Замена редуктора заднего моста на редкутор с блокировкой
Mitsubishi Pajero/Montero III
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Der_Alte писал(а): Но у меня вопрос закономерный тогда возникает- нафига вообще нужна блокировка межосевая, если с нее толку нет?
Есть с неё толк, но толк этот значительно меньше толка от лебедки.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Der_Alte писал(а): Ок, тогда еще проще- лебедок всяких сколько хочешь.
Вот именно что всяких, а нужно правильную и хорошую.:)
ftsyuri1@mail.ru
Благодарил (а): 1020 раз
Der_Alte писал(а): о есть это для резких подъемов/спусков приблуда?
Жипер писал(а): здрасьти.
а два последних режима в раздатке - это что?
Привет. ::-[:
Ничего что у него всего ТРИ режима в раздатке? ......
Der_Alte
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero 3 xls
Сообщение Der_Alte »
Жипер писал(а): а два последних режима в раздатке - это что?
у меня easy select- жестко подключаемый передок и понижайка- нечего там блокировать. SNOOPER таки все по делу сказал.
Der_Alte
Двигатель:: 6g74
Жипер писал(а): Есть с неё толк, но толк этот значительно меньше толка от лебедки.
Ок, то есть тут речь о целесообразности. Ежели дважды за два года появилась ситуация, когда возникла необходимость стронуться при условии, что одна пара колес в грязи, а другая на более-менее твердом грунте, а авто не сильно сидит на брюхе, мб и не нужно ни блокировки принудительной и не лебедки, а поискать пару 4.900 от спорта с лсд, впихнуть ее вместо моей (если, конечно, подходит) и получить больше шансов в грязи и плюсом меньше шансов уйти в занос по гололеду?
Der_Alte
Двигатель:: 6g74
Жипер писал(а): Вот именно что всяких, а нужно правильную и хорошую.
эт какая- правильная? на ютубе вон говорят, что должна тянуть не меньше, чем вес твоей тачки под полной загрузкой. Правду говорят или вводят в заблуждение? А мб это не все, что надо знать?
Жипер
Сообщение Жипер »
Der_Alte писал(а): стронуться
Толку от ЛСД здесь = 0
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Der_Alte писал(а): на ютубе вон говорят,
Ну если на ютубе говорят.... ::-D:
Здесь то зачем спрашивать? После ютуба то? :=-O:
Топай в раздел "подготовка в бой" - там про лебедки читать, не перечитать.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Ничего что у него всего ТРИ режима в раздатке? ......
У него нет дифа в раздатке? На П3?
Да ладна. :)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер писал(а): У него нет дифа в раздатке? На П3?
Да ладна.
И коробас четырёх ступка.
Montero XLS :)
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): И коробас четырёх ступка.
Ну 4х ступки в пруле на каждом втором П3.
SNOOPER писал(а): Montero XLS
А вот ПТ-раздатка на П3 = это троллинг пиндосов 80го левела. ::-D: :]:-O:
ftsyuri1@mail.ru
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 987 раз
Сообщение ГАНС »
SNOOPER писал(а): Плохо искал.
На V76W 2.8 араб.))
оО :=-O: Сань удивил :*SCRATCH*: , с учётом, что я полтора года искал себе исключительно араба, то думал, что всего навидался, даже 1 раз я встречал трюнделя в совсем нищебродской комплектации на мешалке, с вёслами на окнах и с 56 керосинкой, на нём даже печки не было ::-D: Но чтоб на них чмосАрак ставили :*DONT_KNOW*: ваще удивил так удивил! Но такой точно найти будет нереально, на арабах итак блокировка задняя редка, чаще как на ипонцах свободный диф даже без ЛСД в отличии от монтериков, а блок достаточно редок, а уж чтоб с 4М40 найти, эт фантастика.
Axeeffect
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3door
Сообщение Axeeffect »
Может маленько не в тему, но можно ли задний редуктор с блокировкой от П4 поставить П3 без блокировки, при одинаковых передаточных числах? Диффер Difflock.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение Смайлик »
Axeeffect писал(а): но можно ли
Можно..... если денег не жалко..
Привода, кулаки, возможно некоторые рычаги.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Affrizi
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Affrizi »
Кулаки менять не придётся, если только от дизеля и 3,8 не брать. С 3,0 они одинаковые с м-3 только привода ставить придётся. Но на П-4 3,0 в основном 4.300 пары. 4.636 стоят на дизелях и 3,8.
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Affrizi писал(а): только привода ставить придётся
А вот здесь и кулаки пригодятся....
Affrizi
Сообщение Affrizi »
Кулаки одинаковые. Я на монтерик с П-4 3,0 ставил. Если только с дизеля и 3,8 редуктора будут.
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Affrizi писал(а): Кулаки менять не придётся, если только от дизеля и 3,8 не брать. С 3,0 они одинаковые с м-3 только привода ставить придётся. Но на П-4 3,0 в основном 4.300 пары. 4.636 стоят на дизелях и 3,8.
Всё как раз наоборот, пары 4.636 на П-4 как и на П-3 ставят на 3 литровых ДВС чтоб его хилость на бездоре компенсировать большим понижающим рядом :;-): Если, что то у меня на П-3 с 3 литровым ДВС как раз такой штатно и стоит ::-P:
seregaad
Мой автомобиль(и):: Montero III
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение seregaad »
Der_Alte писал(а): подскажите вы уже толком, как поступить лучше?
Забить хрен на блокировку. Она тебе зачем вообще? Ты просто сам подумай, двигаться внатяг на бездоре - это приоритет №1 и это нужно делать постоянно, для этого пара 4,9 лучше чем 4,3. Блокировка нужна только в отдельных моментах, но при этом тебе придется пару поставить 4,3 которая 90% времени на бездоре будет хуже. Так на хрена козе баян? Поставь лебедь и забудь ты про эти блоки, ну либо ARB на 4,9 ставить )))))
