Пугающий шум из под капота Pajero 4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: Пугающий шум из под капота Pajero 4
Сообщение Alniker »
sun108 писал(а):просто из моторного отсека услышал звук, похожий на Тот.. он проявился и всё, потом исчез..
Барабун..., мля :*PARDON*: :*YES*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Виктор74 »
Выезжал из мойки и при торможении появился звук..(с)
Так это в принципе нормальное явление -типа дребезга колодок по свежевымытым дискам)
Через пару-тройку торможений этих звуков не будет.
sun108
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero iV 3.8 коротыш
Сообщение sun108 »
Виктор74 писал(а):Выезжал из мойки и при торможении появился звук..(с)
похоже на правду:) шли месяцы - к счастью, наверное, ездил на нём мало - не успел ушатать автомобиль))
звук чего-то не вылезал давно, я и забыл... так вот сегодня ехал и на 50-60 км.ч услышал злополучный звук на 2h, недолго думал врубил 4h и звук ушёл, начал я опять читать инфу на просторах сети и понял, что кардан на 2h на заведённой машине вращаться не должен, проверил у себя - после переключения 4h-2h кардан всё же вращается.. значит неисправность в системе размыкателя передней оси, верно? жаль что раньше никто не подсказал первым делом проверить вращается ли кардан в движении на 2h...
А как проверяли?
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
у тебя есть на передних колесах хабы? Вроде таких
https://d-a.d-cd.net/435ce46s-960.jpg
товарищ прапорщик писал(а): у тебя есть на передних колесах хабы? Вроде таких
Если ты их сможешь поставить на П4...........
Будет уважуха, а пока.... ::-[: ::-(:
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
SNOOPER писал(а): Если ты их сможешь поставить на П4...........
Гы, гы ::-D: ::-D: ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
С декабря прошлого года пугающий шум все пугает и пугает. Никак испугать не может. Зачем повторятся и мусолить одно и тоже. Выяснили же раньше, что шум появляется только при движении на 2H. Подключается-отключается передний мост на 2H. Из-за нестабильного вакуума происходит дребезг правой полуоси с дифференциалом, от этого и шум. Давно бы уже на диагностику муфты загнал машину.
Последний раз редактировалось Victorin 31 мар 2017, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
товарищ прапорщик
А хоть у кого то получалось поставить хабы на П3-4?
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
но зачем???
бойтесь равнодушных
sun108
Двигатель:: 6G75
Сообщение sun108 »
Victorin писал(а):С декабря прошлого года пугающий шум все пугает и пугает. Никак испугать не может. Зачем повторятся и мусолить одно и тоже. Выяснили же раньше, что шум появляется только при движении на 2H. Подключается-отключается передний мост на 2H. Из-за нестабильного вакуума происходит дребезг правой полуоси с дифференциалом, от этого и шум. Давно бы уже на диагностику муфты загнал машину.
когда сервис мэнам, механикам и мастерам говорю что хочу на "диагностику муфты загнать машину" и начинаю описывать проблему с разных сторон, они либо руками разводят или начинают глубоко теоретизировать.. смешно самому как-то, что в городе СПб, где "в каждом дворе" стоит Паджерик, ни от кого пока не услышал: "да, знаем, сталкивались, знаем что смотреть и куда смотреть - приезжай, всё проверим!" на данных форумах просил порекомендовать, или пригласить к себе, кто владеет вопросом, особо не было реакции. Да и сам плохо искал, т.к. эпизодически проявляло это себя, а ездил я на нём не часто. Был у официалов в рольфе на сканере - по заключению, все системы исправны на данный момент, ss4 работает, однако в памяти нашли ошибку SS4II 35 F/W ENGAGE SW. При мне, вместе сидели в машине в боксе, трогались и перетыкали 2h-4h с подключенным сканером с диагностом, сказал, всё в порядке волноваться не о чем, сейчас ошибки не вылезают, кардан по датчикам передний не крутится на 2h, сказали почаще пользоваться режимами и всё. успокоили типа.
sun108
Двигатель:: 6G75
Сообщение sun108 »
SNOOPER писал(а):А как проверяли?
из левой колёсной арки видно крестовину переднего кардана, попросил посмотреть, трогаюсь на 4h - крутится, перетыкаю на 2h, трогаюсь, останавливаюсь пока на приборке лампочки помигали и погасли, типа передок отключен, далее трогаюсь и прошу опять смотреть на крестовину - крутилась.
товарищ прапорщик
У тебя передний кардан во время движения крутится всегда!
Он через редуктор и привода жестко соединен с передними колесами
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
товарищ прапорщик писал(а): У тебя передний кардан во время движения крутится всегда!
Для чего тогда муфта отключения полуоси?
Victorin
На 2H передний кардан не должен крутиться.
Виктор74
Он соединен с редуктором при заглушенном двигателе,так как муфта полуоси нормально замкнутая.
При заведенном двигателе муфта в режиме 2Н должна разомкнуться.
Мутный поток........
Не крутится кардан когда включен 2Н
товарищ прапорщик
всем сорри, не до учил матчасть :8-):
https://www.youtube.com/watch?v=NvhLlmjPSAQ
пример нагляднее некуда.
По случаю "запилю такой же видос", как нычне модно говорить ::-D:
