Тахометр сошёл с ума!
Unklown
Re: Тахометр сошёл с ума!
Сообщение Unklown »
<Вавил> писал(а): тепло ВСЕГДА идёт вверх, и если подать ОЖ снизу то часть снятого тепла будет по металлу радиатора его "догонять" это ДВА
у тепла выделенного транзисторами просто НЕТ другого варианта как передаться стоящему НАД ним радиатору
Теплоперенос от стенки коммутатора ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОНВЕКЦИОННО передаётся тому, к чему он прилеплен.
ты о5 тутаешь тёплое и мяхкое)))
ну нету в твердых телах конвекции. :*WALL*:
тепло равномерно распространяеца во все стороны согласно коэф. теплопередачи материала.
паэтому куда лепить твой радиатор апсолютно пох.
и тепло в радиаторе точготакжэ "догоняет" жыжу посланую сверху))
ещё есть 6А12 почти даром
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Ипат.... вот восьми гвоздь сотку вертикально за низ, а верх начни греть зажигалкой. Сколько ты его продержишь? Сколь угодно долго. А теперь возьми его за верх и начин греть низ. ...почувствуйте разницу.
Unklown
Сообщение Unklown »
дауш.....
Конве́кциями называют
(от лат. convectiō — «перенесение») — вид теплообмена, при котором внутренняя энергия передается струями и потоками.
где у тя в гвоздях струи и потоки? :*WALL*:
конвекция бывает тока в жидкостях и газах
Chumahod
Благодарил (а): 957 раз
Сообщение Chumahod »
<Вавил> писал(а): Ипат.... вот восьми гвоздь сотку вертикально за низ, а верх начни греть зажигалкой. Сколько ты его продержишь? Сколь угодно долго. А теперь возьми его за верх и начин греть низ. ...почувствуйте разницу.
:*SCRATCH*: Как бы поделикатнее сказать... всё что ты написал про гвоздь, к нему (гвоздю), мягко говоря, неприменимо. Подобное утверждение можно применить только к жидким или газообразным срЕдам. ::-X:
P.S. Во, пока писАл, уже опередили. :)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Всё что Вавил написал про зажигалку и гвоздь - истинная правда ::-D: Просто если греть низ гвоздя зажигалкой, то горячие газы поднимаются вверх, прогревают весь гвоздь и даже пальцы, а если греть верх гвоздя, то горячие газы едва касаются кончика гвоздя и улетают без пользы, гвоздь нагревается меньше.
Использование горелки с горизонтальным факелом или например индукционного нагревателя приведёт к более одинаковому нагреву гвоздя :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Да тут хоть с каким факелом бери... если будешь греть верх, а держать за низ - низ никогда не нагреется. Для этого, это уже как КИПовец говорю, для измерения давления в печах делают специальный отбор, если надо установить прибор выше точки контроля. Делают отпуск вниз от точки врезки на 200 мм, а дальше сколь угодно вверх. Обычный тепловой затвор. Трубка тупиковая естественно. Движения среды нет. Так вот сторона, что ближе к песке огненная, а за "уткой" руку можно держать
Podzemshik
<Вавил> писал(а):Да тут хоть с каким факелом бери... если будешь греть верх, а держать за низ - низ никогда не нагреется.
То есть паяльник жалом вниз работать не должен? Оригинально.
<Вавил> писал(а):для измерения давления в печах делают специальный отбор, если надо установить прибор выше точки контроля. Делают отпуск вниз от точки врезки на 200 мм, а дальше сколь угодно вверх.
Это делается по другим причинам http://www.metronic.ru/stat/st002.html?all
<Вавил> писал(а): Трубка тупиковая естественно. Движения среды нет. Так вот сторона, что ближе к песке огненная, а за "уткой" руку можно держать
А это зависит не от конфигурации "утки", а в первую очередь от длины трубы.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Паяльник работает, но КПД его... сравните при этом температуру нагревателя в верхней части и температуру конца паяльника.
Переписанные кем то ГОСТы на отборные устройства мне скидывать не надо, благо я это выучил в первые недели работы 20 лет назад. И использую, и вижу результаты использования на каждом своем объекте. А было их уже не один десяток.
И зависит НЕ распространение тепла куда не надо исключительно от конфигурации улитки, если ее не будет, и трубка будет иметь постоянный подъем, то даже при длине трубки 10-15 метров жар по металлу все равно доходит до прибора, поверь. Перещупал я не одну такую улитку на множестве печек.
И что мы тут спорим приводя хорошие и плохие примеры - ну не нае...ёшь физику, как ни крути. Я ж не утверждаю, что моё решение единственно правильное. Я утверждаю что КПД заводского решения оставляет желать лучшего. Полагаю что на впуск его прилепили не что бы от него охладить, а что бы ещё больше не нагреть хотя бы отчего либо другого, т.к. действительно впуск, по идее, это самое холодное в подкапотке на моторе. ...и в конце концов лучшее - враг хорошего! Или с этим тоже кто то будит спорить?
Кому надо - сделает правильные выводы сам, а кому нет - у тех попкорн, полагаю, уже закончился ::-D:
За сим предлагаю закончить, пока нас админы не забанили к чёртовой бабушке. :*DRINK*:
Ну и если я окажусь не прав, и очередное лето мой коммутатор с таким решением не переживёт :*VICTORY*: - полюбопытствую заранее номером МОБИЛТРОНА, ели опыт показывает что он вполне себе ничего - кину про запас.
Unklown
Сообщение Unklown »
::-D: ::-D: ::-D: :*VICTORY*:
такую упёртость да в мирных целях бы
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Исключительно в мирных!
... ну ёбн...ло что то пару раз ::-D: ::-D: ::-D:
MAKSIMYS
Двигатель:: 6G72 3.0 V6/24
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero Sport I. 6G72 3.0 V6/24, бензин. GLS, LSD, 2000г.в.
Сообщение MAKSIMYS »
<Вавил> писал(а):
drcham писал(а):Термопасту всегда снимешь. А если на термоклей посадил - то только греть. Тут как говорится " работает - не трогай".
По опыту - термопасту надо менять во время. Подсохнет - всё, нифика от неё толку. Особенно от какой нибудь КТП нашей
А чем плоха КТП? Что тогда если не КТП?
enzo
Двигатель:: 6G72,M13A
Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение enzo »
Да походу ничо ::-D: . Фся энта возня с радиаторами в данном конкретном случаи- мудовые рыдания :*PARDON*: . Даже лень в диспут лезть, ибо тёплое с мягким тута хочут скрестить. Не мешай работать прибору. Даже странно, че из нашего форума половину юзверей митсу ищо на оклад не посадила и шнобелевских премий не выписала... :*SCRATCH*:
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
КТП сохнет за год-два и перестаёт проводить тепло нормально. Либо менять раз в год, либо что нить подороже. Я последнее время какую то не нашу беру. Могу тюбик потом в гараже сфоткать. По три года уже промазана а на вид как вчера.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
enzo писал(а):Не мешай работать прибору. :*SCRATCH*:
Так а если эта сволочь мешает мне ездить ::-D:
Я же писал, что не от нех делать тудой полез.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
<Вавил> писал(а):полюбопытствую заранее номером МОБИЛТРОНА, ели опыт показывает что он вполне себе ничего - кину про запас.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Chumahod писал(а):
алексей - Маленький Мук писал(а):В барахолке как раз есть, картинку что я кинул как раз оттудава :)
Из опыта добавлю - лучше всё таки новый мобилетрон, чем б/у оригинал. Тем более, цена получается та же.
MOBILETRON IG-M016 - он?
Chumahod
Он.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=154952
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
Подойдет ли тахометр с челенджера с 4м40 на спорта с 4d56 ?
Благодарил (а): 101 раз
Должен подойти, а у тя есть приборка от челика? автоматная? от какого года?
Ruslan116
алексей - Маленький Мук писал(а):Должен подойти, а у тя есть приборка от челика? автоматная? от какого года?
Нету,вот думаю с владика заказать.Моя померла,стрелка скачет,Пропайка не помогла.Электролитических кондеров на ней нет.
