Что случится если оставить машину на месяц без снятия клемм?
Testudo
Сообщение Testudo »
timofey писал(а):Блокировка руля - механическая, надо ключ вставить и повернуть, состояние аккумулятора не играет роли.
Может у меня все направильно, но сколько бы я ключ в ON не ставил, руль не крутится. И это не из-за отключенного гидроусилка (имел опыт крутить руль при сдохшем усилке). Имхо, он остается заблокированным.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
timofey
Сообщение timofey »
Testudo
Оговорюсь еще раз: у меня левый руль - на правом могут быть отличия...
PAJERO II, 1995 г.в., 6G74, АКПП. BFGoodrich M/T 33x10,5R15 - был...
Паркетный трактор РAJERO-III, 4М41, МКПП, 5 дверей - был...
ГАЗ-69А, 1958 г.в. почти стандарт - есть!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1138 раз
Сообщение Nbf »
Testudo
Чего-то у тебя там не так. Нет и быть не может штатной блокировки руля, связанной с выключением зажигания. Представь: у тебя провод плюсовой на ходу отвалится. Если руль блокируется что сделает машина? Правильно!
За такую фичу автопроизводителя в мелкую труху размелят! :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
baysakhal
Сообщение baysakhal »
Testudo
Насколько я знаю нужно действовать синхронно рулем и ключями...
Руслан
_______
Pajero II | 2.8 TD 4M40 | 3 двери | 1994 год | Автомат | ПРАВильнЫЙ руль
Testudo
Сообщение Testudo »
Сегодня еще раз проверю. Ключ достаточно просто вставить, или нужно в ON повернуть, чтобы руль разблокировался?
Testudo
Сообщение Testudo »
Да уж. По инструкции в положении ACC рель должен разблокироваться. Бум проверять.
baysakhal
Вроде достаточно в следующее положение после Lock (блокировка рулевого колеса), если ключ не проворачивается, попробуй рулем покрутить (при этом нужно крутить ключ в положение ), помню я так вроде тоже парился :)
Руслан
_______
Testudo
Сообщение Testudo »
baysakhal писал(а):Вроде достаточно в следующее положение после Lock (блокировка рулевого колеса),
Это и есть ACC
baysakhal
:) Плохо, вот так блин говорить когда машинка твоя за несколько тысяч км от тебя :(
Руслан
_______
Testudo
Сообщение Testudo »
Так. Либо лыжи не едут, либо я идиот.
У товарища в галанте руль жестко фиксировался (поворот не больше 5 градусов, потом жестко упирался). И чтобы вставить ключ нужно было руль пошатать. У меня же ключ вставляется всегда без проблем.
А руль поворачивается градусов на 30 - чем дальше, тем туже. И никаких жестких упоров. И без разницы, вставлен ключ или нет. Помогает только завод машины. Сначала было подумал, что блокировки руля у меня нет, а это просто следствие отключенного гидрача. Но вот в чем загвоздка: моих силенок не хватает, чтобы руль повернуть! Сомневаюсь, что дело только в гидраче...
baysakhal
Testudo
Интересно :?
Надо бы дома тож проверить, сразу отпишу. Эхх быстрее бы домой!
Руслан
_______
timofey
Сообщение timofey »
Testudo писал(а):Так. Либо лыжи не едут, либо я идиот.
Однозначно в "гидраче" :wink: . Блокировка (если бы была) - она на то и блокировка, что поворачиваться вообще ничего не будет (в пределах люфта). На месте с выключенным движком колеса руль двумя руками со всей силы крутить надо! (А лучше не надо 8) )
olegsm
Двигатель:: 6г72
Мой автомобиль(и):: четвёрка интенс '12
Сообщение olegsm »
to Testudo
дадад! согласен с timofey'ем!
На месте крутить тяжеловато - двумя руками надо,
то же и при буксировке - надо забыть о сигаретах
и телефоне.
oleggsm
Skoda 120ls '77» PI '82» PII '95» PIV, 3.0, '12
baysakhal
olegsm
Ну хоть так
Руслан
_______
baysakhal
Извините что так долго не писал, у меня почему то этот сайт с домашнего компа не открывался. Руль разблокировался в положении ON, недавно буксировал машину и ключ был именно в этом положении и руль никак не блокировался.
Руслан
_______
baysakhal
Все хорошо завелось, ваще без проблем :wink:
Руслан
_______
