Шаг за шагом. Ремонт 6G72v24 после обрыва ремня ГРМ
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Каков порядок диагностики и запуска 6G72v24 (обрыв рем.
Сообщение Captain Sergio »
Владимир Михайлович писал(а):
Captain Sergio писал(а):, ...давай еще меня тролить будем...
Да не Боже мой, тролить... Я о другом, о том, "куда мир катится... "
Хер его знает куда. Весь мир бардак, все бабы ... без обид.
По теме. Чуда не случилось. Сегодня помпу поменял, ремень, ролики. Не заводится. Крутит очень легко, как будто с вывернутыми свечами. Пошел впуск снимать, компрессию померяю. Вскрыл кстати натяжной ролик. Тоже шарики в кучу, сепаратор поплавлен. Вскрыл старый ролик, который до этого стоял. Там сепаратор в виде вставки со стороны одной из заглушек. Пластиковый. Ролик КОЙО и отходил 90 тысяч.
Скажите мне люди - головы обязательно шлифовать? Прокладки под головой менять?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Captain Sergio писал(а):.
1) мерять
2) обязательно
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Re: Ремонт двигателя 6G72v24 после обрыва ремня ГРМ
Компрессию померил, 0 во всех цилиндрах. Прибор сосед дал, он его два года назад купил и не пользовался ни разу. Может быть сразу во всех?
ВаноКузьмин
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ВаноКузьмин »
может, у меня так и было. Не помню уже впускные или выпускные все были загнуты, при притирке еще один вылез хотя визуально ровный был
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Suhoi »
Везде ноль????? :=-O:
Даааааа, это пападос.... ::-(:
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Suhoi писал(а):Везде ноль????? :=-O:
Может прибор неживой, сегодня на соседе попробуем.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Прибор живой. У соседа показал компрессию. Буду брать контрактные головы.
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Captain Sergio писал(а):Прибор живой. У соседа показал компрессию. Буду брать контрактные головы.
Настоятельно рекомендую сначала провести дефектовку. И обязательно промерять эллипс в цилиндрах. Возможно там уже параметры вышли за допуск, а значит скоро грозит расточка блока. В этом случае дешевле будет взять мотор в сборе.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Спасибо. Померяю.
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение mitjaich »
не пугайте меня :=-O: зачем так круто? а клапана просто махнуть не? ::-(:
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
mitjaich писал(а):не пугайте меня :=-O: зачем так круто? а клапана просто махнуть не? ::-(:
Контрактные головы стоят 7000-8000 руб за пару. Смысла возиться с клапанами нет, дороже выйдет. По замерам тоже есть смысл посмотреть. Пробег у мотора 270000
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Прокладки как головы стоят ...
MITSUBISHI MD320044 Прокладка головки блока цилиндров 1 303,00
MITSUBISHI MN176208 Кольцо резиновое 92,00 ₽
MITSUBISHI MD372536 Сальник распредвала 116,00 ₽
STONE JF-36645-1 Кольцо уплотнительное свечного колодца 74,00 ₽
MITSUBISHI MD303148 Прокладка клапанной крышки 473,00 ₽
MITSUBISHI MR561678 Прокладка впускного коллектора 381,00 ₽
MITSUBISHI MD199282 Прокладка впускного коллектора 280,00 ₽
MITSUBISHI MD184662 Уплотнитель корпуса др. заслонки 170,00 ₽
MITSUBISHI 1305A176 Прокладка крышки термостата 191,00 ₽
Всего на 6 тысяч. А вот менять ли маслосьемные и все резинки на форсунках пока думаю ...
На впускной есть ли достойная замена оригиналу? Это две нижних, на стыке с головами и одна над ними на стыке с ресивером?
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
резинки на форсах поменяй не сильно дорого (те которые колечки можно в резинотехнике подобрать, упорную с хундая) и форсы промыть и проверить давлением. колпачки я б тоже махнул. ИМХО
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
мах578 писал(а):резинки на форсах поменяй не сильно дорого (те которые колечки можно в резинотехнике подобрать, упорную с хундая) и форсы промыть и проверить давлением. колпачки я б тоже махнул. ИМХО
Тоже к этому склоняюсь. А с Хундая нижнее которое? Нет номерка случайно? Остальные от какой-то Тойоты подходят, по цене интереснее выходит, не могу найти.
ПыСы. Нижнее 3530232800 от KIA\Hyundai вроде как.
Благодарил (а): 101 раз
сетки в форсах тож меняй раз полез :) они рублей так по 300 за штуку
ВаноКузьмин
алексей - Маленький Мук писал(а):сетки в форсах тож меняй раз полез :) они рублей так по 300 за штуку
А от ваз 2110 вообще 25 рублей, один в один встают ::-D:
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Подскажите еще по сальникам клапанов. Головы взял у Жипера. С его слов пробег до 100к и только по японии. Есть смысл менять сальники клапанов? Сколько они обычно на наших движках служат?
Dimix
Сообщение Dimix »
Меняй, 60ткм и начинает масло есть
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Chumahod
Благодарил (а): 957 раз
Сообщение Chumahod »
Captain Sergio писал(а):Подскажите еще по сальникам клапанов. Головы взял у Жипера. С его слов пробег до 100к и только по японии. Есть смысл менять сальники клапанов? Сколько они обычно на наших движках служат?
150-180ткм точно служат, но если мотор пожарить, то и за один раз можно маслосъёмные пристрелить. Если резинка хоть чуть мягкая, то можно и оставить.
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
Dimix писал(а):
ВаноКузьмин писал(а):ТОЛЬКО ПО 2-МУ ВАРИАНТУ, по 3-му ещё и нормальные клапана позагибаешь...
Это как если они закрыты?))
они закрыты в одном цилиндре. Без ремня это будет как вариант обрыва ремня. Вот если валы снять, то тогда клапана во всех цилиндрах подняты и ничего не загнет
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
