Страница 3 из 4
Re: Блокировка заднего моста должна быть?
Добавлено: 02 май 2017, 15:49
hc2hunter
Ну так отпилить лишнего и приварить хабы... ))
Добавлено: 03 май 2017, 16:38
moonbeast
Ну если есть желание но мало возможностей, то тогда вот такой вариант по передку можно сделать http://www.youtube.com/watch?v=Wx0d5H7xdHs
Добавлено: 04 май 2017, 04:58
Walt
Редукторы (по ссылкам Снупера) заказал, сейчас жду доставки.
А пока снял один задний привод, т.к. жалко машинку - буксует сильно по асфальту. От привода остались: фланец на редукторе, граната внутри ступицы. Вот только интересно фланец, который на редукторе, может при движении выскочить наружу?
Добавлено: 26 май 2017, 06:14
Walt
Всем доброго дня!
Передний и задний редукторы мне установили на СТО. Вакуумник и блок управления блокировкой пока еще в пути. Вроде все работает нормально, только есть непонятный шум. Если остановиться, а затем вывернув руль в сторону, тронуться с места, слышен какой-то гул(скрип) сзади. Очень похоже на шум который был при заваренном заднем редукторе. Подскажите, что это может быть?
Добавлено: 26 май 2017, 17:00
Walt
Что, никто не знает?
Сейчас попробовал тронуться на грунтовке. Точно - внутреннее колесо пробуксовывает, остается характерный след. Я вот думаю, может это так работает LSD? Напишите, у кого как срабатывает LSD в заднем редукторе.
Добавлено: 26 май 2017, 22:25
hc2hunter
у меня Hybrid LSD крутил оба колеса, но без каких-либо звуковых эффектов.
Добавлено: 29 май 2017, 16:58
Бодрый Перец
У меня так срабатывал ЛСД, но на другой машине.
Добавлено: 17 авг 2019, 13:03
Каширянин
У меня дизельный а кнопки блокировки нет,а есп есть комплектация эксклюзив
Добавлено: 17 авг 2019, 21:14
.kkursor
Каширянин, а у тебя мощность 160 или 165? какого года?
Добавлено: 17 авг 2019, 22:10
Каширянин
165 л.с 2005год
Добавлено: 17 авг 2019, 22:13
Каширянин
Вот и не пойму есть блакировка заднего или нет, кто-то писал,что она типа автоматически должна включаться на по6ижайки!
Добавлено: 18 авг 2019, 07:17
Смайлик
Нет у тебя блокировки.... смирись...
Добавлено: 18 авг 2019, 09:34
Каширянин
В версии Дакар, тоже я слышал нет такой кнопки
Добавлено: 18 авг 2019, 10:23
.kkursor
Каширянин, а можешь сфоткать дроссельную заслонку? Если вакуумная - моей дурной идее о дооснащении гнилушки ASTC можно дать ход...
Добавлено: 18 авг 2019, 15:58
Каширянин
Да вакуумная
Добавлено: 18 авг 2019, 16:05
Каширянин
Вакуумный
Добавлено: 18 авг 2019, 16:09
Каширянин
Что за думал?
Добавлено: 18 авг 2019, 16:22
.kkursor
Каширянин писал(а): 18 авг 2019, 16:09 Что за думал?
Фекалии, изолента, пылесосные шланги и M-ASTC...
Добавлено: 19 авг 2019, 12:01
Каширянин
Я так понял себе хочешь эту систему внедрить?
Добавлено: 19 авг 2019, 12:12
.kkursor
Есть такие дурные мысли, скажем так
