стрелка уровня топлива
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Re: стрелка уровня топлива
Ребята, подскажите... сёня упала стрелка уровня топлива, вниз до упора, лампочка тоже не горит... с топливом все нормально езжу по цифрам ежедневного километража )))
куда в первую очередь смотреть ?? может провод просто от датчика в бензобаке отвалился или еще что нить ??
и какой все таки емкости бак на дизеле коротыше П2 стоит ? все никак эксперементально не узнаю )))
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- saxa
- Двигатель:: 4М40
В багажнике лючок, под ним разьем датчика. Мог закиснуть, оторваться или еще чего
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
ок.. спасибо... тока в том году зашумливал ... все заклеил ... придется расковыривать )))saxa писал(а):В багажнике лючок, под ним разьем датчика. Мог закиснуть, оторваться или еще чего
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Вот и нехрена фигнёй заниматься. Есть штатная шумка, допов не надо, за тебя уже в ММС подумали.Sersh писал(а):тока в том году зашумливал ... все заклеил ... придется расковыривать )))
Серега, 64литра
бывают и 70л на на бузинках, и жопа рамы( последняя труба) ровная а не изогнутая
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
ок... завтра посмотрю... ))алексей - Маленький Мук писал(а):Серега, 64литрабывают и 70л на на бузинках, и жопа рамы( последняя труба) ровная а не изогнутая
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
75 на 4м40.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Kamuflyaj08
- Двигатель:: 4м41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3
Приветствую Вас уважаемые форумчане. Подскажите у меня указатель уровня топлива то показывает то не показывает- чаще всего и то показывает не правильно. У всех разные симптомы. Может по моему кто точно знает, чтоб сразу разобраться с этим делом??..
- Дядя Серёжа
- Двигатель:: 4D56, 1FZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-2, Toyota Land Cruiser-80
Привет всем! Парни подскажите, такая фигня: Mitsubishi Pajero-2, стрелка топлива то показывает, то падает на ноль. На ходу дизель не глохнет, а вот если стрелка упала и попытаться запустить, фиг вам. Что-то, где-то отходит.
Вы сами и ответили на свой вопрос: где то что то отходит. Ройте электрику( особенно минус) на 56м моторе из электрики только + на клапане отсечки и свечах накала.Дядя Серёжа писал(а):Привет всем! Парни подскажите, такая фигня: Mitsubishi Pajero-2, стрелка топлива то показывает, то падает на ноль. На ходу дизель не глохнет, а вот если стрелка упала и попытаться запустить, фиг вам. Что-то, где-то отходит.
- Дядя Серёжа
алексей - Маленький Мук - ГЛ.ЭВАКУАТОР, благодарю! Нашёл причину. Колодка замка зажигания.
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
Пасиб... там проблемка и была ... исправил...saxa писал(а):В багажнике лючок, под ним разьем датчика. Мог закиснуть, оторваться или еще чего
- saxa
- Двигатель:: 4М40
а разъясните мне, коллеги. Поставил неоригинальный датчик. Уровень показывает нормально, а вот лампа чудит. При половине бака лампа иногда загорается в пол накала, иногда в четверть. Это из-за разности сопротивления? Думаю припаять туда старый датчик, а то напрягает малость.SNOOPER писал(а):Юра, это тебе на будущее чтоб по граблям не ходить.
Датчик привязан к прибору, от этого скорее всего разное сопротивление, или его линейное изменение.
Так же как говорил выше, разное сопротивление термистора, что логично так как бензин и соляр в баке могут иметь очень разную температуру.
Думаю следует перед продажей измерять сопротивление и сравнивать или как минимум предупреждать о нём.
Ну и конечно механический размер
- dvm99
Странноватое поведение...saxa писал(а):При половине бака лампа иногда загорается в пол накала, иногда в четверть.
Но если есть связь с температурой за бортом, то вероятнее всего сам датчик (термистор) виноват.
Связь должна быть такая, что чем жарче, тем лампа горит ярче.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
не обращал вниманияdvm99 писал(а):Странноватое поведение...saxa писал(а):При половине бака лампа иногда загорается в пол накала, иногда в четверть.
- Pol@ATOM
Коллеги, дополнительный вопрос про датчик. Бак от длинной дизельной машины. Датчики на баке 92-93 года и на баке 95 года абсолютно одинаковы? Сами баки отличаются как минимум по системе вентиляции.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
ставил себе баки б/у с разными системами вентиляции, датчики были одинаковыPol@ATOM писал(а):Коллеги, дополнительный вопрос про датчик. Бак от длинной дизельной машины. Датчики на баке 92-93 года и на баке 95 года абсолютно одинаковы? Сами баки отличаются как минимум по системе вентиляции.
- dvm99
Не прихоть, но профиль заполни нормально... Машины сильно отличаются по г.в., дизель/не дизель... А по электрике, так вообще...Pol@ATOM писал(а):Коллеги, дополнительный вопрос про датчик. Бак от длинной дизельной машины. Датчики на баке 92-93 года и на баке 95 года абсолютно одинаковы? Сами баки отличаются как минимум по системе вентиляции.
Чем больше напишешь инфы, тем лучше и тебе, и информатору.
Так, совет...
