А что-то не понял я японцев (про ингибитор и ЭБУ)
Электрика в Pajero
Chumahod
Благодарил (а): 957 раз
Сообщение Chumahod »
dvm99 писал(а): 05 янв 2026, 00:13 Тем не менее...
Ну, не более..! :*DRINK*: Ждëм-с...)
Chumahod
Alkaed писал(а): 05 янв 2026, 00:17 С отвертки стартует, даже индикация от ингибитора работает
Вот! Я о чём ванговал) :*DRINK*:
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Какая там у вас температура воздуха (примерно)?
Отвечу завтра, ибо спать пошёл...
Chumahod
Alkaed писал(а): 05 янв 2026, 00:17 мотор стоковый 6g72v12
... оЙц... :*SCRATCH*:
Ну, таки повторюсь про точки массы. Оне обязанны быть в идеале - зачищены, и помазаны чем надо. В качестве альтернативы - контакт61. :*YES*:
Последний раз редактировалось Chumahod 05 янв 2026, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
Alkaed
Мой автомобиль(и):: Montero 2, Pajero 4
Сообщение Alkaed »
dvm99 писал(а): 05 янв 2026, 00:21 Какая там у вас температура воздуха (примерно)?
сейчас тепло около нуля, вчера заводил при -10, стартанул как летом, перед этим месяц стоял, мне не до него было, сразу оговорюсь что у меня еще не настроен ДПДЗ (восстанавливал бегунок резистора), остальные датчики вроде как рабочие, лямбда тоже новая. Но прогрев отрабатывает четко, прогреврчные обороты около 1200, потом роняет до 700-800.
Создатель франкенштейна
Mitsubishi Pajero 4 3,15L (93 mm) 6G72v24DOHC (GTO)
Mitsubishi Montero 2 3,15L (93 mm) 6G72v12SOHC
Chumahod
Alkaed писал(а): 05 янв 2026, 00:26 сейчас тепло около нуля, вчера заводил при -10, стартанул как летом, перед этим месяц стоял, мне не до него было, сразу оговорюсь что у меня еще не настроен ДПДЗ (восстанавливал бегунок резистора), остальные датчики вроде как рабочие, лямбда тоже новая. Но прогрев отрабатывает четко, прогреврчные обороты около 1200, потом роняет до 700-800.
Чисти и мажь... :*YES*:
Chumahod
Alkaed писал(а): 04 янв 2026, 22:40 Машина в состоянии трупа была, долго стояла, я ее купил в другом городе и с горем пополам перегнал в свой, периодически стартер ключа не слушался и заводил отверткой.
МассЫ... Кузова...! :*YES*: :*VICTORY*:
Chumahod
Chumahod писал(а): 05 янв 2026, 00:32 МассЫ... Кузова...!
Все схемы у нас на форуме есть :*YES*:
Alkaed
Сообщение Alkaed »
имеете в виду что могла потерятся масса с кузова на двигатель и трансмиссию?
Chumahod
Alkaed писал(а): 05 янв 2026, 00:35 имеете в виду что могла потерятся масса с кузова на двигатель и трансмиссию?
Именно так. Остальное я бы тоже восстановил, бо можно много чего спалить...
P. S. Масса крайне важна
Chumahod
Фсё, я - спать. Чтоб спасти автомобиль - всë небходимое написал выше. Если возникнут вопросы - завтра...
Alkaed
Сообщение Alkaed »
Chumahod писал(а): 05 янв 2026, 00:35 Именно так. Остальное я бы тоже восстановил, бо можно много чего спалить...
ну как минимум одна точно на месте, прикручивал. Если бы на моторе не было минуса, стартер бы не крутился вообще 🤷‍♂️ тут пропадает плюс.
Но попутной загадкой остается вот что - в колодке провод на лампу давления масла на массу звенит как и положено. Плюс на приборке тоже есть. Но лампа не зажигается.
Ладно уже поздно. Сначала прозвоню колодки под консолью, посмотрю что там.
Chumahod
Alkaed писал(а): 05 янв 2026, 00:44 ну как минимум одна точно на месте,
Этого категорически не достаточно! На мотор и его остальные косы в плане массы всë должно быть идеально...
Последний раз редактировалось Chumahod 05 янв 2026, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
Chumahod
Alkaed писал(а): 05 янв 2026, 00:44 провод на лампу давления масла на массу звенит как и положено
Звякни ка прозвонкой через лампу хотя бы 20Вт... ::-D:
Вот тут и посмотрим, какие у тебя там "массы".... :Botan:
P. S. Мультиком звонится "на ура" практически всë что угодно, даже зелень в разъëме! :*YES*:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Alkaed писал(а): 05 янв 2026, 00:26 вчера заводил при -10, стартанул как летом
Значит цепь в ингибиторе (контакты для контроллера) скорее всего что замкнуты как надо. Иначе при -10 не завёл бы резво как летом.
И если таки машина заводится (даже отвёрткой), массы не приделах!
Сделай шнурок с мамой на конце воткни во втягивающее вместо штатного провода и подай напрямую на "+" АКБ.
Если стартер не крутит, значит пятаки втягивающего косячат или щётки.
Если стартер крутит, значит кося в проводке. Смотри особенно разъём замка, там часто подгорает.
Схема поди в книжке у тебя? Скачай электронную здесь http://faq.out-club.ru/download/pajero/ ... 1-1999.zip
Alkaed
Сообщение Alkaed »
dvm99 писал(а): 05 янв 2026, 11:40 Если стартер не крутит, значит пятаки втягивающего косячат или щётки.
не, со стартером все ок, я ж отверткой замыкаю плюс втягивающего на плюс от акб.
На замке уже тоже проверил, плюс от ST на колодку в гитару уходит. Не провереными остались участки до разъема C10 и дальше.
Схемы у меня распечатаны с официального мануала.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Alkaed писал(а): 05 янв 2026, 22:52 не, со стартером все ок, я ж отверткой замыкаю плюс втягивающего на плюс от акб.
Пятаки в этом случае не работают... И это очень важно!
Сделай, как я посоветовал с кишкой и мамой- Это настоящая проверка!
dvm99
Сообщение dvm99 »
Alkaed писал(а): 04 янв 2026, 22:40 флажок заменил напечатанным на 3д-принтере (если кому-то надо могу напечатать или скинуть stl-файл)
Кстати, эти напечатанные флажки продают на Озоне и ВБ за 500р.
Почитал отзывы, 50/50 кто-то годами ездит, у кого-то тут же сломался...
Но у меня тупо корпус карболитовый развалился от старости, поэтому жду китайщину.
Chumahod
dvm99 писал(а): 05 янв 2026, 11:40 Значит цепь в ингибиторе (контакты для контроллера) скорее всего что замкнуты как надо. Иначе при -10 не завёл бы резво как летом.
Дим, вот не соглашусь категорически. Бо, кроме знаний есть опыт... :*YES*:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Chumahod писал(а): 06 янв 2026, 22:09 Дим, вот не соглашусь категорически. Бо, кроме знаний есть опыт...
Паша, что за опыт? На чём основано?
Если отвёрткой стартонуть втягивающее, и мотор завёлся = масса на моторе есть.
Причём, это капитальная масса, т.к. пропустила через себя стартерные токи, а они не хилые!
Вернуться в «Электрика»
