АКПП вопрос?
- Веселый Роджер
- Двигатель:: 6g74 MPI,бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 XLS
Re: АКПП вопрос?
Мужики, не смог найти тему о замене троса управления акпп ( Рычаг - селектор). Расскажите или ткните носом , будьте добры !
Последний раз редактировалось Веселый Роджер 21 дек 2017, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах!
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: АКПП вопрос?
Если о тросе кикдауна, то поддон АКПП снимать надо, как минимум!
- Веселый Роджер
Re: АКПП вопрос?
не.не,не! который идёт от ингибитора к рычагу кппДроныч писал(а):Если о тросе кикдауна, то поддон АКПП снимать надо, как минимум!
- Дроныч
Re: АКПП вопрос?
Там то все просто, старый открутил/снял, новый поставил!!!Веселый Роджер писал(а):не.не,не! который идёт от ингибитора к рычагу кппДроныч писал(а):Если о тросе кикдауна, то поддон АКПП снимать надо, как минимум!
Re: АКПП вопрос?
сними тунель, там упор троса, вынь вилку, из под брюха открути тросс( сидит на 3х гайках)Веселый Роджер писал(а):Мужики, не смог найти тему о замене троса управления акпп ( Рычаг - селектор). Расскажите или ткните носом , будьте добры !
- Веселый Роджер
Re: АКПП вопрос?
Вот эта вилка то похоже и сломана. А болты эти где? Трос ,как будто в пол уходит
den1ska
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Re: АКПП вопрос?
Приветствую, чтоб не создавать "лишнюю" тему,решил спросить здесь! Вопрос по stall test-у. Если машина, "прошита", то показания сталл теста будут другие? Или независимо от прошивки, должны быть как в мануале 2200-2700(v5a51).
Последний раз редактировалось den1ska 08 янв 2018, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
- ctvtysx
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: АКПП вопрос?
Тест выявляет механический износ и прошивка роли не играет.
Зыбыл.. по идее лучше вообще этого не делать!
- Yamalec
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротышка
Re: АКПП вопрос?
Всем привет ! Возник вопрос по поводу акпп!
Имеется Пыж 3.5 gdi и акпп 5 ступка, в сервисе меняли мне двигу, выехал из сервиса и примерно через 150 км после остановки в положение D машина катится но пока обороты до 1000, а дальше будто в нейтрали, но на тип-тронике все нормуль, масло не хватало буквально грамм 100-200, ошибок не каких нет, так же делал замену масла, без замены фильра т.к. в деревне не нашел, а ехать надо было дальше. Мне один умелец говорит что когда снимали двигатель бублик сняли и из него вытекло масло и в этом проблема, нужно снимать, доливать.
Так вот, хочу узнать ваше мнение.! За ранее спасибо и сильно за орфографию тапками не бросайте)
Не зная броду, не суйся в воду=)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: АКПП вопрос?
что снимать доливать? масло в акпп заливается либо через щуп или через зпливную пробку если щупа нету.
Проверьте уровень масла в акпп согласно рекомендациям и тогда станет понятно что делать.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&t=160765 разночтений быть не должно.
- Yamalec
- Двигатель:: 6g74
Re: АКПП вопрос?
Проверял 3 дня назад на горячую, специально прокатился за город и обратно это примерно 15 км, проверял в точ как в мануале, мало в норме!SmoAG писал(а):что снимать доливать? масло в акпп заливается либо через щуп или через зпливную пробку если щупа нету.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: АКПП вопрос?
Ну в бублик масло попадает из поддона акпп, снимать ее не нужно для долива.
Жди Zilla, он спец по коробкам
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: АКПП вопрос?
Yamalec, на щупе акпп нет пузырей в масле? Акпп адаптивная, у вас при постановке мотора снимали аккум, все адаптации тютю. Ездить км 500 в спокойном режиме и можно подцепить диагностику к авто.
ЗЫ: В спеца, что про снятие и долив масла в бублик говорил киньте старым носком, чтоб чушь не говорил.
- Yamalec
- Двигатель:: 6g74
Re: АКПП вопрос?
Когда масло проверял пузырей не было, мало в норме, до этого как все произошло проехал около 3000км по трассе и в городе примерно 500 и все ровно не меняется, с месяц назад подключали диагностику не каких ошибок не увидели. Может дело в датчике, может быть какой то забыли подключить или он просто мозг мурыжит? некоторые вангуют что меняй коробку, но что то не охота контракт ставить. дороговатоZILLA писал(а):Yamalec, на щупе акпп нет пузырей в масле? Акпп адаптивная, у вас при постановке мотора снимали аккум, все адаптации тютю. Ездить км 500 в спокойном режиме и можно подцепить диагностику к авто.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: АКПП вопрос?
Yamalec, для исключения гадания надо сканер подключить и сделать диагностику электроники. Ошибки могли вылезти уже после ваших манипуляций с двигателем.
- Yamalec
- Двигатель:: 6g74
Re: АКПП вопрос?
В пятницу поеду к диагносту, посмотрим что вылезет!)
- ctvtysx
Re: АКПП вопрос?
Т.е появляеться напряжение при включении D а выше 1000 она перестает тянуть вперед? И увеличивая обороты ничего не проиходит? Всегда или иногда?Задняя как? А на скоростях пробовали включить обратно D?Yamalec писал(а):в положение D машина катится но пока обороты до 1000, а дальше будто в нейтрали, но на тип-тронике все нормуль
Beerserg
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Re: АКПП вопрос?
Здравствуйте!
Вопрос про MPS2.
На холодную с утра не включается драйв, задняя включается с "пинком", но на дисплее R не загорается. Пока коробка не нагреется до 10 градусов. Потом целый день все ОК.
На щупе на холодную вообще нет масла. На горячую на щупе уровень max, но много мелких пузырьков.
Куда копать? Ингибитор или добавить масла в коробку?
Вопрос про MPS2.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: АКПП вопрос?
Если не загорается R то начните с ингибитора, попробуйте плавно нагреть без активной езды и посмотрите уровень, если пузырьков много, а на щупе уровень, то вероятно масла не хватает, а его недостаток компенсируется пеной.
