Интересная проблема с АКПП
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Re: Интересная проблема с АКПП
Сообщение dr.motor »
Диагностика по1000₽ за сеанс
Гадание по 2000
Может дешевле на компьютер сгонять
8-985-761-84-37
criomancer
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение criomancer »
Докладываю: сегодня в -8 машина ехала без рывков. Статистика собрана. Проблема устранена.
stiven, дружище, ты бы отдельную тему открыл - сюда вряд ли будет много людей заходить особенно после того как проблема нашлась и устранилась.
Андрей1981
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008г.в. 3,2 165л.с.
Сообщение Андрей1981 »
criomancer писал(а):Вот и сняли фильтр.
Доброго времени суток! Подскажите как сменить самому фильтр акпп на Паджеро 4 3,2.
Очень похожая проблема.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Андрей1981, слить масло с акпп, снять поперечину, открутить поддон, заменит фильтр акпп. Собрать все назад.
Андрей1981
Спасибо! А без слива масла я так понимаю не получится снять фильтр.
Масло в норме просто.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
я даже скажу, без облива себя лубимого маслом и то вряд -ли получится в первый раз )))
сливайте в чистую тару из-под масла даже моторного можно, ниче страшного, лишь бы там не поллитра оставалось моторки.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Lukich111, а это если подойти к процессу творчески. :)
Андрей1981
Прошу прощения ! А залить масло в акпп как? А то на 90000 заливал у ОД, а они закачивали его как то .
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Андрей1981, через щуп акпп конечно. Слева и чуть ниже моторного щупа.
Spector
Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Spector »
Была аналогичная проблема. При снижении температуры на улице начались проблемы с коробкой: пинок при старте, далее без каких либо симптомов. При трогании на D ехала сразу но при маневрах: на R — сразу, потом тут же на D- газ рычит а авто стоит, потом пенок и поехали. При снятии поддона АКПП был обнаружен треснутый по шву фильтр, номера не нашел - скорее не оригинал. Сделал полную замену ATF, на магнитах стружки не обнаружено, только суспензия. Промыл, поставил оригинальный фильтр, пинки пропали, коробка работает в штатном режиме.
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
Вернуться в «АКПП»
