Проваливается педаль тормоза
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
А ты
Ronnie O'Sullivan писал(а): А где я вёл разговор про П2? А бухарик по-ходу ты, для приличия хоть бы пару наводящих вопросов задал, мозг в одном направлении мыслит?
Ты глазки то протри, когда протрезвеешь, в каком разделе пургу несешь, не гуру.
Еще раз спрошу - о чем бредил про 2 шланга, не гуру?
ftsyuri1@mail.ru
Брэйк..... :]:-O:
Unklown
Сообщение Unklown »
cf7 писал(а): Тоже, наверное, любитель был полистать "взаимозаменяемость запчастей" тут, где то термостат от уаза ножницами обрезают то суппорта от жигулей впихивают. Я б эту тему вообще забанил, за экстремизм автомобильного мира.
это пишет чел, секвестировавшый тормозную систему ))) ::-D:
ещё есть 6А12 почти даром
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
Unklown писал(а): это пишет чел, секвестировавшый тормозную систему )))
С чего такой вывод?
Unklown
Сообщение Unklown »
Серега Сахалин писал(а): С чего такой вывод?
писатель не читатель?
cf7 писал(а): Полностью выкинул абс. Выкинул колдун.
На данный момент система тормозов упрощена до нельзя_ с одного контура напрямую на передние колеса через тройник. со второго контура трубка на задние колеса, тройник на заднем мосту.
Серега Сахалин
Чёта первое сообщение пропустил :*THANK*:
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
Ну, учитывая такую упрощенную тормозную систему на некоторых комплектациях п2 и ее полную жизнеспособность, будем считать что я ее сменил на другую версию, но так же- принадлежащую п2 и собранную из элементов п2. Даже гтц был установлен от комплектации без АБС.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
lesnik46
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение lesnik46 »
До 40 км/ч тормоза ведут себя очень хорошо, педаль останавливается на середине пути. Торможение интенсивное. При скорости около 80 начал замечать, что педаль при торможении часто проваливается до упора. Двойной, тройной выжим не помогает. Торможение очень вялое. Как только сбросишь скорость опять до 40 и ниже, приходит всё в норму. Жидкость не уходит, колодки норм, трубки заменены на медь. Загадка для меня. :*DONT_KNOW*:
