вообще халява...Crazy_Dan писал(а): купил контракт за 40 руб. вместе раздаткой
Монтеро не двигается
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Монтеро не двигается
Crazy_Dan
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero 3
в общем уже третий день гоняю на новом автомате,честно говорю глобальных изменений не почувствовал,переключается также плавно как и старый,единственный момент - как будто мотору ехать полегче стало...
по деньгам вышло:
автомат плюс раздатка 40 000
доставка 800
масло 8 л 3400
фильтр 400
работа 8000
итого:52600
по деньгам вышло:
доставка 800
масло 8 л 3400
фильтр 400
работа 8000
итого:52600
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вот на фильтре зря сьэкономил;(
А почему масла 8 литров? У нас вроде 9,3 в коробке
Crazy_Dan
- Двигатель:: 6g74
фильтр взял сат,нормальные фильтра вроде,не первый раз пользуюсь ими,да и не я один,проблем не было никаких
так то ушло вообще 7 литров,в автомате и в бублике видимо жижа оставалась
Crazy_Dan
- Двигатель:: 6g74
при замене акпп возник еще один вопрос,механик сказал что передний кардан сильно торчит из раздатки,якобы не от этой машины,он короче,вот не знаю что делать,менять или забить,полный привод вроде нормально работает,а отдавать 10ку за кардан жаба давит,есть проблемы поважнее,например долгий запуск мотора,причем когда как,когда с полоборота,а когда маслать надо долго
- hc2hunter
там у кардана есть специальный защитный "пыльник". эдакая фигурная железка, которая при вставлении кардана залазит на внешнюю часть хвостовика раздатки, тем самым предохраняя сальник и хвостовик от случайных попаданий камней, веток и т.п.Crazy_Dan писал(а):при замене акпп возник еще один вопрос,механик сказал что передний кардан сильно торчит из раздатки,якобы не от этой машины,он короче,вот не знаю что делать,менять или забить,полный привод вроде нормально работает,а отдавать 10ку за кардан жаба давит,есть проблемы поважнее,например долгий запуск мотора,причем когда как,когда с полоборота,а когда маслать надо долго
так что если "далеко торчит", то возможно и "пыльник" не особо защищает это дело.
нужно занырнуть под машину и оценить степень "торчливости".
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Про длину переднего кардана http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7#p2404237
Ну и сцитирую только сразу с поправкой (человек ниже извинился и исправил)
...Если трансмиссия автоматическая то задние карданы одинаковые что правый руль что левый, что касается переднего кардана то, кардан что для левого руля что для правого для автоматической трансмиссии то же одинаковые, однако в зависимости от года выпуска у дорейсталинга кардан передний длинее на 5 сантиметров чем у рейсталинга, во Владивостоке, когда покупаешь дистанционно, лучше сообщить длину кардана что бы не промахнуться поскольку на разборках карданов много и разборщикам по барабану какая длина...
Дед Василь
Crazy_Dan
- Двигатель:: 6g74
получается у меня от рестайла кардан,а чем чревата такая езда?шлицы срежет?а если проставку между карданом и редуктором запилить?
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
А может у тебя "новая" коробка с раздаткой от рестайлинга? Померяй передний чулок раздатки на снятой и на той, что поставилCrazy_Dan писал(а):получается у меня от рестайла кардан,а чем чревата такая езда?шлицы срежет?а если проставку между карданом и редуктором запилить?
Crazy_Dan
- Двигатель:: 6g74
Да нет,коробка с раздаткой от дорестайла,я видел распил с которого сняли,к тому же про кардан сказали еще когда снимали старый автомат,ладно,буду копить бабос,а то внезапная кончина автомата итак неплохо опустошила семейный бюджет
