Перестал заводиться 4m41, и вообще всё очень странно
Damael
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Damael »
В общем, насосу хана. Заклинило его от того что там все размолотило стартером. Если я правильно понял, открутились болты подкачивающего насоса и приключилась беда. В насос ранее уже лазили, от того и такой исход.
Поскольку денег на нормально восстановленный насос у меня не нашлось, то пришлось купить "контрактный с Владивостока", но с возможностью возврата в течение 7-ми дней.
Насос поставили, метки со второго раза выставили правильно. На данный момент получили следующий результат: две секунды маслания стартером - заводится и почти сразу глохнет. Стабильно результат одинаков. Ошибок сканер не показывает никаких.
Есть идеи? Может в форсунки стружка налетела?
Pajero II GLS, 5 дв., 6G72 12-кл., SS, R/D Lock, 1992 г. европеец, бодик +4см, 33" Hankook МТ - был
Volvo S60, Land Rover Discovery 3 - были
Pajero 3 GLX, 5 дв., 4M41, МКПП, 2000 г.в., почти 32" CF3000 - был
Land Rover Discovery II V8 2003 - ?
Damael
Сообщение Damael »
И как можно проверить тнвд чтоб решить сдавать его обратно или нет? Есть сканер лаунч.
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Тысичачертей! ©
Значит, всё-таки не прихват, а питающий насос.
Да, этот вариант тоже можно было предположить. Несколько лет назад сталкивался один раз с таким. Тоже всё внутри покрошило.
Ещё был случай, когда у человека выкрутился болтик крепления пластины тяги, но беды натворить не успел, повезло.
Что до проверки контрактного насоса - стабильные две секунды на запуск могут быть признаком небольшого износа вал-ротора и дозирующей муфты. Надо посмотреть CSP на прогретом до 80° двигателе, если больше 32%, то износ. Но для этого надо добиться устойчивой работы двигателя, а этого нет. Увеличение цикловой подачи улучшит пуск, но это всё так, временно. Раз износ пошел, то срок капремонта ТНВД - это вопрос везения. Или завтра, или через год.
Не будь ТС ограничен в средствах, я бы рекомендовал профилактическую переборку с настройкой, иначе насос б/у это лотерея. Но ведь продавцы, небось, залили краской все болтики,так что отрегулировать насос в любом случае не удастся. Я свои насосы пломбирую так, что разобрать их не удастся, но настройке ЦП пломба не мешает.
Damael
Сообщение Damael »
Да, разбирать не получится. Болты в краске все.
А с тем что он глохнет, какие могут быть причины? Мастер говорит что если пытаться газом поддержать обороты, то всеравно глохнет - совсем может чуточку дольше работает. После этого снова две секунды маслать и снова заведется и заглохнет. Потом опять две секунды и так далее.
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Мэртвы пчолки нэ гудуть. А коли и гудуть, то тихэнька-тихэнька.
Это я про то, что если насос настраивать нельзя, а он не работает, то его надо вернуть, пока есть такая возможность.
Damael
Сообщение Damael »
Злыдня писал(а): Это я про то, что если насос настраивать нельзя, а он не работает, то его надо вернуть, пока есть такая возможность.
То есть такие симптомы могут быть только из-за насоса?
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Моё мнение: в вашем случае - да.
Может быть позже ещё кто отпишется.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Злыдня писал(а): Может быть позже ещё кто отпишется.
Поддержу, был у меня опыт с таким насосом;) правда завести удалось только с эфира, если держать обороты то работает, на хх глохнет, настройка ни к чему не привела. Так что возвращай он скорее мертв чем жив.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
После НГ. Отдышусь и отпишусь...
Damael
Сообщение Damael »
Dizel Man писал(а): После НГ. Отдышусь и отпишусь...
Я уже сейчас его сдаю и покупаю другой. Надеюсь верно поступаю )
Damael писал(а): Надеюсь верно поступаю )
Конечно верно.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Damael писал(а): уже сейчас его сдаю и покупаю другой
Поверь опыту, если снятый с авто тнвд не заводит твою машину и не работает на холостых, то сняли его с машины для того что бы выкинуть, ну или машину в чермет отогнали;)
Нормальный тнвд в целом на любом авто запустится, могут потребоваться подстройки под твой авто, но они не значительны.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сегодня, с Владика, едут насосы только с виду похожие на настоящие. Владивосток - не панацея. Там давно привыкли к лохам на континенте. Они далеко, повлиять на процесс не возможно. Если удастся вернуть деньги, считайте крупно повезло. В противном случае, лишитесь и "убогого насоса", и денег. У меня таких насосов уже 6 лежит. И что с ними делать, никто не знает. Все залиты краской, НО, не работают они от слова "вообще". Что внутри - загадка. Клиенты ведут переговоры и мрачнеют на глазах. Попадос однако... :*WALL*:
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
А глохнет от того, что в момент пуска, поршень тайминга смещает кулачковую обойму, и как следствие, управляющее кольцо ротора, в черную, не рабочую зону. Это не ТНВД, это набор запчастей в штатном корпусе. И совсем не факт, что запчасти соответствуют каталожным номерам. К примеру, с Владика прут ТНВД с кулачковыми обоймами от Кантера. Они там на фиг никому не нужны, но вот на настоящие, очень похожи. А там совсем другая картина работы насоса. Пускаться такой насос будет, а вот работать в составе трешичного комплекта нет, не будет...
Damael
Сообщение Damael »
Всех с наступившим!
Деньги за неисправный насос вернули, сейчас жду почту когда соизволит доставить посылку с другим насосом, которая приехала в город ещё 31-го утром.
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Dizel Man писал(а): У меня таких насосов уже 6 лежит. И что с ними делать, никто не знает.
Ну, кагбэ корпусы с целыми втулками, позиционеры, датчики КВ, клапаны TCV уже сами по себе интересны в плане приведения в порядок и дальнейшего использования при ремонтах повреждённых насосов. В моей практике случались даже развалившиеся шестерни привода ведущего вала, которые безвестные рукожопы безжалостно дербанили на составляющие неизвестно зачем.
Damael
Сообщение Damael »
Другой насос будут 13-го устанавливать. По результатам отпишусь.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Удачного пуска!
Damael
Сообщение Damael »
Уважаемые форумчане, я на финишной прямой: насос установлен, машина заводится и ездит. Однако подробный отчет напишу после ттго как решу внезапно возникшую проблему. Заключается она в следующем:
Машина заводится и встает на ХХ, тут все без проблем. Но только стоит тронуть педаль газа, как обороты подскакивают до 1400 на непрогретой, либо до 1200 на прогретой и там остаются. Если нагрузить двигатель передачей и притормозить двигатель до 1000 оборотов, то они снова встают на ХХ до следующего нажатия на педаль. Кнопка heater так же опускает обороты на место. Если в то время как она нажата погазовать, то обороты опускаются с подвисанием на описанных выше значениях, и все же возвращаются на ХХ. с отжатой кнопкой heater остаются висеть и на ХХ не падают.
Первой мыслью было сделать адаптацию, но в сервисе где ставили насос сказали что сканер launch показал, что ecu видит коробку автомат в положении D, хотя у меня механика, и связывают повышенные обороты именно с тем что в режиме D так и должно быть.
И тут я призадумался: адаптацию мне не сделать так как неисправен кондей, и вообще сомневаюсь что прогрею двигатель достаточно, потому что стоит термостат на 82 градуса (по крайней мере две попытки успехом не увенчались и я не видел инструкции по адаптации для машин с МКПП). А второй смущающий меня фактор - раньше такого не было. Да, если катиться на нейтрали иногда замечал что обороты какое-то время держались в районе 1000 и при остановке автомобиля возвращались на ХХ, но даже после снятия/установки АКБ ни разу не делал никаких адаптаций, все работало штатно.
Прошу совета что делать, куда копать?
P. S. С педали акселератора 1060 миливольт при полностью отпущенной педали.
Картонкой радик закрой, и грей.
Должно получится.
На показания не обращай внимания, у всех так с мкпп, показывает будто драйв включен.
