцо? На фото фильтра оно где?
Re: Фильтр масляный
Добавлено: 21 янв 2019, 20:51
sn1
В дыры смотришь......... оно красное
Re: Фильтр масляный
Добавлено: 21 янв 2019, 23:42
AlexK26
А у некоторых чёрное
Re: Фильтр масляный
Добавлено: 22 янв 2019, 01:06
sn1
У кнехтов красное должно быть.
Re: Фильтр масляный
Добавлено: 23 янв 2019, 17:14
J@hNnY
J@hNnY писал(а):Кто ставил не оригинал?
Есть изменения в работе двигателя?
Попробывал поставить VIC двигатель заметно стал работать мягче и лампочка гаснет почти сразу. Пока до замены езжу на этом фильтре, может совпадение поэтому и спрашиваю.
Вопрос не об изготовителе фильтров, а в работе двигателя с неродным фильтром.
С оригинальным фильтром ощущались постукивания и жесткая громкая работа.
Поставил впервые не оригинал и двиг стал мягче работать.
Поэтому есть подозрения в масляном голодании некоторых узлов двигателя из-за плохой пропускной способности оригинала.
У кого такое было?
Re: Фильтр масляный
Добавлено: 23 янв 2019, 17:29
Panzer38
J@hNnY писал(а):J@hNnY писал(а):Кто ставил не оригинал?
У кого такое было?
А это не от того, что вместе с фильтром и масло поменял?
Re: Фильтр масляный
Добавлено: 23 янв 2019, 22:47
mall
У кого такое было?
советую почитать как масляный фильтр работает
Re: Фильтр масляный
Добавлено: 24 янв 2019, 07:22
J@hNnY
Panzer38 писал(а):J@hNnY писал(а):J@hNnY писал(а):Кто ставил не оригинал?
У кого такое было?
Нееее.
Масло одно и то же лью всегда.
Re: Фильтр масляный
Добавлено: 24 янв 2019, 07:23
J@hNnY
mall писал(а):J@hNnY писал(а):J@hNnY писал(а):Кто ставил не оригинал?
У кого такое было?
Думаю как и любой другой. Фильтрует.
Что же конкретно вас смутило молодой человек?
Re: Фильтр масляный
Добавлено: 24 янв 2019, 09:41
mall
J@hNnY писал(а):Думаю как и любой другой. Фильтрует.
меня?! да наверно повсеместный выход из строя двигателей внутреннего сгорания по причине недостаточной пропускной способности маслянного фильтра. Подскажите при каком давлении открывается перепускной клапан?
Re: Фильтр масляный
Добавлено: 24 янв 2019, 15:10
J@hNnY
mall писал(а):J@hNnY писал(а):Думаю как и любой другой. Фильтрует.
1. Где написано про выход из строя?
2. Ни я ни ты не знаем какое давление открытия клапана недобросовестный производитель заложил в конструкцию фильтра. Возможно он даже сам этого не знает.
3. Если не можешь ответить на вопрос, то и не надо строить из себя умника. А если знаешь ответ, то скажи и не выпендривайся. Для Этого здесь задают вопросы. А если хочешь "письками мериться" - тебе товарищ в другой форум.
Re: Фильтр масляный
Добавлено: 24 янв 2019, 15:23
mall
J@hNnY писал(а):mall писал(а):J@hNnY писал(а):Думаю как и любой другой. Фильтрует.
это окончательная версия сообщения или тоже пойдет под удаление?
1. если фильтр нормально работает то не будет маслянаго голадания, если есть масляное голодание двигатель выходит из строя.
2. 1 бар. на оригинале исходя из этой фразы "Поэтому есть подозрения в масляном голодании некоторых узлов двигателя из-за плохой пропускной способности оригинала"
3. "Ну чего, ты хочешь меня на хер послать? Милости просим, с***, давай. Я тебя тогда тоже нахер пошлю. Ну и чего? Обнимемся, вместе пойдем, да?" (Ведьмак III: Дикая Охота)
Re: Фильтр масляный
Добавлено: 24 янв 2019, 23:11
J@hNnY
логика железная
У тебя товарищ с фантазией и с воспитанием явные проблемы...
Re: Фильтр масляный
Добавлено: 25 янв 2019, 09:25
mall
логика железная
1. главное чтоб ты для себя понял принцип работы маслянного фильтра (информации в интернете полно) и не писал ересь на страницах форума
2. ты опять что-то путаешь.
Фильтр масляный
Добавлено: 23 сен 2022, 23:33
Romik
Раньше брал вот такой 1230A186 для 4D56 - стоил примерно 1500 - сейчас 4000
Что теперь ставить ?
Фильтр масляный
Добавлено: 24 сен 2022, 01:25
Irbis_72
Я в крайний раз mann W9066 поставил. Вроде по цене гуманно.
Фильтр масляный
Добавлено: 24 сен 2022, 15:08
mall
ну немного дешевле в среднем 2-2.5 к.р.
Фильтр масляный
Добавлено: 24 сен 2022, 17:24
Irbis_72
Как раньше уже не будет. Если только банка пепси-колы станет снова 40 копеек стоить.
Фильтр масляный
Добавлено: 25 сен 2022, 19:19
vladimirr
а подойдет ли нам такой маслофильтр MANN-FILTER W 930/26
Фильтр масляный
Добавлено: 25 сен 2022, 19:39
Fox414
Romik писал(а): ↑
VIC c 306 ставлю 4й раз. до этого Манн ставил .
