Страница 3 из 4
Мигает передний привод при включении 4H
Добавлено: 15 ноя 2022, 00:10
Sfinks писал(а): ↑
SNOOPER писал(а): ↑
И мост не может не включатся, так как там чистая механика
Эмм, погодь, разве на мпс2 так же, как и на л200 4 нет размыкателя полуосей на передке?
С 10-го года нет.
Добавлено: 17 ноя 2022, 16:14
Юрийй
SNOOPER писал(а): ↑
Отличий от дизельной версии НЕТ.
Кроме естественно мотора. Кстати на втором спорте не ставили 6G72.
И мост не может не включатся, так как там чистая механика.
Еще раз повторюсь "На бензиновой версии 2015 года на переднем мосту ни каких разъемов, проводов, пневмо/гидро муфт нет. Из всех трубочек только сапун и 2 тормозных шланга. Согласно каталога на EXIST такая версия с 2013г
Иногда включается и все нормально, гребет только так. Шрусы не трещат. Менял масло в редукторе, стружки и т.п нет. Масло чистое. Иногда не включается. После того как включится и постоит часа 2 передние колеса начинают мигать. Приходится сначала переключить на задние, и только потом передние могут подключиться. Получается что раздатка глючит.
Добавлено: 17 ноя 2022, 16:19
Юрийй
Такие мосты стоят и в новом спорте с 2016г. в дизеле и бензине
Добавлено: 17 ноя 2022, 20:06
Юрийй писал(а): ↑Еще раз повторюсь..............
Давайте Вы сначала изучите матчасть, а потом будете повторять.
Вы несёте откровенный бред, потому как не знаете вопроса.
На дизельном третьем спорте с 16-го года подключалку вернули.
На бензине её нет.
На втором спорте подключалка была только на KH8 тоесть с мотором 3.2 литра.
На 2.5 также как на 3.0 подключалки не было.
Так что сначала учите матчасть. Ок?!
Добавлено: 17 ноя 2022, 20:10
Юрийй писал(а): ↑
По Вашему вопросу.
Раздатка глючить не может, так как там чистая механика.
Глючит индикация, тоесть датчик который отвечает за индикацию включения привода.
Будете чаще пользоваться, и не будет проблем.
Что собственно Вы сами и подтверждаете.)
Юрийй писал(а): ↑
Добавлено: 19 ноя 2022, 18:26
Юрийй
SNOOPER писал(а): ↑
Модер, давай ты начнешь за своим базаром следить! Ок? Это что твой форум? Тебя для чего тут поставили? Чтобы консультировать людей? Или хамить им? Не хочешь, не отвечай на вопрос, найдутся другие более вменяемые и со знанием дела. А если отвечаешь, то делай развернуто и без борзоты. Ок!?
Добавлено: 19 ноя 2022, 21:54
Базар говоришь?!
Недельку отдохни, подумай.
Тему внимательно перечитай.
Ну и матчасть в первую очередь.
Добавлено: 20 ноя 2022, 00:06
Sfinks
Херасее зелень борзая попёрла.
Всегда доставляли ушлёпки пришедшие с вопросом, но в итоге всех откликнувшихся пытаются учить.
Юрийй, ты хлебало то притуши, а уши и мозг включи. Послушай, что те говорят спецы, и обмозгуй, если есть чем. А еще лучше на эстакаду заедь, и не картинки изучи, а матчасть, как тебе советуют, дурилка картонная. Скромнее нужно быть, когда в новое для себя общество пришел, тем более за помощью.
Добавлено: 20 ноя 2022, 11:30
Panzer38
Так... а у меня иногда начали мигать "все четыре колеса" при ОТКЛЮЧЕННОМ полном приводе ( на 2Н в раздатке)... после подгазовки обычно мигать перестает, остаются только два задних колеса "гореть". Это что - клапана дурят? Вакуума не хватает?
Добавлено: 20 ноя 2022, 11:34
Panzer38 писал(а): ↑
Да именно так.
Либо разъёмы проводка на них. Что маловероятно ибо на газ не завязано.
Либо просто грязь или где то утечка в вакуумной системе.
Добавлено: 09 мар 2025, 17:59
Zjablik
Привет, всем!
Такая же проблема как у автора - при включении рычага раздатки в 4H, мост подключается (проверил вывесив перед. колёса) а вот индикация перед. моста на панели продолжает мигать.
Визуально, а больше конечно на ощупь как получилось лёжа под авто, проверил разъемы и провода к датчикам РК - провода не оторваны, окислов на клеммах нет.
Тему прочёл, понял какие два датчика отвечают за этот режим РК, но всё равно есть вопросы....
- Можно как-то проверить (прозвонить) эти датчики не выкручивая их из РК?
- Есть какие-то сложности с заменой или просто один выкрутил, другой закрутил? Про шарик знаю, но на схеме они не везде. Может есть ещё какие тонкости замены?
- Обратил внимание на различия каталожных номеров, как я понял номера указанные ранее в теме это дорест, у меня рестайлинг и номера бьются другие - отобразил на картинке, номера из каталога указаны верно, а вот назначение датчиков мог и перепутать. Эти датчики они действительно разные, рест и дорест? Бывают не оригинальные датчики, на П-4 вроде есть, но вопрос подходят ли от П-4? Тут просто вопрос экономии, модно лии найти не оригинал или от др. авто, но он не принципиален, куплю если нужно оригинальные.
Схему с каталожными номерами прилагаю.
Ну и ссылка на видео-вопрос, может поможет разобраться в ситуации, хотя вроде и так понятно, тема не новая...
https://rutube.ru/video/private/ccda509 ... g1hwggvX2Q
Заранее всем огромное спасибо!
Добавлено: 09 мар 2025, 19:52
lesnik5000
Zjablik писал(а): ↑09 мар 2025, 17:59
Датчики это просто кнопки вкл/выкл. Типа как концевики.
Вывеси машину, прицепи тестер/ контрольку/ лампочку на разъём датчика. И включай нужное положение раздаткой. Проверяй включилось ли положение раздатки вращая колеса. Всё снизу, кроме переключения раздатки из салона.
Добавлено: 09 мар 2025, 19:58
Zjablik
lesnik5000 писал(а): ↑09 мар 2025, 19:52
Таким образом прозвонить не получилось, сопротивление не постоянное, ну или мультиметр дурит, да и одному крайне не удобно. Три звонились, при этом сопротивление то есть на пару секунд то нет, а три вообще нет - только ещё больше запутался.
А сами то датчики все одинаковые как и на П4, только длина проводов и цвет разные или всё же отличаются друг от друга? От чего-то ещё подойдут, например от дореста МПС или П4, хотя сам догадываюсь что вряд-ли?
Спасибо
Добавлено: 09 мар 2025, 21:18
Что-ж вы всю куйню сюда несёте?!
Покажите где здесь хоть слово про датчик 2/4 вд?
И где два датчика дифф лок?
Добавлено: 09 мар 2025, 21:29
Zjablik
SNOOPER писал(а): ↑09 мар 2025, 21:18
Вы меня во всех темах промодерировать решили, может найдёте другого словоблуда коих тут навалом? Я по моему нормальные технические вопросы спрашиваю и все мои вопросы подкреплены и картинками и ссылками
А при чём тут ваша картинка, может расскажите или всё опять где-то было, там где уже никто не найдет?
Я вот например на что ориентировался и сразу выше указал что возможно ошибся - читайте сами внимательнее.
Добавлено: 09 мар 2025, 22:01
Zjablik писал(а): ↑09 мар 2025, 21:29
Что рассказать?
Давайте уж вы начните. Что вы поняли, какие два датчика?
Добавлено: 09 мар 2025, 22:08
Zjablik
SNOOPER писал(а): ↑09 мар 2025, 22:01
B и D на моей картинке. Даже скорее всего D.
Конкретно эти датчики не взаимозаменяемы, те которые с шариком можно менять между собой, но длина провода и цвет фишки будут разные и скорее всего эти три и на П4 такие же, а по ним уже есть не оригинал - но это уже мои домыслы.
Вот только поучать и перепроверять меня прилюдно тут не надо, хотите объяснить, так объясняете. Лучше сами расскажите ваша то картинка тут при чём?
Добавлено: 09 мар 2025, 22:21
Zjablik писал(а): ↑09 мар 2025, 22:08
НЕЛЬЗЯ
Датчик В работает наоборот.
Эти датчики не взаимозаменяемы.
Это что должно быть на блоке в разных режимах.
А главное не нужно лезть под машину лишний раз.
Добавлено: 09 мар 2025, 22:26
Zjablik
SNOOPER писал(а): ↑09 мар 2025, 22:21
Перепроверю, спасибо. Только пока не знаю где этот блок расположен, но найду
Добавлено: 09 мар 2025, 22:31
Zjablik писал(а): ↑09 мар 2025, 22:26
За бардачком.
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... D00ENG.pdf
И вообще вот тут быстрее искать.)
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... dex_M1.htm
