Никаких значков не появляется. Я предполагаю, что с этой проводкой мозги понимают, что машина едет с прицепом и вносят корректировки в работу трансмиссии и тормозов.
Фаркоп на НМПС3
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Фаркоп на НМПС3
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Фаркоп на НМПС3
Ну тогда вообще непонятно как это работает. Если через ЭБУ двигателя, то должен быть соответствующий алгоритм. Надо бы поискать инфу, а то как бы эта проводка не являлась обычным выманиванием денег.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Фаркоп на НМПС3
По крайней мере вреда точно нет, а о нерабочих поворотниках действительно сигнализирует, раздается зумер.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Фаркоп на НМПС3
Я не знаю, как у нас... У того же ЛандРовера при подключении через штатную проводку, меняется алгоритм работы АКПП, тормозов, а так же системы стабилизации: если прицеп пытается начать управлять машиной, мозг это дело отлавливает и принудительно выравнивает машину, играя двигателем и тормозами.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Фаркоп на НМПС3
Посмотрел в мануале.Нет ничего на эту тему. В сервисных мануалах тоже ничего не нашел про стабилизацию прицепа.
Вопрос, есть ли такая опция у наших авто, остается открытым.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Фаркоп на НМПС3
Это не опция, так как есть даже в самой минимальной комплектации.
Называется TSA (Курсовая стабилизация прицепа).
andru-ha2375
- Двигатель:: 4N15 Дизель
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT III
Фаркоп на НМПС3
Ничего себе, поглядел сколько стоит этот комплект оригинальной проводки, на Автодоке с моим Опт4 от 13000 начинается... больше чем сам фаркоп... я Бизон собираюсь поставить. Офигеть как дорого... У меня вопросец к знающим, это обязательно только его брать или можно простую проводку поставить..? Так как я совершенно не понимаю как можно стабилизировать обычный простенький прицеп и зачем вообще это делать, у меня для стабилизации прицепе как бы мозг есть, ехать спокойно и всегда помнить о том что сзади прицеп, вот и все..
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Фаркоп на НМПС3
Я не стал париться. Поставил Балтекс, проводку от фаркопа напрямую к колодке в багажнике (распиновка в теме есть). И все нормально работает.
По вопросу стабилизации прицепа. Если почитать, что из себя представляет эта функция, то работает она используя систему курсовой устойчивости авто. В случае расколбаса между прицепом и машиной, начинает активно стабилизировать авто, чтобы убрать раскачку. На прицеп она не действует, хотя наверное существуют и иные системы, которые могут тормозить и прицеп.
Но это все касается автомобилей, у которых эта система действительно есть. Что касается нашего авто, то я нигде в документация на автомобиль не нашел упоминания об этой системе, ни в мануале, ни в сервисном мануала производителя. Есть только упоминание в брошюре и в том доке, что скинул сюда krokodil594 . Ни опровергнуть, ни подтвердить этого не могу.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Фаркоп на НМПС3
Ну конечно в первую очередь стабилизируется автомобиль, так как на прицепе нет инструмента, который может это делать. Но чтобы правильно стабилизировать авто с прицепом, мозг авто должен знать, что прицеп есть, тогда и система стабилизации будет это понимать и корректировать свою работу учитывая наличие хвоста. Проводка да, не из дешевых, но и сам авто не жигули. Понять, что система стабилизации прицепа есть, можно из наличия специальной оригинальной проводки для фаркопа, состоящей из нескольких частей и соответственно наличия штатных мест в проводке автомобиля для ее подключения.SKS писал(а): ↑ Я не стал париться. Поставил Балтекс, проводку от фаркопа напрямую к колодке в багажнике (распиновка в теме есть). И все нормально работает.
andru-ha2375
Фаркоп на НМПС3
Все это хорошо, что есть такая система стабилизации, но не каждому она нужна в принципе. Если человек ездит с прицепом часто на дальняк, ездит с кемпером и т.д., то она наверно нужна обязательно, ну или желательно. Но если по другому - просто для стройки тягать прицеп с магазина до дому по городу, или песка/гравия где стырить (есть места еще
), то она точно не нужна. Я пока строюсь нужен прицеп, потом фаркоп оставлю в качестве причала.
- Gera28
- Двигатель:: 2,4 дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Фаркоп на НМПС3
Всем доброе время суток . Хочу поставить фаркоп , но вопрос возникает нужно ли его регистрировать в гаи .?
P4 3.0 араб - продал
Pajero sport III 2,4 DI-D Ultimate
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
Фаркоп на НМПС3
точно нет, если он штатный оригинальный. С сторонним желательно иметь сертификат на изделие и документы из сервиса о его установке. Во втором случае как правило докапываются дотошные гибдд-шники при рег действиях. При тех осмотре как правило руководствуются тем что раз можно ставить значит любой пойдет.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Фаркоп на НМПС3
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&t=179880
https://www.zr.ru/content/articles/9273 ... Ag-WHI5XjE
Багажник, фаркоп, колеса побольше... — за это отнимут регистрацию
Парадокс: новые требования к доработке автомобилей вступили в силу 1 февраля, но гаишник не сможет к вам придираться до 1 июля 2021 года. Вернее, сможет, но безуспешно.
- Gera28
Фаркоп на НМПС3
А что значит штатный , оригинальный ?
- Nbf
- Дикий Админ
Фаркоп на НМПС3
Видимо имелся в виду штатный аксессуар, такой у Мицубиси есть - со своим каталожным номером и конской ценой - все честь по чести.
Но нет смысла особо на этот счет морочиться - ОТТС МПС3 действительно предусматривает ТСУ, так что можно спокойно ставить любого производителя - это не будет внесением изменений.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Sfinks
Фаркоп на НМПС3
1. Честно говоря, не нашел. Систему курсовой стабилизации прицепа нашел, ТСУ нет.
2. Судя по этому ОТТС, воздушный фильтр только MITSUBISHI или DENSO. Любой другой, через лабораторию!
Какие ГЕНИИ составляют эти документы?
PS: ОТТС на П4, 3.0, 2013 года ни у кого нет?
miff16
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3
Фаркоп на НМПС3
Последний раз редактировалось miff16 09 фев 2021, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
mall
- Двигатель:: нету
Фаркоп на НМПС3
ну как говорится "смотрю в книгу вижу фигу", есть там сцепное устройство..перечитай
я не скажу за МПС3, но на моем МПС2 стоит оригинальный комплект и он и смотрится лучше и качественнее чем поделия от сторонних производителей. Опять же покупатель внедорожника за овер три мульта не бедный человек априори.
MZ314874 и MZ314873
