Страница 3 из 3
Re: Втулки аммов (замена?)
Добавлено: 26 мар 2012, 09:52
УРАГАН
Блин... жалко эту тему раньше не нашёл... В передние аммы запрессовал резиновые втулки от верхних рычагов нивы (нижние классики) они длиньше чем надо, лишнюю резину обрезал. Получилось свиду неплохо, посмотрим как будет при эксплуатации...
Добавлено: 15 июн 2015, 12:13
valdod
Решил пронекрофилировать старую темку...
Выше речь шла о возможности замены втулки переднего аммортизатора на следующие отечественные заменители
- Сайлентблок поперечной штанги Москвич 2141 2141-2919140
- Втулка заднего амортизатора на Москвич 2141 2141-2915432
Для эксперимента были куплены и те и другие...
Что имеем в результате -
вытащенная из аммортизатора втулка имеет в длину 34 мм,
а сайлентблок 40 мм, втулка еще больше - почти 43 мм.
Диаметр сайлента Москвича наружный 33,5 мм, втулки 31,5 мм
И тут вопрос - а может мой кронштейн прежний хозяин уже переделал под другие резинки и сделал его уже?
Таким образом, если я возьму на Экзисте "родную" втулку от ФАБ или полиуретан - то может тоже не стать?
Есть ли у кого размеры "родных" втулок?
Добавлено: 15 июн 2015, 14:36
flamer
30 мм ухо внутри,длину отпилишь.
Добавлено: 15 июн 2015, 15:02
valdod
flamer писал(а):30 мм ухо внутри,длину отпилишь.
Ну с колхозом-то понятно....
Тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=225 меня за него немного пристыдили - и правильно.
Поэтому хочу поставить "родные", но должен быть уверен, что они станут.
Поэтому их размер был бы полезен...
Или хоть размер между "ушами" нижнего кронштейна...
Добавлено: 15 июн 2015, 18:59
Владимир Михайлович
...меня за него немного пристыдили ...
Пристыдили... Если тебе не стыдно ездить на двадцатилетнем "бородатом", то что стыдиться разумного импортозамещения :)
Добавлено: 15 июн 2015, 19:50
valdod
Так не получается разумного :)
Без знания размеров...
Добавлено: 19 июн 2015, 13:33
valdod
Подскажите пожалуйста размеры оригинальных сайлентов (втулок) передних аммортизаторов :)
Ну хотя бы длину...
Добавлено: 26 июн 2015, 22:09
atas80
Добавлено: 30 июн 2015, 04:36
SPD
Кто нибудь знает номер втулок на передние серые каябы и мономакс
Добавлено: 30 июн 2015, 11:25
Fil
Смотри ссылку выше.
Добавлено: 30 июн 2015, 12:00
SPD
Fil писал(а):Смотри ссылку выше.
На серых каябах и мономаксах ширина уха меньше миллиметров на 8,
те что по ссылке просто вываливаются.
Родные втулки в них с внешней металлической обоймой.
Добавлено: 06 июл 2015, 13:37
valdod
valdod писал(а):Решил пронекрофилировать старую темку...
И так, резюме...
Никакие москвичевские втулки, указанные в ссылках - не могут стать вместо"родных"!!!
Единственное, что там одинаковое - так это диаметр под болт. :)
А так и длина родных меньше намного - 34 мм вместо 40 мм, и диаметр наружный 31 мм вместо 33.5 мм у москвичевского сайлента.
Сравнение
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=9C00 ... Mitsubishi
Добавлено: 26 сен 2017, 08:13
dvm99
Тоже налетел, что москвичовские не встают без колхоза. У меня пока не горит, т.к. хотел восстановить аморт, что в ЗИПе лежит, так что отложил на потом...
По опыту Фебест - это полный отстой. Не знаю конечно как конкретные РТИ, те что на фото, но другие сайленты, что от Фебеста ставил разваливалось почти сразу. И такие же отзывы у других юзеров.
Полиуретеан тоже не хочу ставить, он металл сжирает...
valdod, большая просьба!
Ты покатай фебест (всё равно уже поставил наверно) и отпишись, как они.
Вдруг чудо произойдёт, и эти резинки волшебным образом будут живучие.
