Ломает маховик АКПП V4AW2
ветер пох, там не долго, вторая шейка( есть кольца или нет?????) колено не может сдвигаться бэз них
- ConstantinRus
- Двигатель:: 4D56Т
капиталили примерно полтора года назад, реально добиться чего-то, наверное сейчас будет трудно, а нервы мотать, что-то не хочется. До поломки маховика двигатель прошел около 7000км, после замены ещё пять, что там сейчас с коленвалом фиг его знаеталексей - Маленький Мук писал(а): ↑01 авг 2019, 18:50 ветер пох, там не долго, вторая шейка( есть кольца или нет?????) колено не может сдвигаться
П2 коротыш 4д56 А/Т 1992 Пруль
При ремонте колено точилось????( можешь выкинуть)
и искать новое
Лучше не собирай, на веревку и к доктору. потому как опять все откручивать. а то можешь не ток на колено но и на блок попасть
- ConstantinRus
- Двигатель:: 4D56Т
колено не точилось. Блок гильзовалсяалексей - Маленький Мук писал(а): ↑02 авг 2019, 07:30 При ремонте колено точилось????( можешь выкинуть) и искать новое
- ConstantinRus
- Двигатель:: 4D56Т
Вообщем, проблема оказалась в гнутой пластине, между АКПП и двигателем.
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
ты ж писал, колено ходит.ConstantinRus писал(а): ↑ Вообщем, проблема оказалась в гнутой пластине, между АКПП и двигателем
- ConstantinRus
- Двигатель:: 4D56Т
колено ходит в допуске, а металлический лязг был от прикосновения венца о пластину.
