Заглох и не заводится.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
DDT
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение DDT »
на клапан вольтаж?метки грм?с быстрого старта должен схватывать..чудес не бывает :)
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
Wosen писал(а): Вообще.
Проверяйте компрессию.
Эфиру вообще пофиг на все системы и давления.
Только компрессия. Компрессия есть = будет схватывать.
Откройте маслозаливную горловину, посмотрите цепь на месте.
Покрутите стартером, посмотрите распредвалы вращаются.
Не бывает чудес.......
Wosen
Сообщение Wosen »
Не ну тут что подразумевать под словом "схватывает". После эфира есть пару циклов дёрганья непонятного и то на стартере и всё. Я так понимаю эфир закончился, а клапана на форсунках не открываются т.к. нет нужного давления в системе. Метки, цепь на месте, питание на клапан поступает.
DDT
Двигатель:: 4м41
Сообщение DDT »
клапан на рампе аварийный....промыть продуть...подкачка на фильтре,"Колом" ::-D: ..сканер во время прокрутки смотреть,показывает обороты ,и остальные параметры тнвд...нужен хороший сканер ,не обдишка
DDT
Двигатель:: 4м41
Сообщение DDT »
у вас крепкие нервы :*VICTORY*: я бы не выдержал, такую нагрузку на мозг,,,столько времени,.... вчера у клиента ,,кончилась соляра.они залили 15 прокачали ,запуска нет,меня рядом небыло, "убили два ак-ра,и тишина..я приехал долили ещё 15..прикурили и с пол пинка...пардон за сумбур,за рулём ::-D:все шланги подачи и обратки,,пересмотрите..внимательно
Wosen
Сообщение Wosen »
ФИНАЛ. Сдох ТНВД, точнее не качал. Сняли, разобрали, почистили воткнули обратно и всё завелось и поехало :) .
