Горловины китай - кто ставил, как подошли?
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Jurik-11, если кратко, то... Не. Кратко не получится. Просто поверьте на слово: говно.
Будет время - тисну на Драйве большую статью с фотографиями (материал давно отснят) и выложу здесь ссылку.
Jurik-11
Двигатель:: 3.2 DiD
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3, 2004
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Jurik-11 »
Как можно умудриться из такого надежного металла сделать плохой бак? :)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Jurik-11 писал(а): Как можно умудриться из такого надежного металла сделать плохой бак?
Спроси у топора;)))
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение .kkursor »
Много насосов (и форсунок на бензинках) полегло по причине плохих швов на нержавеющих баках из твери.
Jurik-11
Двигатель:: 3.2 DiD
Т.е. если пользователь нерж бака ставит доп фильтр на мало мкрн - на этом у него проблемы заканчиваются?
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1003 раза
Сообщение ГАНС »
.kkursor писал(а): Много насосов (и форсунок на бензинках) полегло по причине плохих швов на нержавеющих баках из твери.
Эт с чего ты взял? У тебя такой бак стоит, иль начитался "ужастиков"? Много пурги в теме Самоваров было из-за единичного случая, да ито там мутная история кто на самом деле накосячил и был ли мальчик. Я уже 5 лет катаю Самоваровский бак, так там внутри всё чисто и стерильно, в позапрошлом году бензонасос менял после 80000 пробега примерно, так сетка грубой очистки которая в баке по состоянию хоть не меняй её :;-): и фильтр такой же.
И даже если допустить про шлак от швов как он может пройти через фильтр грубой и тонкой очистки (нано пыль там чтоль?), чтоб ушатать форсунки :*WALL*: полный безграмотный бред. Тема вообще вроде если не ошибаюсь на керосиновом баке была, где через обратку в него летела шняга от разваливающегося ТНВД и хреновой соляры, а там в баке в отличии от бензинок фильтров нет кроме 1-ситечка/сеточки ::-P:
.kkursor
Jurik-11 писал(а): Т.е. если пользователь нерж бака ставит доп фильтр на мало мкрн - на этом у него проблемы заканчиваются?
Ну как-то нет. Как показывает практика, грязь летит и через него.
ГАНС писал(а): У тебя такой бак стоит, иль начитался "ужастиков"?
Друг влетел(
Jurik-11
Двигатель:: 3.2 DiD
Кстати, а что за баки производят китайцы, смотрю есть предложения по новым:
SAT STMBY74010
DOMINANT MTMR0342850
SAT STMBY7401A0
ACQ ACM2848
ZOLERT ZFM848
QUATTRO FRENI QF06A00001
Ценники суперские, от 210 $ и выше. Кто-нибудь имел с ними опыт?
Злыдня
Сообщение Злыдня »
210$ будет стоить бензиновый. Дизельный - умножай на 2.
Я переделывал бензиновые, ничего сложного.
Точная копия заводского, по креплениями становится с минимальным напилингом, но - жестянка жестянкой. Даже по весу он меньше оригинального. Года три-четыре назад китайские баки с новья шли со ржавчиной внутри, а сейчас они изнутри тоже имеют какое-то серебристое покрытие.
В прошлом году я их с пяток поставил, посмотрим, как оно дальше будет.
Jurik-11
Двигатель:: 3.2 DiD
А каких конкретно фирм ставили, чтоб с серебристым покрытием?
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Нет, не скажу. На баках ни наклеек, ни отштамповок, ни других маркировок. Знаю только, что все они приобретались в Минске. Мне их привозили всё время в разных упаковках. И в картонных коробках, и в пузырчатом полиэтилене, и просто закрученные в упаковочную плёнку.
Jurik-11
Двигатель:: 3.2 DiD
Злыдня писал(а): Я переделывал бензиновые, ничего сложного.
А в чем заключалась переделка?
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Jurik-11, внутри бака обрезать одну трубку и направить в неё основной поток обратки. Выход этой трубки наружу обрезать и загерметизировать.
gvt
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 2015 г.
Сообщение gvt »
metis писал(а): Есть ещё минские изделия...из нержи. Это как альтернатива Китаю и Нексии.
https://pajeroservices.com/remont-topli ... -pajero-3/
Коллеги, кто нибудь ставил баки и горловины из Минска? Как с доставкой? Что с качеством?
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Со слов знакомого паджеровода, производящего оборудование для кузнечного дела (прессы, пневмомолоты, ещё какие-то станки) и зубы съевшего на сложной сварке, в этих горловинах и баках при ведении швов сильно нарушена технология создания инертной среды. Все швы изнутри "ёжиком". Я не знаю, что это значит, но с его слов, это плохо.
Плюс труба из нержавейки приварена к чёрной оцинкованной горловине от оригинальной детали.
Ну и ценник в $120 меня удивляет. Это две пластиковые наливные тубы от GM.
Polkownik26
Двигатель:: 4м41,дизель,165л.с.2008г.в.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Polkownik26 »
Планирую поставить горловину из нержавейки, Минского производства, кто то ставил, как она себя чувствует? На сегодняшний день она стоит 9к. Её видимо и красить не нужно.
Владею ПаджероIV "БУЦЕФАЛ"
mickles
Сообщение mickles »
Да проблемный этот минчанин. Хотел заказать у него бак, начали обсуждать условия отправки в Витебск(!), так он в процессе разговора вдруг "Извините, мы не сможем вам помочь с этим", и повесил трубку.
Ну и полно историй про "это не бак кривой, а вы не так ставите" ит.п.
Не говоря уже про то, что на этом баке можно забыть про обслуживание насоса из салона. Только снятие бака.
XL-7 2.7 2001 был
П IV 3.0 2011. Чип от Ежика, рекомендую.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Поставил на П-4 дизель бак и горловину из нержавейки на 96литров,из Белоруссии, прислали все можно сказать мгновенно, пол года назад правда это было. Все трубочки для выхода воздуха идут в комплекте подсоединение топлива штатными шлангами.Из косяков защиту без болгарки не поставить.Надо пару отверстий просверлить, неправильно приварена горловинка на баке ,родная вварена под углом ,а на нерже прямо ,изготовители рекомендуют обрезать резиновый патрубок иначе он упирается в кронштейн у кузова. Зарегился в ватсап в их группу написал показал пальцем в полном смысле ,на фото, честно скажу внимания на это ни кто не обратил.Перед этим переглядел и пластик и люминь короче НЕРЖА она и в Африке НЕРЖА,а просверлить пару дырок не сильно большая проблема.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Забыл ,заборник дизельного топлива просто вварен в бак без всяких сеток и тд ,не знаю как кому но мне это понравилось, меньше геморроя особенно зимой. :)
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
Jurik-11 писал(а): Кстати, а что за баки производят китайцы, смотрю есть предложения по новым:
SAT STMBY74010
Злыдня писал(а): В прошлом году я их с пяток поставил, посмотрим, как оно дальше будет.
Коллеги, может уже есть у кого отзывы как китайско-тайваньские баки ходят?
