Заклинило двигатель. Не могу найти причину из-за чего.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Заклинило двигатель. Не могу найти причину из-за чего.
Сообщение Жипер »
DimonDimon писал(а):
Reanimator37 писал(а):
sheippaulslapio писал(а):
Пробег 335000
Сам по себе такой пробег уже довольно значителен для этого мотора, возможно до замены шлангов он уже был при смерти, а замена шлангов и как следcтвие кратковременное завоздушивание системы добило его. Такая же картина случается даже после обычной замены масла, если мотор уже на подходе.
Что за « завоздушивание системы» ? На масляный радиатор вроде бы клапан по температуре стоит и масло, при замене, из него не сливается или сливается ? Ну так, пока масло сменишь, мотор уже остынет.
Тоже улыбнуло. :)
При смене масла и фильтра, в фильтр не лью масла.
Лампочка горит секунды 2-3 после запуска.
ИМХО, масляной пленки в моторе более чем за глаза, чтоб выгнать воздух из системы.
ftsyuri1@mail.ru
m724
Двигатель:: 6В31, Бензин , 220 к.с.
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Аутлендер XL
Сообщение m724 »
.[/quote]
Ты не поверишь, но есть двигатели у которых коленвал имеет четыре балансира, но балансирных валов там нет)) и ведь ездят они как-то))))[/quote] Какие это двигатели ? У меня лежит к\вал с дизеля DV6ATED4 балансиров на нём восемь. Всё как-то ездит ...
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 814 раз
Сообщение asferrum »
m724 писал(а):.
Ты не поверишь, но есть двигатели у которых коленвал имеет четыре балансира, но балансирных валов там нет)) и ведь ездят они как-то))))[/quote] Какие это двигатели ? У меня лежит к\вал с дизеля DV6ATED4 балансиров на нём восемь. Всё как-то ездит ...[/quote]
Так ведь и наш ездит. Какое-то время. ::-D:
И чем это пыжовский пыхун 1.6 с 90 кобылками отличился? Разве что наличием 8 балансиров?
Так-то речь изначально,шла о валах БАЛАНСИРНЫХ. ::-D:
Потом перешла где-то на балансиры КОЛЕНВАЛА,а потом имено Вы все в кучу смешали. А теперь мы ржем как можем! ::-D:
Клин двигла вроде уже определен!
И балансиры КВ,которых на пежовском колене,которое у Вас есть в коллекции,аж 8(!!!),ну уж вашпе ни к какойманденепришить в данной теме. ::-D:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
