Глохнет сразу после запуска.
- серега 1974
- Двигатель:: 6G74, MPI
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-III (Limited), 2000г. ГБО OMVL
Re: Глохнет сразу после запуска.
Спасибо, Дмитрий... То есть нужно скинуть ремень ГРМ и КВ провернуть на один оборот? Думаешь толк будет?
Раньше я относился к людям "по человечески", а теперь "взаимно"...
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Стоп-стоп! Если всё стоит по меткам, то не будет толку. (Проверни ещё разок в мозгах мой предыдущий пост)серега 1974 писал(а):Спасибо, Дмитрий... То есть нужно скинуть ремень ГРМ и КВ провернуть на один оборот? Думаешь толк будет?
Simply Man
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Погодите, катушки же попарные, то есть в цилиндре искра бъет каждый оборот, а не каждый второй. Датчик РВ нужен для фазирования впрыска. Я бы проверил еще вот что - идет ли импульс на форсунки и на свечи в момент когда глохнуть начинает. Купил бы диод 12-и вольтовый и посмотрел на его поведение при подключении к форсам и коммутатору. Может там мозги подачу искры/бенза отключают (по иммобилайзеру например). Чтобы отделить некорректные по фазе/продолжительности сигналы от отсутсвующих.
Simply Man
И по ELM-ке бы глянул, что там с температурой на впуске и движка, как это мозги видят. Давление топлива в рампе кстати меряли?
- серега 1974
ELM втыкал, но нет соединения. То ли ELM такой (подарили), то ли приложение... Давление в рампе 3 очка. Диод подсоединял, когда проверял сигнал с датчика РВ. Дело в том, что у нас в Белгороде, диагносты либо ленивые, либо ,,нулёвые''. На выезде не работают. Из 10-12 человек, приехал только один. Но он не смог связаться с ЭБУ, сказал MUTом каким-то надо читать. Сам я в электронике практически ,,ноль'', но ГБО сам ставил (ничего сложного нет). Один предложил поменять ВСЕ датчики...
а если не в них дело, то будем ,,копать'' дальше...
Так и я смогу диагностировать. Сегодня дали номерок диагноста... Как проверит, отпишусь...
Simply Man
ГБО с коррекцией по OBD? У меня OMVL Saver с OBD просто линию занимает и ELM надежно не коннектится. Запускать пытаешься когда, ГБО подключено штатно? Попробуй мультиклапан закрыть или провода с клапана подачи газа снять - может оно чудит и двойной впрыск (газ+бензин) идет, или газ травит в коллектор.серега 1974 писал(а):ELM втыкал, но нет соединения. но ГБО сам ставил (ничего сложного нет).
По диоду - интересно идет ли искра когда он глохнет. Понятно что пока ты крутишь стартером - идет, а вот как схватила и ты стартер отключил - идет?
- серега 1974
Последние два запуска не завелась... ГБО по электрике я отключил всё. Баллон и магистрали еще не ставил.
В среду-четверг жду диагноста...
Про ГБО... Я имел ввиду, что ,,с нуля'' я что-то могу собрать, а ВСЕ ПРОВОДА
правильно прозвонить - это не ко мне.
