Страница 3 из 3
Re: беда со спидометром подскажите!!!
Добавлено: 10 авг 2017, 21:36
SmoAG
Да все равно мы с навигатор дружим только тогда когда не знаем куда ехать, а зная дорогу я ни разу не ехал так как он меня ведет
Добавлено: 11 авг 2017, 05:54
DenVer
SmoAG писал(а):
Дело вряд ли в маркере. Иначе врал бы всегда на одну величину.
Выше про плавание показаний говорили, наверное имелось ваиду, что при увеличении скорости у тебя происходит увеличение расхождения в разнице (или я тоже не правильно понял)
Датчик если бы снесло, то нифига бы он не показывал скорость.
Вот то, что могла стружка налипнуть, поддерживаю, может сбивать с толку.
смысл в том что с увеличением скорости, расхождение между показаниями спидометра и навигатора увеличиваются, но это всегда одна и таже величина.
сегодня посмотрю на наличие стружки, про маркер думаю тк машина куплена с рук, кто его знает что там было сделано. ранее не обращал на это внимания, тк расхождение было 7 км, при скорости 120 км, но так как сейчас расхождение 20 меня это смущает. сейчас переставил стрелку, расхождение уменьшилось, но это не решение данной проблемы.
Ну тогда не заморачивайся с маркерами и датчиками, раз величина одинаковая.
Поищи приборку "примерить". Все таки склоняюсь, что куда лазил, оттуда и искать привет.
Добавлено: 16 авг 2017, 07:00
SmoAG
Проверил одометр на расхождение с навигатором, разница в пределах погрешности 100-200 м на 100 км пути;(
Расстояние измеряет все тот же датчик скоромти? Ищи это делает абс?
Где вы нашли приборку за 2000 весь фарпост облазил нет таких цен;(
Добавлено: 16 авг 2017, 10:57
.kkursor
Значит и правда приборка. Попробуй усики платы аккуратненько иголкой отогнуть. Я так на отцовском первом делал успешно
Добавлено: 16 авг 2017, 13:53
SmoAG
Это уже было проделано до отьезда. Плата была протерта ластиком и промыта спиртом, и просушена. Естественно что без интузиазма, а в пределах нормы.
Добавлено: 16 авг 2017, 17:54
hc2hunter
разумеется, скорость считает тот же датчик.
тут уже ошибка одометра может быть только из-за размера колес или давления в колесах.
приборки последний раз смотрел полгода назад на parts.japancar.ru. на фарпосте вообще обычно ничего не покупаю - почти ничего нет и ценники ломовые....
еще можешь списаться с Алексеем ( http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=40003 ), у него было 2 Монтеры на разборе в Минске, может отдаст приборки недорого. Причем, он работает без предплаты, оплата по получени и проверке товара. Мой знакомый, много чего у него брал раньше и лично виделись. Можно ссылаться если что, требовать скидок )))
Добавлено: 17 авг 2017, 08:41
.kkursor
У монтер приборка в милях, зачем она ему?
Добавлено: 17 авг 2017, 09:56
SmoAG
Так это ерунда, проблема в том что дизельных монтер я не припомню;) оракл я могу со своей переставить, но думается начнет врать тахометр.
Добавлено: 17 авг 2017, 10:46
.kkursor
И спидометр тоже будет врать, потому что маркер в раздатку неправильный. Не подберешь маркер под наш дифф и монтероспидак
Добавлено: 17 авг 2017, 11:43
SmoAG
Незнаю, но кажется спидометр врать не должен будет, так как маркер будет от дизеля, и циферблат тоже. Хотя если брать от японца, там всего 180, а у меня 200.
Добавлено: 17 авг 2017, 11:56
.kkursor
SmoAG писал(а):Незнаю, но кажется спидометр врать не должен будет, так как маркер будет от дизеля, и циферблат тоже. Хотя если брать от японца, там всего 180, а у меня 200.
А у монтерика 220. ¯\_(ツ)_/¯
Он будет показывать вообще что угодно.
Добавлено: 17 авг 2017, 12:25
hc2hunter
При чем тут спидометр и маркер?
Смысл разного маркерного кольца как раз в том, чтобы любой спидометр показывал правильно.
А то что там в милях - ну и что? Ну будет у человека 2 шкалы - и в милях и в километрах. Лично я привыкал ровно 3 минуты...
В конце-концов переставит "картонку" со своей приборки и всего делов... И будут километры.
А если еще и белую коробку переставит - еще и пробег свой сохранит.
Добавлено: 17 авг 2017, 16:02
.kkursor
Так-то оно так, только та шкала откалибрована на 220 км/ч с маркером от бензина.
Где гарантия, что будет правильно показывать с маркером от дизеля? С учётом того, что цена деления спидометра другая
Добавлено: 18 авг 2017, 18:21
hc2hunter
Я так понимаю, что сами спидометры (как устройство) стоят одинаковые. Просто разные шкалы над ними нарисованы.
Добавлено: 23 авг 2017, 19:55
уазавр
Всем привет я конечно всю тему прочитал только не понял мне то чего делать у меня и скорость больше 60 на спидометре не поднимается и пробег в два раза меньше показывает.
Добавлено: 23 авг 2017, 20:02
SmoAG
А что вы сделали из того что мне советовали?
