Ну вот лифтанули 3 Pajero 6G72 4D56 4G54
- Romik
- Administrator
Может в другую тему ? А то это уже не хорошо тут про лифт говорили
8 963 645 51 32 Romik
- Вит
- Спец по Трофи
Алекс писал(а):А вот меня по поводу лифта интересует моменты с радиатором![]()
Радиатор чуть приподнимется, но длинны патрубков вполне хватит.
А вот с нижней частью диффузора придётся мудрить, иначе "пропеллер" не сможет крутиться. Я данную деталь (диффузор) вообще выкинул
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
- Romik
- Administrator
С радиатором все правильно Виталик написалВит писал(а):Алекс писал(а):А вот меня по поводу лифта интересует моменты с радиатором![]()
А ручки я вобще не трогал - и все ок
- Romik
- Administrator
Мерял вчера 35 колеса - не вошли обыдно
- Lelik
- Судья ПТФ 2006
- Двигатель:: ----
- Мой автомобиль(и):: ------
Ромик-если надо воткнуть 35-резать арки! Я тут видел Патфайндер на 36-х свамперах....Вот это пепелаца
! Поговорил с владельцем-говорит что резина в бок почти не плющится...при давлении 0,3 атм, пятно контакта в длинну=0,5 метра, это ж гусиницы, итить!!!
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
Без фанатизма...;-)
- Alex_DFG
- Двигатель:: TD42
- Мой автомобиль(и):: Patrol
У меня электровентилятор, т.ч проблем нет. А вот рычаг раздатки в 2Н не встает. Упирается в рамку резинового чехла и ящичек. Пришлось открутить шишку и снять резиновый чехол, так работает. Надо что-то придумать.Romik писал(а):С радиатором все правильно Виталик написалВит писал(а):Алекс писал(а):А вот меня по поводу лифта интересует моменты с радиатором![]()
Patrol Y61, TD42
- Nik
Ты вроде лифтовался так-же как Ромка. У него, как я понял, таких проблем нет. Даже изменение положения ручек не очень заметно.
pajero 1989 V6 3.0
- Romik
- Administrator
Я боюсь что арками не обойдется.Lelik писал(а):Ромик-если надо воткнуть 35-резать арки! Я тут видел Патфайндер на 36-х свамперах....Вот это пепелаца! Поговорил с владельцем-говорит что резина в бок почти не плющится...при давлении 0,3 атм, пятно контакта в длинну=0,5 метра, это ж гусиницы, итить!!!
ТЕМАК
Я б тоже лифтанул бы свой авто
Тока что надо делать? Что покупать, куда ехать, скока стоит.
Машина Галлопер 3,0 5дв.
ЗЫ на этом сайте первый раз, даже как пользоваться конференцией толком не пойму...
Re: Я б тоже лифтанул бы свой авто
Если делать будешь сам - нужен капролон, токарь, болты с гайками и шайбами (все вместе ~$50 ), связаться со моной для уточнения диаметра капролона и длины болтов.ТЕМАК писал(а):Тока что надо делать? Что покупать, куда ехать, скока стоит.
Если не сам и в Москве - позвонить мне 8-903-288-1383 Артем.
Если не сам и не в Москве - сложнее, но что-нибудь придумаем.
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Гость
Кузов поднимется на высоту проставок (для установки колес 33" - нужно 5см ), больше поднимать кузов не вижу смысла.Anonymous писал(а):ЗЫ На сколько поднимается машина?
Соответственно при переходе с колес 31" на 33", клиренс увеличится на 2,5 см (если сейчас колеса меньше считай сам
