Штатная система контроля давления в шинах / Tire Preassure Monitoring System [TPMS]
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Датчики ТМРС
Сообщение SKS »
sashfish писал(а):А что будет если колеса поменять местами?
Ничего не будет. У нас система "не знает" где какое колесо стоит, нет такой привязки. Главное, чтобы был комплект из всех пяти колёс прописанных в систему. Либо два прописанных комплекта. Дилерский МУТ видит каждый датчик в отдельности, видит его индификационный код, показывает давление и температуру в колесе. Но чтобы понять в каком именно колесе, надо заранее знать какой датчик в каком колесе стоит, система это не отображает. Там условные Tyre1,2,3,4,5. От перемены мест колёс с датчиками из одного прописанного комплекта никаких ошибок не будет. А вот если поменять местами колеса из разных комплектов, будет ошибка.
Вот такая вот у нас система.
ZYGARD
Двигатель:: 4B11T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Lancer Ralliart 2.0T
Re: Датчики ТМРС
Сообщение ZYGARD »
ZYGARD писал(а):
Привет!
Отключил смогу, но на приборке будет появляться сообщение о неисправности бесключевой системы. Обойти это можно купив новый блок управления бесключевой системой либо найти донора - машину 2016 года где нет датчиков, надо считать информацию из ее кос-блока.
В этом направлении работы ведутся, возможно скоро будет решение.
Сообщу в этой теме о результатах.
Как и обещал, информирую:
Наконец появилась возможность отключить штатную систему контроля давления в шинах навсегда без ошибок на приборке и при диагностике.
Кого заинтересует - пишите в личку/звоните.
АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ PAJERO SPORT/L200 2016+
ДИАГНОСТИКА [MUT-3], ЧИП-ТЮНИНГ, ШТАТНОЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
BLUETOOTH + USB для MMCS на MPS2008-2015
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) PAJERO SPORT 2017-2020, 2021+
+7 966 3O3 4O 4О Алексей
Baro
Двигатель:: 4N15 MIVEC
Мой автомобиль(и):: МПС 2017
Re: Датчики ТМРС
Сообщение Baro »
Четырех датчиков достаточно для того, чтобы не выдавало ошибку.
При покупке машины на стоковые диски поставил зимнюю резину, соответственно один диск остался без дела. На лето поставил грязевую резину 265/70/17, запаску такую же. Датчики не ставил, лето ездил с сообщением об ошибке.
Сейчас стоит 4 родных диска с зимней резиной и датчиками и висит летняя запаска без датчиков, ошибки нет.
МПС 3 2017 года, 4N15, обвес, чип, подвеска Ironman +25 мм, пары 4,272, лето CST SAHARA AT318 285/70R17LT, зима NOKIAN HAKKAPELIITTA LT 3 275/65 R18
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: Датчики ТМРС
Сообщение SKS »
Я по моему писал, что можно прописать или 5 датчиков (так с завода) или 4 во втором комплекте. При этом система запаску будет видеть и там и там. У меня так и прописано 5+4. Датчики оригинал. Ошибок нет.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: Датчики ТМРС
Сообщение krokodil594 »
SKS писал(а):Я по моему писал, что можно прописать или 5 датчиков (так с завода) или 4 во втором комплекте. При этом система запаску будет видеть и там и там. У меня так и прописано 5+4. Датчики оригинал. Ошибок нет.
Запаску можно вообще не прописывать. У меня сейчас пока еще стоит летний комплект с оригинальными датчиками, когда я его ставил - то случайно стер прописанные ранее датчики, в том числе и запаску. Когда прописывал лето, прописал только 4 датчика, без запаски, сделал это намеренно. Ошибок нет.
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: Датчики ТМРС
Сообщение SKS »
Ну да, так и есть. Там на выбор 5 или 4 датчика. Поскольку 5 уже прописаны в первом комплекте, то во втором прописываем 4 и все, этого будет достаточно. Просто у меня автоматом во втором комплекте прописалась запаска из первого, система ее сама видела и отображала данные. Причем интересно, что если на вывешенном авто вращать колеса, то тоже реагирует, а запаску показывает как не рабочее колесо.
OXOTHuK_SNZ
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 22 раза
Re: Датчики ТМРС
Сообщение OXOTHuK_SNZ »
Как начались на улице температуры ниже нуля, после часа-полтора езды по трассе загорается сообщение "Неисправность системы TPMS", потом еду по городу, в режиме старт-стоп на светофорах, сообщение пропадает. И так почти каждый раз. Что скажете: ехать к дилеру и забить?
oversize
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
Благодарил (а): 44 раза
Re: Датчики ТМРС
Сообщение oversize »
OXOTHuK_SNZ писал(а):Как начались на улице температуры ниже нуля, после часа-полтора езды по трассе загорается сообщение "Неисправность системы TPMS", потом еду по городу, в режиме старт-стоп на светофорах, сообщение пропадает. И так почти каждый раз. Что скажете: ехать к дилеру и забить?
снизить порог срабатывания к примеру 1,8 если качаете перед 2
спустить все на 1,8, обнулить по инструкции, накачать перед 2 и 2,2 зад
Проха
Мой автомобиль(и):: Митсу Паджеро Спорт 3
Re: Датчики ТМРС
Сообщение Проха »
Всем привет. Подскажите, где можно прописать датчики на колесах? не хочется отдавать 2 рубля ДО.
Алексей.К
Мой автомобиль(и):: МПС 3 2018
Re: Датчики ТМРС
Сообщение Алексей.К »
8-495-088-53-12, ценник 1000
Проха
Re: Датчики ТМРС
Сообщение Проха »
Супер . Как куплю резину, обращусь.
Gendos
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Re: Датчики ТМРС
Сообщение Gendos »
VVVOVA писал(а): 17 июн 2018, 07:48 всем привет. не сторонник ТПМС ниразу. решил пойти своим путем. все датчики запиханы в запаску. проехал какое то расстояние. ошибка внезапно проявилась. опять разбортировали запаску. все датчики целые. (отклеился скотчь). приматали обратно. ошибка висит.
вычитал что сам сосок (т.е.) вентиль работает как антена...
в общем в раздумьях. сейчас в Ростове. написал Smileyfox в личку. жду ответа. хочу понять что произошло.
как вариант "запутывание радиосигнала" хотя странно. он не может путатся)) или банально отсутствие антены то есть соска.
Уважаемый ,VVVOVA, скажите вы решили проблему с датчиками в запаске? Ошибка ушла? Если да, то в чём была проблема?
Lunohod
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: Padjero Sport 3
Датчики ТМРС
Сообщение Lunohod »
Наконец то избавился от этой бестолковой системы ТПМС!!!
Огромный респект ZYGARDту!!!
Обратился к нему, договорились, я подъехал, немного волшебных манипуляций и ВУАЛЯ))!! Плюс активация скрытых функций!!
РЕКОМЕНДУЮ :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*:
ZYGARD
Двигатель:: 4B11T
Датчики ТМРС
Сообщение ZYGARD »
Совместно с отключением системы контроля давления в шинах удалось запустить штатное звуковое сопровождение открытия/закрытая авто зуммером в бампере:
Простая активация данной функции, как и отключение датчиков, приводило к постоянному сообщению на приборной панели: «Неисправность электронной системы».
Теперь можно этого избежать!
Соотвественно всем, кто обратится за отключением датчиков, заодно могу реализовать и упомянутый функционал.
AlGo
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2018
Датчики ТМРС
Сообщение AlGo »
ZYGARD писал(а): 05 июл 2019, 12:23 ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) на PAJERO SPORT 2017+
+7 926 5OO 44 54 Алексей
А не москвичам что делать?
Я не совсем понял,- запихивание всех датчиков в запаску почему некорректно работает?
ZYGARD
Двигатель:: 4B11T
Датчики ТМРС
Сообщение ZYGARD »
В принципе есть вариант все через дилера удалённо провернуть, вот только они могут не согласиться, а если согласятся, то есть вероятность что дешевле и надежнее (с гарантированным успехом) будет всё же до Москвы скататься....
AlGo
Датчики ТМРС
Сообщение AlGo »
ZYGARD писал(а): 30 июл 2019, 21:40 дешевле ... будет всё же до Москвы скататься....
Даже по скромным подсчетам,- стоимость километра пробега для этой машины 32 рубля. Для меня 2 тыс.км обойдутся в 64 тыс.руб. и как минимум 3 потерянных дня.
Не вариант это,- я лучше буду с сообщением об ошибке ездить.
Думаю, мне все датчики в запаску надо пробовать. Вот, как только их там крепить?
Еще такая мысль,- прописать в них давление сигнализации ниже нуля и положить в отсек к домкрату. Может у кого получалось прописать ниже нуля?
Или в герметичный контейнер с избыточным давлением.
Вполне возможно это давление можно имитировать механической нажималкой на диафрагму датчика.
AlGo
Датчики ТМРС
Сообщение AlGo »
VVVOVA писал(а): 17 июн 2018, 15:37 китайские более уместны. цена 4 датчика- 5.600р.. сделать хоть сотню клонов и ставить в машину.
Дайте пожалуйста ссылочку на китайские.
Для них соски родные паджеровские надо заказывать, или что другое подходит? Кстати и для родных датчиков соски актуальны,- надо переставлять все на другие диски.
VVVOVA писал(а): монитор контроля давления шинок на торпедо.
А это где взять? Знать давление на гряземеске актуально, особенно если ниже 0,8 атм показывает.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Датчики ТМРС
Давно уже существует приложение NMPS Diag, которое позволяет мониторить в реальном времени температуру и давление каждого колеса в отдельности, с привязкой к месту установки колеса.
О каких ошибках идет разговор, я не понимаю. Ставятся датчики на второй комплект резины, прописываются в системе и никаких ошибок.
Высветилось предупреждение о низком давлении, открыл приложение и увидел в каком колесе проблема. Запаску вообще можно не прописывать если есть желание.
AlGo
Датчики ТМРС
Сообщение AlGo »
krokodil594 писал(а): 31 июл 2019, 09:41 Высветилось предупреждение о низком давлении, открыл приложение и увидел в каком колесе проблема.
Так вроде ж проще тогда не в телефон, а на колеса посмотреть?
Мой дилер запросил 22тыр за дополнительный комплект датчиков +работа.
Ссылка на китай стала еще актуальней.
Еще сказал, что уровень предупреждения ниже давления 1,7 кг/см2 поставить нельзя. Я бывает даже по асфальту, плохому конечно, до 1,5 кг/см2 спускаю 33 дюймовые колеса.
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
