Бодик 4 см.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: Бодик 4 см.
Сообщение DenisR »
Жипер писал(а): И это кстати глупость.
1. Производительность на 6000 и 4000 об/мин не может быть одинаковой, при одинаковости помп.
2. У мицу помпы на дизелях и бензинках разные.
+1
производитель не тупой мог и диаметры шкивов рассчитать для нужной производительности
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Бодик 4 см.
Сообщение МШУ »
DenisR писал(а):
+1
Денис,а вот ХЗ с диаметром шкива-т.е. хочешь увеличить обороты на помпе-минимизируй Ф шкива.....а тут вылезает косяк с резиновым ремнём....и не дай бог это моноиклин,а не поликлин ....
радиуса обгона! ;)
На малых радиусах,кмк ,ещё и натяжитель тулить нужно ,в зависимости от реализации,...не всё так однозначно,типа прикрутил шкив меньшего Ф. :)
МШУ
Re: Бодик 4 см.
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): 1. Производительность на 6000 и 4000 об/мин не может быть одинаковой, при одинаковости помп.
Алё! Дык в этом и посыл!
А разницу компенсируют в кол-ве рядов сот в радике.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Бодик 4 см.
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а): Алё! Дык в этом и посыл!
Т.е. посыл того, что у мицу на дизеле и бензине разные помпы ты предпочел не заметить?
И посыл того, что на 6000 об/м бензинка будет сжигать раза в 2 больше топлива чем дизеляка тоже тебе не важен?
И пофиг, что тепла она при этом выделит тоже в 2 раза больше - так по твоему?
Ну и на последок - в реале дизель крайне редко раскручивается до 4000, а бензин до 5000 и делается это буквально на секунды.
Основной режим работы 2000-3000 об, на обоих моторах.
ftsyuri1@mail.ru
