Активация скрытых функций, смена PIN-кода, чтение ошибок DTC
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
Владимир48
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Был на нулевом ТО. Манагер сказал, что такая опция только на Ультимейт. И прошивку никак не поменять. Давай тыщу говорит, чтобы замки открывались в паркинге.
ATom_19
- Двигатель:: 2.4d
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3 Ultimate
Всем привет
Кто-нибудь нашол способ входа в сервисное меню настроек скрытых функций на ГУ?????
- ZYGARD
- Двигатель:: 4B11T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Lancer Ralliart 2.0T
ATom_19, Такую возможность производитель не предусмотрел для данного типа авто, следовательно искать бессмысленно.
АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ PAJERO SPORT/L200 2016+
ДИАГНОСТИКА [MUT-3], ЧИП-ТЮНИНГ, ШТАТНОЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
BLUETOOTH + USB для MMCS на MPS2008-2015
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) PAJERO SPORT 2017-2020, 2021+
+7 966 3O3 4O 4О Алексей
- VereS
- Двигатель:: 4N15 (6G74 - был)
- Мой автомобиль(и):: MPS3 Ultimate / (Montero 3 Limited - продан)
Небольшой отчет что реально удалось сделать с помощью данной программы:
1. Отключено автоскладывание зеркал.
2. Активирована штатная сигнализация(на приборке появился мигающий замок. При открывании двери гудит штатный сигнал)
3. Отключение габаритов если машина стоит на ручнике (крайне полезно на рыбалке, если греешь салон и не надо светиться на весь берег))
4. Увеличение интервала работы заднего стеклоочистителя (с 6 до 12 сек)
5. Включение аварийки при экстренном торможении.
Что не получилось - отключение омывателя фар при первом "поливе" лобового. В идеале есть отдельная кнопка и не надо поливать свою и соседние авто. Но в моей прошивке варианта "только кнопкой" не оказалось.
Столько дел, не успеваю на все забить...
(Audi A6 Avant Quattro, 2,4 MT)
(Montero 3 Limited 2000, 3.5 6G74 MPI, АКПП, ГБО)
MPS3 2.4 D, Ultimate
