беда со спидометром подскажите!!!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: беда со спидометром подскажите!!!
Да все равно мы с навигатор дружим только тогда когда не знаем куда ехать, а зная дорогу я ни разу не ехал так как он меня ведет
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Ну тогда не заморачивайся с маркерами и датчиками, раз величина одинаковая.SmoAG писал(а):смысл в том что с увеличением скорости, расхождение между показаниями спидометра и навигатора увеличиваются, но это всегда одна и таже величина.Дело вряд ли в маркере. Иначе врал бы всегда на одну величину.
Выше про плавание показаний говорили, наверное имелось ваиду, что при увеличении скорости у тебя происходит увеличение расхождения в разнице (или я тоже не правильно понял)
Датчик если бы снесло, то нифига бы он не показывал скорость.
Вот то, что могла стружка налипнуть, поддерживаю, может сбивать с толку.
сегодня посмотрю на наличие стружки, про маркер думаю тк машина куплена с рук, кто его знает что там было сделано. ранее не обращал на это внимания, тк расхождение было 7 км, при скорости 120 км, но так как сейчас расхождение 20 меня это смущает. сейчас переставил стрелку, расхождение уменьшилось, но это не решение данной проблемы.
Поищи приборку "примерить". Все таки склоняюсь, что куда лазил, оттуда и искать привет.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Проверил одометр на расхождение с навигатором, разница в пределах погрешности 100-200 м на 100 км пути;(
Расстояние измеряет все тот же датчик скоромти? Ищи это делает абс?
Где вы нашли приборку за 2000 весь фарпост облазил нет таких цен;(
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Значит и правда приборка. Попробуй усики платы аккуратненько иголкой отогнуть. Я так на отцовском первом делал успешно
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Это уже было проделано до отьезда. Плата была протерта ластиком и промыта спиртом, и просушена. Естественно что без интузиазма, а в пределах нормы.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
разумеется, скорость считает тот же датчик.
тут уже ошибка одометра может быть только из-за размера колес или давления в колесах.
приборки последний раз смотрел полгода назад на parts.japancar.ru. на фарпосте вообще обычно ничего не покупаю - почти ничего нет и ценники ломовые....
еще можешь списаться с Алексеем ( http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=40003 ), у него было 2 Монтеры на разборе в Минске, может отдаст приборки недорого. Причем, он работает без предплаты, оплата по получени и проверке товара. Мой знакомый, много чего у него брал раньше и лично виделись. Можно ссылаться если что, требовать скидок )))
- .kkursor
У монтер приборка в милях, зачем она ему?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Так это ерунда, проблема в том что дизельных монтер я не припомню;) оракл я могу со своей переставить, но думается начнет врать тахометр.
- .kkursor
И спидометр тоже будет врать, потому что маркер в раздатку неправильный. Не подберешь маркер под наш дифф и монтероспидак
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Незнаю, но кажется спидометр врать не должен будет, так как маркер будет от дизеля, и циферблат тоже. Хотя если брать от японца, там всего 180, а у меня 200.
- .kkursor
А у монтерика 220. ¯\_(ツ)_/¯SmoAG писал(а):Незнаю, но кажется спидометр врать не должен будет, так как маркер будет от дизеля, и циферблат тоже. Хотя если брать от японца, там всего 180, а у меня 200.
Он будет показывать вообще что угодно.
- hc2hunter
При чем тут спидометр и маркер?
Смысл разного маркерного кольца как раз в том, чтобы любой спидометр показывал правильно.
А то что там в милях - ну и что? Ну будет у человека 2 шкалы - и в милях и в километрах. Лично я привыкал ровно 3 минуты...
В конце-концов переставит "картонку" со своей приборки и всего делов... И будут километры.
А если еще и белую коробку переставит - еще и пробег свой сохранит.
- .kkursor
Так-то оно так, только та шкала откалибрована на 220 км/ч с маркером от бензина.
Где гарантия, что будет правильно показывать с маркером от дизеля? С учётом того, что цена деления спидометра другая
- hc2hunter
Я так понимаю, что сами спидометры (как устройство) стоят одинаковые. Просто разные шкалы над ними нарисованы.
уазавр
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISI PAJERO-3
Всем привет я конечно всю тему прочитал только не понял мне то чего делать у меня и скорость больше 60 на спидометре не поднимается и пробег в два раза меньше показывает.
Танки дорог не ищут.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А что вы сделали из того что мне советовали?
