Страница 3 из 3
Стук. сальник кв
Добавлено: 29 авг 2020, 14:00
Valdemar81
КВ эти после шлифовки ходят, и не один рем размер.
Возможно, но весь форум пестрит обломанными валами именно после шлифовки.
Они нулевые идут с разными цветовыми метками, и на блоке есть метки. По ним подбирают пару.
А где эти метки? Вроде оттер всё насухо, но меток не нешел.
Стук. сальник кв
Добавлено: 29 авг 2020, 17:31
Sfinks
Valdemar81 писал(а): ↑
Потому, что делают через ж...пу, и про эти метки слыхом не слыхивали. И зазоры в шейках нонче мастера 1 из 10ти меряет, вот и вся картина.
На заводе эти метки. А потом, температура, грязь и т.д. Ничего там не найти уже. Да и по задумке и не нужно их видеть юзеру, т.к. предполагается, что в следующий раз КВ достают только под ремонтный вкладыш, с замерами зазоров под шлифовку КВ.
Стук. сальник кв
Добавлено: 29 авг 2020, 17:56
Да херня это все, не ходят шлифованые валы, один из ста
а метки сбоку вкладыша, на торце ток хрен увидеть
Стук. сальник кв
Добавлено: 31 авг 2020, 08:21
Sfinks
Да, наверное я погорячился, насчет толковых мастеров. Значит один из ста меряет пастели и подбирает размеры под шлифовку КВ.
Только еще метки на блоке и на КВ нужно найти...
Стук. сальник кв
Добавлено: 01 сен 2020, 05:58
tixon
Sfinks, а насколько отличаются вкладыши групп а и с ? не нашел главного-таблицы размеров.
Стук. сальник кв
Добавлено: 01 сен 2020, 12:04
Sfinks
tixon писал(а): ↑
Это в мануале где то было. ЕМНИП, 5 или 10 микрон.
Стук. сальник кв
Добавлено: 01 сен 2020, 20:33
tixon
Sfinks, 10 микрон -это сотка .
а плюс минус 5 микрон ,если не ошибаюсь 14 класс чистоты . то есть как на плунжерной паре.
принесенный с улицы коленвал улетает в минус где то на 2 сотки.
и ты хочешь сказать ,что из за этих 5 микрон ломает коленвалы . на ну нафиг . чушь полная .
думаю ,-при нормальной работе коленвал изгибается не меньше десятки .
да и чем их измерять эти микроны . если погрешность нормального микрометра пол сотки.
ладно диаметр. а паралельность постелей ??? и смысл? если после установки гбц и коробки ,эти микроны разбегутся ,как тараканы.
нет ребята .причину сломанных к.в. нужно искать в другом месте.
Стук. сальник кв
Добавлено: 01 сен 2020, 21:02
Sfinks
tixon писал(а): ↑
Ты немного не понимаешь всей сути)))
Есть размерная цепочка: пастель-вкладыш- шейка КВ. Завод, что бы не завышать стоимость на жесткие допуски гонят пастели, шейки КВ и вкладыши с допуском несколько соток. Далее измеряют, маркируют и подбирают правильные зазоры. Правильный зазор обеспечивает масляный клин. Если его нет, то идет износ вкладыша, его просто шлифует в блоке. Дальше зазор становится критичным, и облом, как следствие.
ЗЫ: десятка зазора в шейках КВ это 3,14здец.
Стук. сальник кв
Добавлено: 02 сен 2020, 08:20
Sfinks
Стук. сальник кв
Добавлено: 02 сен 2020, 20:01
Valdemar81
Решил сегодня раскидать двигатель, т.к. нашел где могут промерять и если что восстановить соосность постелей. Час делов и все навесное снято, голову долой и вот что видим. Трещины на форкамерах. И задрат один поршень отколовшимся кусочком маслосъемного кольца и небольшой задир на гильза. Если можно оценить по фото насколько это смертельно прошу оценить. Ну и советы что делать тоже не возбраняются. Заранее спасибо.
Стук. сальник кв
Добавлено: 02 сен 2020, 21:55
tixon
Sfinks, спасибо за табличку.
понял я всю суть . по технологии это называется селективный подбор кажется.
.что мы видим по таблице -разность между верхом и низом 12 микрон .или 1,2 сотки .нормальный шлифовщик отшлифует вал +-сотка . хороший +-пол сотки .
я ни капли не спорю-если сделать по японскому мануалу ,то мотор может проживет дольше . но если не сделать так точно ,то это не причина поломки вала.
может ты путаешь . -микрометром микроны не меряются . микрометром меряются сотки . то есть погрешность 0,01 мм.
согласен . десятка зазора это быстрый кирдык мотору . зазор должен быть пол десятки - 0,05 мм.
Valdemar81, если до базара . или только по городу -можно собрать и так . что то походит .
но если собрался ,скажем на алтай . я бы не рискнул. форкамеры можно поменять . возможно даже заварить и расточить посадку под них.или заменить
гильзы измереть на износ . глубину задира по фото не видно. можно попробовать слегка затереть ручным хоном или даже шкуркой .короче сначала нужно измерять.
а вообще ты зачем в мотор то полез? не совсем понятно.
Стук. сальник кв
Добавлено: 02 сен 2020, 22:14
Sfinks
tixon писал(а): ↑
Ну да...
http://docs.cntd.ru/document/1200023923
https://www.tdkalibron.ru/i/mikrometr_m ... _0001_klb/
Стук. сальник кв
Добавлено: 02 сен 2020, 22:45
Valdemar81
Так выше писал де и фотки выкладывал. Сломалось коленвал. Коленвал был точеный, но решил перестраховаться и проверить постель на соосность, чтобы новое колено через тысячу км не сделало тот же финт ушами. Чтобы проверить блок его нужно полностью раздеть. Вот поэтому и раскидал. Завтра повезу блок к мастерам, захвачу поршень, может поставят диагноз.
Стук. сальник кв
Добавлено: 02 сен 2020, 23:00
Valdemar81
заменить
Износа на гильзах нет, после капиталки 39тыс только прошёл. Хон еще отчётливо виден, даже на фото, в живую еще лучше. Задир на гильзе видно хорошо, но цепляется еле еле. На поршне задир только ниже маслосъемного кольца, кольца без следов задира. Вот теперь и ломаю голову. Колено 32 тыс. Вкладыши еще 3. Прокладки и прочее выйдет 40. Если еще и поршня менять и с головой заморачиваться, то может проще контрактник искать. Ну или шорт блок в сборе 64 тыс новый, а голову оставить как есть, сколько проходит, а потом уже по мере поступления проблем решать их. Есть вариант, что при таких проблемах с головой она может настолько разрушиться, что убьёт поршневую? Или только может начать пускать газы в жижи?
Стук. сальник кв
Добавлено: 03 сен 2020, 06:19
tixon
отколовшийся кусок форкамеры ,за долю секунды может превратить 64 тыс. в 500 руб примерно столько он стоит в металлоломе.
если бюджетно ,и задир не глубокий -цпг можно оставить . цилиндр слегка затереть 240-400 шкуркой . как бы повторяя хон.
поршень мелким ,бархатным напильником загладить . только снять "бугры".
максимум что может быть-легкий стучок поршня на холодную. а вот гбц такую я бы ставить не стал .
Стук. сальник кв
Добавлено: 04 сен 2020, 12:35
Valdemar81
Свозил Блок на проверку постели коренных шеек на соосность. До проверки на соосность даже не дошло. При откручивании бугелей второй коренной оказался реально практически болтающимся на своём месте и место его контакта с блоком оказалось набито. Сказали соосность можно не мерить, по-любому пастель под восстановление. Плюс задиры, плюс форкамеры, плюс всякие прокладки и сальники итого около 70тыс. И нахера? Ищу контрактник. Нашел донора с хундаевским мотором свежим, пневмоблоком заводским, и двумя моторами прежними в придачу. И все это за 100тыс. Наверное буду брать. Из трёх моторов думаю один соберу, частично отбить покупку.
Стук. сальник кв
Добавлено: 04 сен 2020, 22:41
tixon
это совсем не факт . но мост с блоком в среднем 30 .металлолом 10 мелочевки всякой на10 точно наберется .кпп .рк от мотора что то продастся. но процесс продажи очень не быстрый . но если мотор действительно хороший . и есть место где хранить-разбирать .
то почему бы нет.
