Стук. сальник кв
Andrei 1970los
- Двигатель:: 4d56т
- Мой автомобиль(и):: v-24, 92г.
Стук. сальник кв
Добрый вечер. После стоянки в мороз, завелся с передергиванием, и появился глуховатый (не металлический) стук. В добавок стало давить масло через лобовой (собирался менять, тк 2-3 капли было). балансиры заглушены. Еще прослаб ремень генератора, но не думаю,ч то причина. Вопрос: откуда может быть стук (может ли ремень перескочить). к чему готовиться и обязательно ли менять болт шкива- при мне только менялась помпа)?
С уважением.
С уважением.
Andrei 1970los
- Двигатель:: 4d56т
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Стук. сальник кв
так от хотения ничего не зависит.
если колено точенное, а судя по заглушенным балансирам - так и есть.
то готовься к худшему.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Andrei 1970los
- Двигатель:: 4d56т
- Жипер
Стук. сальник кв
Смысла нет.Andrei 1970los писал(а): ↑ можно в личку за кв и рв?
Ибо нет ни колена, ни р\в. Моторы только в сборе.
Да и в отпуск я с 15-го.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Стук. сальник кв
Действительно, смысла нет. Т.к. если сломало КВ, то это вероятно будет и на любом другом новом. Я через это проходил. И шлифованный до 1го ремонтного ломало, и новый автовельтовский, и всё в одном и том же месте, на 1й шатунной шейки. Оказалась кривая постель на блоке. Так, что ищите годный шорт блок.
Последний раз редактировалось Sfinks 10 фев 2020, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
- Sfinks
Стук. сальник кв
Есть такое. Но только нужно найти хорошую мастерскую, где правильно это всё поправят. Там канитель ещё та. При этом ХЗ как это всё контролировать. И ещё собрать нужно потом. Я лично не решился на такой квест. И в общем не пожалел))) Но тут каждый сам решает, конечно.
- Sfinks
Стук. сальник кв
Нуу, если б у меня тогда был такой выбор...
А что, распространённая болезнь у 56го, думал мне сильно повезло)))? Я вот до сих пор не могу понять, КАК ведёт постель на коротком чугунном блоке?
- Жипер
Стук. сальник кв
Никак блок на старом моторе не ведет.
Колено должно быть:
1. Оригинал, а не китайское говно.
2. НЕ ТОЧЕННОЕ.
Тогда и ходить будет.
Колено должно быть:
2. НЕ ТОЧЕННОЕ.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Sfinks
Стук. сальник кв
Ну да... У меня тогда нашли уход на 5 соток, это так, фигня)))
Ну и если про китайское г...но может и соглашусь, то про ШЛИФОВАННОЕ (шейки КВ шлифуют в рем. размеры, это цилиндры растачивают, так на минуточку), это вообще сказки. Накой тогда у ММС ТРИ ремонтных размера вкладышей существует? И полно народу ездят со 2ми и 3ми ремонтными вкладышами, долго и счастливо.
ЗЫ: А так представляю "счастье" человека, купившего НОВЫЙ оригинальный КВ, поставив его в кривой блок, и через одну тыс. км получить опять таки облом колена.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Стук. сальник кв
Шкив надо не вращать, а шатать монтировкой сунутой между блоком и шкивом, шкив имеет резиновый дампфер, при обрыве/проворачивании которого возникают различные траблы, в том числе и стуки, у кого какAndrei 1970los писал(а): ↑ шкив нормально, повращал за болт, а за кв не хотелось бы такое
- Жипер
Стук. сальник кв
Ну очень редко, я даже и не сталкивался с таким.
А вот валы - каждый второй точеный.
После поломки ставят целый оригинал и горя не знают.
Сам дважды таким был.
Последний раз редактировалось Жипер 10 фев 2020, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Стук. сальник кв
все бы хорошо - тока масло при обрыве демпфера шкива течь не будет.ГАНС писал(а): ↑ Шкив надо не вращать, а шатать монтировкой сунутой между блоком и шкивом, шкив имеет резиновый дампфер, при обрыве/проворачивании которого возникают различные траблы, в том числе и стуки, у кого как Саня Снупер когда написал, про шкив, думаю это имел в виду . У меня на чмосорак по зиме на холодную так и было, заведешь постукивает, при прогазовке посвистывает, потом прогреется и норм тока к весне понял в чём дело когда он уже восьмёрки выписывать стал, может и ремень у тебя поэтому ослаб?
2ТС - кстати, вибрация не появилась?
У меня когда колено ломало, машину знатно трясти начинало.
Если вибры нет, может и пронесло.
А звук, просад ремня и сальник - це совпадение.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Andrei 1970los
- Двигатель:: 4d56т
Стук. сальник кв
Вибрации нет, да и стук глухой, с прогревом заметнее, при повышении оборотов не различим на фоне общего. Но полило хорошо, 1/3 по щупу где-то на 150км по городу ( может и с обратки, которая с гены. Сейчас поставил ч/з неделю только будет время
- Sfinks
Стук. сальник кв
У меня оба раза при обломе КВ вибрации не было. Просто глухой стук. Ремни тоже все провисали, причём так, что ремень ГУРа слетал на ходу. При наборе оборотов тоже казалось, что стук проходит...Andrei 1970los писал(а): ↑ Вибрации нет, да и стук глухой, с прогревом заметнее, при повышении оборотов не различим на фоне общего.
