нет возможности пробовать и назад не вернуть...
Вопрос знатокам:можно ли поменять раздатку на Montero III
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Ну колокол ставился на тройку и ряд четверок.
Если был бы вин машины с разборки, или номер коробаса. было бы легче.)
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Ладно , поищем ещё своего года...Автомат легче найти , чем механику...я на свою 2006 года поставил , без вопросов...из Германии , но до меня никто ни фильтра , ни масла не менял...охламоны...
Вин коробки есть...https://motorland.by/transmission/mitsu ... u-9356426/
наш вин JMBLNV78W4J001647...
Думаю что встанет.
Где то в 10-х годах применили новую маркировку запчастей.
Разница только в номере колокола.
Остальное, обвес входной вал, вилка и цилиндр сцепления пуля в пулю.
Я бы взял.
Только если она с раздаткой, то нужно будет свой диск считывателя для спидометра ставить, в хвостовике.
Вижу что с раздаткой.
Проверите, потом замените.
Будет подвирать спидометр. Для проверки не критично.)
Я бы взял.
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Очень соблазнительно ...еслибы на нашей коробка была снята , как-то сравнить можно было бы...машина на ходу , со второй трогается...может раздатку свою оставить ? всё-равно установщики половинят для облегчения...Вообще на МоторЛенде , говорят не подойдет , потому и гарантий давать не хотят и возврата , мол , заранее не ту запчасть берёте...Если бы , кто-то точно ставил...SNOOPER писал(а): ↑17 ноя 2024, 11:27 Думаю что встанет.
Я бы взял.
Так их гарантия что передачи не выбивает и включаются.
Сделайте фотки колокола, заметьте рулеткой. Делов то на пять минут.
Половинить вам точно не дадут.
Различия только в номере колокола. Может отливка чуть другая. А скорее всего просто номер другой у поставщика.
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
здесь есть ветка чисто по коробкам? что-то я не найду ...
Звонил ещё раз на разборку , сказали , всё-же нет , не подходит...
- Смайлик
По МКПП нет, вас, извините извращенцев, владельцев троек и четвёрок на механике можно по пальцам одной руки токаря пересчитать
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Ну там специалисты, спору нет....
Вот просто сравни.
Колокол с вашим номером.
Эта та что не подходит.....
А вот ваша
Кстати есть в наличии...
https://izap24.by/tovar/32711105_mkpp-m ... 006-m.html
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Визуально всё одинаково...померять бы...но это не ботинки...надо ставить машинку на прикол и снять коробку, и заняться примерками...
На предложенное денег недостаточно , надо пенсию подождать...
нет мастеров и запчастей...первую выбивает , сказали проще заменить...
