Страница 3 из 4
Re: Сгнил бак, ржавчина во всей топливной системе. Что делат
Добавлено: 31 авг 2017, 16:19
Sergoo2007@bk.ru
т.е по Вашему совету бывалых нужно присматривать пластиковую для алюминевого бака спасибо за пояснения в этом вопросе . а что лучше взять из аналогов для дизеля что бы не особо заморачиваться ?
Добавлено: 31 авг 2017, 16:20
SmoAG
ты про горловину?
так там пока без вариантов, от нексии, ланоса, заз это одна и таже деталь производства GM.
других вариантов пока не обнаружено
Добавлено: 31 авг 2017, 16:21
Sergoo2007@bk.ru
пока живой ТНВД хочу озадачиться этим вопросом пошла ржа под защитой бака и горловины ......как бы года авто берут своё
Добавлено: 31 авг 2017, 17:01
.kkursor
Пока живой ТНВД от воды с песком в баке и горловине достаточно быстро переходит в состояние "немного умер", как показывает практика. Поэтому не затягивай
Добавлено: 31 авг 2017, 17:10
Sergoo2007@bk.ru
.kkursor писал(а):Пока живой ТНВД от воды с песком в баке и горловине достаточно быстро переходит в состояние "немного умер", как показывает практика. Поэтому не затягивай
Да главное щас момент не про*б**ь
Добавлено: 01 сен 2017, 13:01
RNikolskiy
На фарпосте.ру посмотреть. Дожны скорее всего быть как и новые так и бу.
На разборках поспрашивать
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
Добавлено: 14 сен 2017, 10:06
dron-dronych
дополз до компа и докладываю: нашел конторку которая тащит из эмиратов и Японии, даже сложные позиция как крепления и тд. (даже оригинальный модуль бензонасоса всего 33тр а форсы по 8), бак питерский (сделан аккуратно) а вот горловина - это что-то........ три дня думали и девять дней варили (из нержавейки), до конца правда не доделали мелкие трубки остались, ждем патрубки и переходник (в лонжерон), но получается вроде хорошо. ждем начало октября и запчасти.
Добавлено: 14 сен 2017, 11:20
.kkursor
Конторка не jnauto?
Добавлено: 14 сен 2017, 12:30
dzhdzh
.kkursor писал(а):Конторка не jnauto?
На jnauto.ru свет клином не сошелся. Да и там тоже косяки бывают - мне пару раз привезли ролики с вскрытыми упаковками и засунутым туда непонятно чем, причем брать не хотели обратно.
zzap, 4mycar, сотни их.
Добавлено: 15 сен 2017, 12:04
dron-dronych
http://www.solar-plus.ru нашел на zzap путем каверзных вопросов))))) отвечал уверенно, посмотрим что привезет и по горловине сказал что новых уже нет и не будет, будем ждать.
Добавлено: 16 сен 2017, 13:38
Serg80
ИМХО либо самый лучший вариант брать бак новый оригинал (дорого, ждать 2 месяца, надежно), если не хочется б/у, либо все же брать б/у оригинал с Владивостока в приличном состоянии (обойдется в 15-20 рублей).
Не рекомендую изготавливать на заказ различные аналоги бака из алюминия, нержавейки и т.д. - выйдет по стоимости как оригинальный бак, а скорее всего даже дороже; очень возможны косяки при эксплуатации.
Добавлено: 16 сен 2017, 14:17
SmoAG
А какие косяки при эксплуатации?
Добавлено: 16 сен 2017, 15:39
Serg80
К примеру, проблемы непосредственно на бензоколонке при заправке; загрязнение и как следствие выход из строя топливного насоса из-за стружки и окалин, оставшихся от сварки при изготовлении кустарного бака; отсутствие возможности установки штатной защиты бензобака и т.д..
На Драйве было несколько обзоров с фотографиями после установки таких неоригинальных баков.
Многое, конечно, упирается в качество изготовления такого бака, но рисковать своим временем и деньгами и устанавливать такой бак не стал бы. Да и стоит ли оно того, при цене как минимум равной цене оригинального бака, а чаще выше - вопрос имхо риторический.
Добавлено: 16 сен 2017, 16:54
SmoAG
То то я 30 ткм проехал на юлюминевом баке и испытал проблем. А вот возможность установки родной защиты так вообще не аргумент. Мало того что она является первопричиной сгнивания родного бака, так еще и от чего она может щащитить?
Как думаешь что крепче? 5 мм алюминия или 3 мм пластика и 1,5 мм железа?
Добавлено: 16 сен 2017, 17:52
Serg80
Насчет защиты соглашусь, субъективно (на бездорожье, разумеется, особо не защитит, а от немаленьких камней на трассе из-под колес пару раз спасала). У меня бак кстати из-за защиты и подгнил. Бак заделал хорошей стеклотканью и эпоксидной смолой (на данный момент все хорошо, бак не течет). А в защите была проделана дополнительная вентиляция (надо было сделать это раньше).
Добавлено: 16 сен 2017, 18:25
SmoAG
Ну вот, а ты говоришь родная защита;)
По днищу бак дополнительно (он так то промазан весь) нанес несколько слоев резинобитумной защиты с пластификатором, от пескострую спасает, да и нет его там, а так 5 мм алюминия камень не пробьет. А если уж штырь попадется, то от него ни чего не спасет.
Добавлено: 16 сен 2017, 18:51
Serg80
Сделать вентиляцию в родной защите недолго - знать бы только об этом заранее, а то обычно узнаешь об этом, когда уже начинает пахнуть бензином :)
Кстати, когда товарищ пару лет назад поехал на Паджеро 4 на первое ТО к дилеру, ему приемщик предложил сделать сразу дополнительную вентиляцию в защите бака, так как баки подгнивают из-за нее.
Добавлено: 16 сен 2017, 19:11
SmoAG
Паджеро 4 подгнивают и без нее и сней, это уже не имеет значение
Добавлено: 17 сен 2017, 10:58
Serg80
SmoAG писал(а):То то я 30 ткм проехал на юлюминевом баке и испытал проблем.
Во сколько тебе обошелся этот алюминиевый бак?
Добавлено: 17 сен 2017, 12:24
SmoAG
Комерческая тайна;) мне он обошелся в 19+ пересыл. Но брал я его не в питере, а в мск и то благодяря тому что человек ставил увеличенный бак на 130 литров, а этот ему не подходил;) но не суть, он стоит своих денег.
