Страница 3 из 5
Re: сложный запуск на холодную
Добавлено: 19 фев 2017, 13:50
lesnik5000 писал(а):Я проблему устранил. Дело было в к.з. которое спалило пред свечей. Ткнул тестером куда сказал Снупер, и далее по цепи.
И чем замкнул?
Добавлено: 19 фев 2017, 14:07
lesnik5000
Болтик крепежный уронил, когда собирал. Думал выпадет потом, а он наверное при запуске на шину свечей упал в районе 3 свечи, и приварился. Нарочно не придумаешь.
Добавлено: 19 фев 2017, 14:21
lesnik5000 писал(а):Болтик крепежный уронил, когда собирал. Думал выпадет потом, а он наверное при запуске на шину свечей упал в районе 3 свечи, и приварился. Нарочно не придумаешь.
Не лётчик ни разу.
Если болтик упал, он должен быть обязательно найден.
Прогар предохранителя, самое лёгкое что могло быть.........
Ставь навесной MAXI и все будет нормально.
Добавлено: 02 мар 2017, 13:49
Пьерро
zsv писал(а):да. без проблем 2-3 оборота
доброго дня у меня таже проблемма с запуском на холодную.чем закончилась Ваша эпопея.с ув Влад
затрудненный запуск 4d56 на холодную
Добавлено: 02 мар 2017, 14:17
Пьерро
доброго всем дня .возникла проблема запуска двигателя 4d56 мпс 12.2011 г.в.проявилась без прилюдий. утром завел с 5 раза.при использовании Вебасто заводится легче .но все равно со 2го раза после 20мин прогрева.после проведения диагностики прописали замену свечей накаливания что и было добросовестно выполнено.Сие действо не принесло никаких изменений.старые свечи тоже были в отл сост.после повторной диагностики только у другого мастера также не были выявлены какие либо проблемы.пробовал заливать другую солярку делал то с заменой топл фильтра .промывал винсом форсунки .итог авто начинает заводится с полоборота от -2град по цельсию.-4 с третьего раза.мастера говорят надо смотреть форсунки может кто подскажет что можно покопать.пробег авто 76000 км.акумв норме.с ув Владислав
Добавлено: 02 мар 2017, 14:52
lesnik5000
У вас двигатели разные...
Re: затрудненный запуск 4d56 на холодную
Добавлено: 02 мар 2017, 15:23
Саня
Напряжение то на контакторе есть?
Добавлено: 02 мар 2017, 17:32
Пьерро
Напряжение приходит,предохраны в порядке
Добавлено: 02 мар 2017, 17:44
Саня
Метки ГРМ?
Добавлено: 02 мар 2017, 19:10
Пьерро
после замены грм отъездил 5000 км. было все нормально и в -28 .проблема возникла 1.5 мес назад.
Добавлено: 02 мар 2017, 20:36
Пьерро
у меня 4д56 декабрь 11года
Добавлено: 02 мар 2017, 21:37
Саня
Проверь, потом дальше разбираться будем
Добавлено: 02 мар 2017, 22:09
drcham
зазоры на клапанах в норме ?
Перед запуском с утра пробовали подкачать солярку ручной помпой на фильтре? Она должна за пару качков колом встать.
Добавлено: 02 мар 2017, 22:31
lesnik5000
У тебя в профиле указан 6г72, это бенз. Если ты скрываешься, то подожди пока расчехлят хрустальные шары, и начнут угадывать...
Короче заполни профиль нормально. И про неисправность подробней, с кодами ошибок, если есть.
Добавлено: 02 мар 2017, 22:57
Многовато что то тем одинаковых.....
Добавлено: 03 мар 2017, 08:20
Пьерро
Доброго всем дня и спс за отклики .тема моя куда то исчезла поэтому начну заново.авто мпс 12.2011 г в .дв 4d56 178 лс по тех пасп.пробег 76000 т км. в конце января с утра авто завелся с 5 попытки.запуск был похож как у бенз мотора в морознеск попыток в холостую затем появились схватывания и запуск.после запуска около минуты наблюдалась небольшая детонация.до этого авто заводился и в -28.после запуска авто в течении всего дня заводился как говориться с пол тыка.утром после стоянки в течении10часов история повторялась .с Вебасто авто заводилось легче но все равно со 2 раза.диагност приговорил свечи накаливания.что добросовестно было выполнено.но результата не дало.свечи были denso поменял на bosh.старые свечи оказались как новые и рабочие.сделал повторно диагностику у этого же мастера предложил посмотреть форсунки со снятием.сделал диагностику у другого мастера тоже не нашел криминала.авто с потеплением заводится до -2 отлично -4 с 5 раза. делал т.о с заменой фильтров.менял заправки.промывал форсы винсом.рез НОЛЬ аккумуляторы в норме.ГРМ менял на 70000 тыс.Чтал что у человека были такие проблемы но не нашел чем закончилась эпопея.Буду признателен за любые советы с ув Влад Ошибок нет . Давление держится. Подкачка помпы не помогает
Добавлено: 03 мар 2017, 08:37
Щас Вы "начнёте заново".......
Ваша тема никуда не исчезала, она объединена с этой в которой Вы сейчас пишите.
Хватит бегать по форуму.
Машина у Вас с нова, или реальный пробег не известен?
Добавлено: 03 мар 2017, 08:57
Пьерро
Я не являюсь завсегдатаем форумов поэтому не сразу увидел свое первое писание.пробег авто реальный
Добавлено: 03 мар 2017, 09:05
Тоесть Вы единственный владелец?
Вы сами проверяли что приходит питание на шину свечей, или это со слов?
Добавлено: 03 мар 2017, 09:18
Пьерро
машина моей родственницы на что это влияет.а напряжение смотрел диагност но сам я этого не видел
