Зачем два аккумулятора?
Электрика в Pajero
MITSU
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1991 г. АКПП
Сообщение MITSU »
Так к чему в итоге пришли. Можно ли использовать два разных по емкости и по возрасту?
Вчера пришлось купить Nordix SMF125D31R на 100Ah с пусковым током 830А взамен одного из двух старых. Скорее они всего на 75Ah и им уже лет 5-7. Может мне и второй стоит убрать?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Стоит купить второй.
Когда батарейки новые, дисбаланс между ними ничтожен. В случае с пятилетней, она волей не волей будет портить жизнь новой. За неделю, месяц - ничего не случится, если явных признаков саморазряда нет.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
MITSU
Сообщение MITSU »
Понял. Спасибо. Пусть будет два по 100 :)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
У меня после покупки стояли года два две 95 варты, скоропостижно закончились за это время. После них решил поменять акуммы и поставить вебасту, пришлось пожертвовать размером одного акума поставил 95 эксайд и 80 тотачи, отстояли 4 года, но виной тому накрывшийся диодный мост прошлым летом, за 2000 км от дома он начал хандрить, и скоропостижно скончался, пришлось проехаться с хреново рабочим геной все это растояние, после этого вроде гонял акумы кулоном 720, но им это не помогло, в зиму умер эксайд, и в начале лета додох тотачи;( теперь стоят топлы 95 и 75. Посмотрим на сколько хватит. Но думаю на долго, если с геной беды не случится.
MITSU
Сообщение MITSU »
Гену я ремонтировал неделю назад. Второй раз за 12 лет. А на новый акум у меня гарантия 4 года. Проверю как будет заводиться зимой в -30.
MITSU
Сообщение MITSU »
Nbf писал(а): Стоит купить второй.
Оказывается у меня вторая площадка под акум 260мм. Придется брать другой. Можно установить вместе 95Ah и 100Ah ?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
MITSU,
Да, без проблем.
Желательно: одна марка.
Обязательно: одна технология, то есть сурьма с сурьмой, кальций с кальцием и так далее.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение .kkursor »
MITSU писал(а): Оказывается у меня вторая площадка под акум 260мм. Придется брать другой. Можно установить вместе 95Ah и 100Ah ?
Да
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
И желательно, чтоб даты выпуска были близки.
Вообще, АКБ, которым больше 1 года, лучше не брать.
MITSU
Сообщение MITSU »
Спасибо :*THANK*: Будет стоять Nordix SMF100D26R 95Ач, CCA 730А.
Вернуться в «Электрика»
