Заметил что у меня полный расширительный бачек, по NMPS diag после поездки показывает +-95.
- kav946
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Заехал сегодня в один сервис на диагностику системы охлаждения ни чем помочь не смогли. Единственное попытались подсоединить газоанализатор. Жидкость цвет не поменяла. Может такое быть если газы давят?
Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk
Посмотри патрубки утром, не заводя машины. Насколько они жесткие и как быстро становятся жесткими.
Проверь растет ли уровень в бачке и с какой разницей при спокойной и интенсивной езде.
- Армеец
В городе регулярно вижу 95. По трассе при обгонах также. Причем это с момента покупки. Я и термостат менял на 76 град., сразу дырку просверлил на 1 мм. для исключения пробки. Если не давить в пол, то по трассе 88-90, а вот в городе даже зимой доп.пропеллер крутится при остановке.
По отзывной отказался от замены крышки радиатора, прошился уже.
- kav946
Температура это следствие, проблема вытеснения ОЖ в расширительный.Армеец писал(а):В городе регулярно вижу 95. По трассе при обгонах также. Причем это с момента покупки. Я и термостат менял на 76 град., сразу дырку просверлил на 1 мм. для исключения пробки. Если не давить в пол, то по трассе 88-90, а вот в городе даже зимой доп.пропеллер крутится при остановке.
- kav946
Все посмотрю и попробую вечером. Отпишусь. Побоялся ехать на работу.SNOOPER писал(а):Посмотри патрубки утром, не заводя машины. Насколько они жесткие и как быстро становятся жесткими.
- kav946
Посмотрел патрубки не заводя - не жёсткие но при открытии крышки выходит воздух. Постоял пару минут жеще не стали. Через 1 км при скорости 30-40 стали жёсткими. Так как завтра планирую в сервис решил немного долить жижи и заодно отключил вебасту, прокачал систему. При прокачке уровень в воронке периодически поднимался и шли пузыриSNOOPER писал(а):Посмотри патрубки утром, не заводя машины. Насколько они жесткие и как быстро становятся жесткими.
- kav946
Без вариантов?!SNOOPER писал(а):Снимайте головку...(
Да, чуда не будет.
Буквально неделю назад, это делал с новым мотором при пробеге 145000 км.
До него мотор прошел 130000 км.
Так что "сервисная" по сути фуфло.
- kav946
Надеюсь завтра дотянуть до дяди Кости (dr.motor).
- kav946
После поездки 20 км скорость +-90 км/ч уровень в расширительном поднялся с мин. чуть ниже мак. патрубки в напряге. Температура двс в движении от 87 до 97 в зависимости от скорости (ниже больше). Радиатор холодный. Пузыри на заведенном (после поездки) и продолжают на заглушенном.
cergi123
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Как остынет должен назад уйти антифриз, есть надежда что антифриз (концентрат) не правильно сделал пропорции, у меня так было чуть паранойя с этими пузырьками не началась.kav946 писал(а):После поездки 20 км скорость +-90 км/ч уровень в расширительном поднялся с мин. чуть ниже мак. патрубки в напряге. Температура двс в движении от 87 до 97 в зависимости от скорости (ниже больше). Радиатор холодный. Пузыри на заведенном (после поездки) и продолжают на заглушенном.
Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Да не в антифризе там дело. Вот и дядь Саша Снупер про голову говорит. Увы.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- kav946
Загнал к Константину, разбирают.LightWriter писал(а):Да не в антифризе там дело. Вот и дядь Саша Снупер про голову говорит. Увы.
cergi123
Смету подбей, интересно по чём сейчас волшебные пузырьки.kav946 писал(а):Загнал к Константину, разбирают.LightWriter писал(а):Да не в антифризе там дело. Вот и дядь Саша Снупер про голову говорит. Увы.
- kav946
+- через неделю, как только заберу.cergi123 писал(а):Смету подбей, интересно по чём сейчас волшебные пузырьки.kav946 писал(а):Загнал к Константину, разбирают.LightWriter писал(а):Да не в антифризе там дело. Вот и дядь Саша Снупер про голову говорит. Увы.
- kav946
Ремонт закончен, сегодня забрал авто. Проверка гбц - в норме, со слов мастера раковины на блоке, заодно замена ГРМ ( пробег старого 45), маслосъёмных колпачков соответственно расходников. Итог "волшебные пузырьки" встали в 71тр. Буду тестить, смотреть.
- LightWriter
- kav946
Можно сказать что да! Утренний тест в рваном режиме до 120 км/ч - 97град. и сброс. Надо посмотреть по жаре.
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Это точно , что смотреть нужно!
У меня при температуре +40 наружной
86-88 сейчас.
В прошлом году до 95 доходило пока вискарь силиконом не залил...
86-88 сейчас.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
