Горловины китай - кто ставил, как подошли?
Jurik-11
- Двигатель:: 3.2 DiD
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3, 2004
Смотрю появились в продаже аналоги заливной горловины - к примеру, ZIKMAR Z60103R, DOMINANT MTMR0959776, SAILING
MBL95977676, MBL95977272. Ценник от 80$ и далее.
Если они по геометрии хорошо совпадают - то почему бы и нет?
Кто ставил и какой фирмы, как ощущения, все размеры, изгибы, все подошло и встало?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Проще и дешевле горловина от нексии. Неоспоримый плюс перед китайскими, это то что она пластиковая, тоесть абсолютно не подвержена корозии. Минус: нужно дорабатывать для установки.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
+1
Jurik-11
Нексия лишь немного дешевле, но надо что-то там мудрить.
Новую металл можно защитить с новья, не заржавеет никогда. Но меня волнует, встает ли на свои места четко.
- .kkursor
То-то у подруги китайский бак за полгода изнутри прогнил...
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Надо сразу с новья изнутрей антикором покрывать !
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- Saur
В Москве продвинутая соляра Евро-8 для экологии заливают на бак 25 литров воды
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ржа это грибок, и если он завелся, его ни чем не вывести, его можно остановить, замедлить, но не убрать. Поверьте братья китайцы не сильно заморачиваются с качеством металла. А порошковая краска все скроет
- .kkursor
Jurik-11
Можно и вывести и остановить. Ржа без кислорода не прогрессирует.
- .kkursor
Ну если хочется самому граблей по лбу получить и позаниматься выведением и остановкой - ради бога)
А все нексиевскую ставят и забывают про эту проблему навсегда
- Saur
Сначала сгоняв в НАМИ ?
Все по-моему антикорят горловину и ставят подкрылок , а на защите бака сверлят побольше дырок и раз в год проверяют .
Хоть и не навсегда ,но лет 15 простоит , а там не жалко и новый купить.
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вот и правду kkursor говорит, хочется вам граблей.
Я выбрал свой путь: горловина пластик от нексии, бак люминь, трубки медь, подкачка от тойоты, шланги гейтс, тнвд восстановлен оксидом титана (а не хромом), егр убит, вместо него стоит вебаста. Мотор прошел 400+, ключа боится. Вся история есть тут на форуме. Копий сломано уйма, но я вот уже 3 года под капотом только масло с фильтрами меняю и омывайку лью.
- .kkursor
Назачем? За 4 с половиной года и 200 тыс на этой машине никто слова не сказал поперек.
А границ было... Не счесть.
Ну если сильно нехер делать, то я, конечно же, не могу запретить)
А так решение всех проблем с топливной давно известно.
Jurik-11
Почему граблей, китайская новая из металла, пока металл новый - пролить динитролом изнутри и эпоксидным грунтом по наружке и затем пушсалом залить - 10 лет минимум отходит, при этом по штатному можно будет соединить.
Ладно, если колхозить от Нексии - что там придется переделывать?
Точно так же пользовался на всем заводском с пробегом 305, машине почти 17 лет, ключа боялась до этой зимы и видимо проблемы из-за воды (а она из какой-то дырки прилетела). Егр заглушен.SmoAG писал(а): ↑ Вот и правду kkursor говорит, хочется вам граблей.
А что с подкачкой не так, почему тойоту надо брать? (и какой артикул заодно)
Jurik-11
Где вы, ребята?
Снял штатную горловину - толстая труба целая, а мелкие сгнили насквозь. Еще не понятно, что с трубками на баке - возможно они такие же сгнившие.
В принципе можно оставить толстую трубу, почистить, покрасить и под цельный локер, остальное гнилье заменить на шланги.
- .kkursor
Я сам не переделывал, у меня нержа стоит. А на отцовской машине ставили уже переделанную. В детали не вдавался.
- Злыдня
Свою наливную трубу я зачистил, огрунтовал и покрасил в несколько слоёв.
Защитил, типа.
За несколько лет сгнила в труху, поставил пластик GM (Нексия). И людям советую и ставлю.
Здесь более подробно. Тынц!
А по поводу "обработать наливную трубу динитролом изнутри - вы меня извините но
Защитил, типа.
