Страница 3 из 4
Шкив коленвала
Добавлено: 21 фев 2025, 20:56
вжик69
Доброго,
Ну болтик это люто.....
Да и не поможет !
Надо искать шкив другой, однозначно !!!
Не забывайте, что нужно выставлять - правильно момент впрыска.
Шкив коленвала
Добавлено: 21 фев 2025, 21:38
прапар
вжик69 писал(а): ↑21 фев 2025, 20:56
на шестернях грм все в порядке
Шкив коленвала
Добавлено: 21 фев 2025, 23:03
вжик69
При установке ремня метки установочные будут выставлены, шкив в каком положении будет затянут???
В каком положении будет находится коленвал относительно "0" ВМТ?
После затяжка шкива, точнее после первых оборотов после пуска - шкив в какую сторону будет смещаться,
учитывая что мотор вращается/работает по часовой стрелке ???
И болт крепления шкива открутится.
Шкив коленвала
Добавлено: 22 фев 2025, 10:55
Fox414
Вы пытаетесь это лечить подматывая портянки из фольги и пихая щепки в шпонпаз.
Оставлять старый шкив нельзя . Потом будете менять на новый ,в будущем, вместе с коленвалом .
Новый шкив, болт, новая шайба и возможно шпонка
Шкив коленвала
Добавлено: 22 фев 2025, 20:46
прапар
Fox414 писал(а): ↑22 фев 2025, 10:55
согласен.но почему шпон паз так расширился?причем в том месте где шпонка не достает.не получиться ли с новым шкивом такое же?
Шкив коленвала
Добавлено: 22 фев 2025, 21:15
Fox414
Фото нужно. , что тут гадать
Шкив коленвала
Добавлено: 22 фев 2025, 21:30
прапар
Fox414 писал(а): ↑22 фев 2025, 21:15
так же согласен...в инете я видел фотки убитых шкивов из-за не затянутых болтов.там всегда оставалось 5мм до наружки не разбитого паза(утрировано).
Шкив коленвала
Добавлено: 22 фев 2025, 21:47
Fox414
Ну да . 5-7 мм у шайбы со стороны болта шпонка не доходит
Шкив коленвала
Добавлено: 22 фев 2025, 22:33
прапар
Fox414 писал(а): ↑22 фев 2025, 21:47
а у меня до шайбы в полторы шпонки минимум расширино..прямо как изготовлено так было.. и выработкой не назовешь.
Шкив коленвала
Добавлено: 22 фев 2025, 22:47
вжик69
Доброго,
Ну правда, фигня какая то, шкив не родной возможно.....
Только не понятно как вы раньше ездили
и как мотор работал....
Фото конечно надо, посмотреть хоть....
Шкив коленвала
Добавлено: 22 фев 2025, 23:02
прапар
вжик69 писал(а): ↑22 фев 2025, 22:47
да он сейчас работает нормально.проверял затяжку болта с трубой-ни в какую сторону не шевелиться,закралась в голову мысль,что весь бутерброд зажатый этим болтом в итоге нагружает шестерню маслонасоса.ведь все на нем сейчас держиться раз шкив не имеет жесткой опоры на шпонку.
Шкив коленвала
Добавлено: 22 фев 2025, 23:07
вжик69
Так и есть, привод/шестерня масло.насоса достаточно хрупкая,
и ооочень часто лопается.....
Шкив коленвала
Добавлено: 22 фев 2025, 23:27
Интересно а как работают моторы Форд, Ауди, МБ без шпонок с рождения?????
Где та "жесткая опора" у них? Не задумывались?!
Шкив коленвала
Добавлено: 23 фев 2025, 00:01
прапар
тогда зачем в нашем случае заложили шпонку под шкив?
Шкив коленвала
Добавлено: 23 фев 2025, 00:22
прапар
SNOOPER писал(а): ↑22 фев 2025, 23:27
Не задумывались?!
задумался..а что будет если проточить паз под шпонку с противоположной стороны в шкиве???баланс сильно пострадает?
Шкив коленвала
Добавлено: 23 фев 2025, 07:18
А че новый не купить?
Шкив коленвала
Добавлено: 23 фев 2025, 08:58
прапар писал(а): ↑23 фев 2025, 00:01
прапар писал(а): ↑23 фев 2025, 00:22задумался..
А говоришь задумывался......
Шпонка для того чтоб при установке коленвала в положение ВМТ можно было увидеть это самое положение.
На других же моторах, используются приспособления для этой процедуры.
Дальше на работу механизма шпонка не влияет и не участвует.
По простому, шпонка для метки ВМТ.
Не больше чем с набитой грязью на шкиве......
Шкив коленвала
Добавлено: 23 фев 2025, 09:30
прапар
очень много поломок к весне.пенсия трещит по швам от запчастей.и вроде все по мелочи..покупка нового шкива-обязательно будет.может даже сразу если убит демпфер.а его замена не сложная и разбирать то ни чего не надо
Шкив коленвала
Добавлено: 23 фев 2025, 09:41
Ну та то да. по мелочи по мелочи.....набигает. тем паче с нынешними ценами
Шкив коленвала
Добавлено: 23 фев 2025, 09:46
прапар
я и так весь форум завалил своими проблемами..еще тнвд весь сырой и саленблоки нижниго рычага в хлам разбиты..и все надо по бюджетному
