Спасибо. А уровень масла от этого мог увеличиться? Я так понимаю что выгнал все из трансформатора, а в него не заканчивается.ZILLA писал(а):Александеррр, проблема с механической частью акпп. Скорей всего умерла выходная планетарка. Как вариант, слить масло и сунуть магнить через пробку, если выйдет с стружкой - акпп в ремонт.
Вопрос по АКПП (с утра не включалась)
Александеррр
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Re: Вопрос по АКПП (с утра не включалась)
Александеррр
Прошу прощения за ошибки, с телефона пишу. Вообще есть смысл ремонтировать? Может проще контракт поставить?Александеррр писал(а):Спасибо. А уровень масла от этого мог увеличиться? Я так понимаю что выгнал все из трансформатора, а в него не заканчивается.ZILLA писал(а):Александеррр, проблема с механической частью акпп. Скорей всего умерла выходная планетарка. Как вариант, слить масло и сунуть магнить через пробку, если выйдет с стружкой - акпп в ремонт.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Александеррр, при ремонте провариваем планетарки. Контракт - это как повезет. Цена сопоставима с ремонтом, ибо дефицит на 5ст акпп. У вас еще и дизель. Практика показала, что у дизелей выходят из строя гидротрансформаторы. Уровень масла мог подняться из-за забитого гидроблока.
