По СВАПУ
- МШУ
По СВАПУ
2ТС расскажи хоть,почему тебе 3 раза мотор ремонтили и в чем косяки?
Моть проблема в жопорукости мотористов? типа вкладыши через поддон закинули?
Или сам изначально жопил на правильном ремонте,обходясь полумерами?
ЗЫ как пример: у меня на работе есть чел,у которого с нуля была киа сорренто...Так вот он угандошил мотор до состояния обрыва вала на тнвд. как- ХЗ.
Далее сжопил(пытался) на ремонте и отдал ламерам.....опять труп через пару месяцев....При этом никого не слушает,тип самый умный.... в инмоторе( или хз) заказывает контрактник....его ессно кидают на всю предоплату в 150 тыр(договор мелкими букафками не читал)....по итогам трупик ушел без мотора за 150 тыр .Занавес.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
По СВАПУ
себе хотел вкорячить, да облом с регистрацией бы был...
- МШУ
По СВАПУ
[/quote]
Требования: коляска снята с конвейера, свапнутный мотор не должен быть ниже по стандарту ЕВРО от замененного.
Ради прикола завтра наберу Селецкому,сравним ценник...или возможность вообще.)
ОК,позвонил щаз в Воронеж Ренату: инородный мотор вместе со всей траней можно,но 100 руб.
- Карбафос
По СВАПУ
- Карбафос
По СВАПУ
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
По СВАПУ
Ну как-то он в УАЗы иномоторы регит.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
По СВАПУ
Пральна Вить! надо брать 4М40 на мех ТНВД сразу с коробасом и раздаткой, коробас тамничего не стоит, так как нах никому не нужен поТамучто не ломаеса
- МШУ
По СВАПУ
Ага,Серёг,тока ТС ещё стоит посмотреть ,что за мост сзади;)
а то свапнет тру 125 сил,топанёт .... и ГП слижется,бо китайская,ориджинальная!
- ГАНС
По СВАПУ
ну там на чмоСорак ГП 4.875, крутящий на низах там хороший. Бензинка 2.4 если правильно помню 130-135 кобыл вроде, но они пожиже 125 дизельных
- Карбафос
По СВАПУ
nossov
- Двигатель:: 4D56 d
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport 2
По СВАПУ
2,4 бензин стоит на ховрах пятерках и трешках на мешалке, раздатка с правым выходом.
Мост сзади нормальный, после чипа дизеля я думаю полноценных кобыл 150 точно там было и момент под 400.
Машину продавать не собираюсь, поэтому и движок можно какой угодно, машин на века будет, сгниет лет через 20 на даче.
И стесняюсь спросить ТС у которых денег дохуа - это что то обидное? )))
коробас автомат?
nossov
По СВАПУ
1 раз, был тяжкий период в жизни, пробило прокладку, на кипящем ездил 60 км. в час пару месяцев. Заказал прокладку, починил, через месяц рванул ГРМ, половина клапанов загнулись, два горшка в минус. Нужно капиталить мотор.
2 раз, нужно капиталить мотор, прикинул хрен к носу, нашел перевертыша за 150 руб., забрал, воткнули движок с него как есть, покатались 3 месяца, опять ГРМ, опять капитал.
3 раз, сам нашел и заказал запчасти с АЛИ, не самые дешевые но и не самые дорогие, откапиталили мотор в клубном сервисе, на обкатке прошел 1500, и только дал нагрузку в движке все залязгало, довезли до сервиса, он клинанул, разобрали, коренные превратились в блинчики, мотор в капитал, голова живая, горшки и колено (треснуло) в топку.
С тех пор стоит в сервисе, ждет своей участи.
- МШУ
По СВАПУ
Это тебе нужно Юре,ака Жиперу в личку писать. Он тут главный из Владика по "контрактным" узлам.
ЗЫ но перед окончательным выбором мотора,я бы отзывы об ремонтопригодности почитал.
ЗЫЫ вот поучительная статейка: https://www.drive2.ru/l/538051513684067222/
Колю тут многие лично знают...но в данном случае,не нужно было умничать,а тупо прикручивать мотор в том состояние,в котором он приехал.
- МШУ
По СВАПУ
Что значит мост "нормальный"? 9.5"? ( это по диаметру ведомой шестерни ГП)
Ладно,пойду с обратной стороны-у меня на шевике стоит атмосфеник в 6.2 литра,дизол,v-8, с безмозглой коробкой с тросиком кик дауна....
В моторе ВСЕГО 145 лошадей и около 360 момента.
Как снимаются 150/400 с 2-литровой газонокосилки-я хз.....Мне видится,что твоя прошивка и дала результат,что мотор разлетелся.
Ещё пример: у знакомца была тлк 80,ессно с HZ...да,туповатый мотор....захотел чел дури,поставил турбину( это норм практика и ставил у Виталика Мастер Крузер,за которого я уверен) Чо,колено пополам!!!!!Замечу,это 4.2 HZ,реальный миллионник. и запас прочности Х2.....
Но ,мотор не выдержал дурного педалирования.
К чему я: и с жиги 1.5 литра снимают 200 кобыл,только скока эти лошади в км. пробегут?
Ну физику не обманешь-есть писят шестой с 99л.с.Всё,харошь! Ан нет,нужно топливную аппаратуру поменять,"оптимизировать " впрыск......и ...магическим образом повысить дурь в 2 раза.))))
Но это норм практика у автопроизводителей,когда берется блок выпуска 60-х годов прошлого века,растачивается,навешивается хитрожопый впрыск... и аллилуйа! Мотор в 2 раза мощнее.Тока ресурс этого мотора 150 т.км. и то,если ездить по пенсерски.....
А тут ещё и прошивочку и тапочек в пол.... и в "итого" получаем труп с пробегом в 50 т.км.
ЗЫ ещё пример: я давно плотно занимался Jeep= у них в линейке моторов есть 2.5 и 4.0( бензинки,дизол в исполнение крайслера-сразу в топку)
Так вот у владельцев 4.0 никогда никаких проблем не было с мотором.Кажись и не капиталили их ни разу,боне перегруженный мотор.
А вот владельцы 2.5 постоянно комплексовали,по поводу малой энерговооруженности...Ну реально 2.5VS 4.0 был УГ.
И нулевики на вхлоп и выхлоп ставили,всё бестолку.....а всё патамушта,что при выборе колесницы руководствовались ценником( 2.5 в растоможке явно дешевле,чем 4.0)
Я всё это к тому,что если хочешь иметь мотор со 150 силами и выше,при этом без ущерба ресурсу,то литраж должен приближаться к 4 -м литрам.
