Заменил ШРУС на переднем кардане...ППЦ.
ванюша
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение ванюша »
Жипер!
Почитай в интернете что такое запчасть, узел, агрегат.
Неуч отремонтировавший все паджерики форума.
Потом выдашь за свое, как с тоетовской крестовиной и морским узлом.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
ванюша писал(а): Кстати шрус в отличии от шнуса может стоять один, шнусов должно быть обязательно четное количество.
С х...ли яблоня упала? Расстрою вас, но мировые производители карданных валов забыли зайти в эту ветку форума и не спросили вашего авторитетного мнения. Но уже давно карданный вал с одной крестовиной считается стандартным, а с большим количеством шарниров широкоугольным. То что в автопроме применяются чаще варианты с парным их количеством, не делает это правилом, а является лишь желанием производителя увеличить комфорт. Считаю, что ваша полемика зашла в дебри и она ни чем не помогает автору, а только вводит людей в заблуждение.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
SmoAG писал(а): С х...ли яблоня упала? Расстрою вас, но мировые производители карданных валов забыли зайти в эту ветку форума и не спросили вашего авторитетного мнения.
Шта???
И ты Брут, нихрена не понимаешь в кинематике и крестовинах и поэтому гоняешь ванюшу ссаными тряпками?
::-D:
SmoAG писал(а): Считаю, что ваша полемика зашла в дебри и она ни чем не помогает автору, а только вводит людей в заблуждение.
Не переживай, автору давно уже все в личке объяснили. :)
И в заблуждение людей вводит не полемика как таковая, а бредни альтернативно одаренных.
Последний раз редактировалось Жипер 26 май 2021, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
ванюша писал(а): Жипер!
ванюша, Тоёта, и не только, ставила по 3 крестовины в кардан.
:]:-O:
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
ванюша, надеюсь с арифметикой первого класса у тебя не так все грустно как с русским языком?
До трех считать умеешь?
Сколько крестовин на этом кардане Тоёты?
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
А вот тебе 3х крестовинный кардан с древнючегого патруля.
ftsyuri1@mail.ru
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
И Патрулей есть ещё карданы с развёрнутыми на 45 град. вилками :)
http://tam-club.ru/viewtopic.php?f=3&t=1928#p112619
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 837 раз
Сообщение asferrum »
бляяя....стящие доводы,Юра и Дима!!!! :*VICTORY*:
по моему-это нокаут!!!
::-D: ::-D: ::-D:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Жипер
Сообщение Жипер »
asferrum писал(а): бляяя....стящие доводы,Юра и Дима!!!!
Нокаут - это сотрясение мозга.
В случае ванюши - даже не уверен, что он что либо заметил. :)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
SmoAG писал(а): То что в автопроме применяются чаще варианты с парным их количеством, не делает это правилом, а является лишь желанием производителя увеличить комфорт.
Как то пропустил эту строку.
Два креста в кардане - это как раз минимальный комфорт.
В этом два несомненных плюса - дешевизна и ремонтопригодность.
Но комфорт( вибрации) здесь мимо.
ftsyuri1@mail.ru
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Жипер писал(а): Как то пропустил эту строку.
В с.х технике карданные валы зачастую всего с одной крестовиной, на оси излома.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 487 раз
Сообщение lesnik5000 »
SmoAG писал(а): В с.х технике карданные валы зачастую всего с одной крестовиной, на оси излома.
В с.х. технике, например тракторах, зачастую вовсе нет подвески, а потому движения моста. И в таком случае вместо крестовины можно поставить даже шестеренчатый угловой редуктор.
Или шестеренный? как правильно?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
lesnik5000 писал(а): В с.х. технике, например тракторах, зачастую вовсе нет подвески, а потому движения моста. И в таком случае вместо крестовины можно поставить даже шестеренчатый угловой редуктор.
Карданные валы не только в подвеске используются. В с.-х. Технике и без этого полно мест, где нужно передавать крутящий момент.
dvm99
Сообщение dvm99 »
С с/х техникой не работал, но на производстве очень часто используются шетеренные муфты: на кранах и даже на прокатных станах. Чаще всего это провалы (т.е. довольно длинные палки, до нескольких метров, с концами в виде зубчатых муфт), но бывают и эл.двигатели с такими муфтами
Как правило, там небольшие обороты (до 1000), крутящий момент- по-разному.
Но, основная суть в том, чтобы не центровать привод и агрегат.
Допускают перекос не более 1,5 град. , есть даже ГОСТ по ним.
