Проваливается педаль тормоза
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
Одним словом- задрало уже, все что мог сделал. Совет нужен.
И так, ситуация.
Приехал П2 длинный 95г 3,5 на автомате, пруль.
Проблема с тормозами- стоишь, держишь нажатыми на передаче, педаль спустя пару секунд начинает проваливаться под ногой, машина начинает катиться.
Заменил гтц. Катиться перестала но педаль сразу в полу. Думал нужно прокачать и тут понеслось. Ничего не помогает.
Заменил гтц опять- дважды новые, сейчас контракт.
Полностью выкинул абс. Выкинул колдун. Перебрал передние суппорта. Заменил направляйки. Проверил износ тормозных дисков. 8 раз прокачивал систему. Ничего не меняется- на заглушенном кое как накачивается педаль, при запуске уходит в пол.
На данный момент система тормозов упрощена до нельзя_ с одного контура напрямую на передние колеса через тройник. со второго контура трубка на задние колеса, тройник на заднем мосту.
Контура местами менял тоже.
Если откинуть один любой контур и заглушить пробкой- все работает. Шланги проверял, не надуваются. Педаль, кстати, проваливается сразу до пола, на заведенном но тормоза при этом держат- даю газу до 1500об, машина стоит.
Передние суппорта китайские какие-то.
Чо делать, а?
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
Благодарил (а): 101 раз
а колодки новые все? мож ток что поменял весь коомплект? бывало такое когда менял все разом и зад и перед тормозов небыло ваще и пидааль ватная, ездить было страшновато
cf7
Сообщение cf7 »
алексей - Маленький Мук писал(а): а колодки новые все? мож ток что поменял весь коомплект? бывало такое когда менял все разом и зад и перед тормозов небыло ваще и пидааль ватная, ездить было страшновато
колодки старые. Подкладывал метал пластину между колодками и диском, чтобы сымитировать новые колодки и диски- толку нет. Педаль не ватная, она мягкая и прожимается до пола, как пустая.
ну хз, чудес не бывает, знать всеж гдето травит или перепусаает ГТ
cf7
Сообщение cf7 »
потеков нет, при прокачке воздуха нет.
cf7
Сообщение cf7 »
алексей - Маленький Мук писал(а): ну хз, чудес не бывает,
Я эту фразу повторял неделю, до сегодняшнего утра. Уже не знаю что еще сделать.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
cf7 писал(а): Передние суппорта китайские какие-то.
Как то давно раз столкнулся, что суппорта после замены резинок, пропускали жижу через кольцо в манжет на поршне.
Глянь, нет ли тормозухи в манжетах поршней.
А вдруг....
ftsyuri1@mail.ru
cf7
Сообщение cf7 »
Жипер писал(а): Как то давно раз столкнулся, что суппорта после замены резинок, пропускали жижу через кольцо в манжет на поршне.
А вдруг....
Завтра буду менять все до посинения: все ремкомплекты суппортов, диски все и колодки все. И шланги тоже. И если эта хрень не заработает я его сожгу нафиг... как чел ездил 10 лет с такими тормозами я не знаю.
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
А ВУТ не модет мозг делать? Может там предхоз накрутил чего?
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
cf7
Сообщение cf7 »
Пастор писал(а): А ВУТ не модет мозг делать? Может там предхоз накрутил чего?
Да там вроде физически нечего- тупо штырь от педали до гтц, цельный. Максимум свободный ход педали регулируется, непомню сколько миллиметров по книге.
Суппорта снимали?
Установили правильно?
Прокачки вверху?
cf7 писал(а): физически нечего- тупо штырь от педали до гтц, цельный
не на входе пидали а на выходе из.торчит штырь который толкает уже сам поршень ГТЦ. вот он регулируемый. но там нужно четко промерять иначе можно и обратный эффект получить. я как то уж очень давно еще в 90х ковырял тормоза на американце. накрутили этот штырь так через пол часа езды из тормозов дым повалил ::-D: они не распускались
cf7
Сообщение cf7 »
SNOOPER писал(а): Суппорта снимали?
Прокачки вверху?
уже снял, перебираю, стояли правильно.
cf7
Сообщение cf7 »
алексей - Маленький Мук писал(а): выходе из.торчит штырь который толкает уже сам поршень ГТЦ
Что-то не обратил внимания, мне казалось на паджеро толкатель не регулируется со стороны гтц.
Да и ситуация вроде другая... проверю .
Ты када нажимаешь пидальку посмотри в сам бачек, булек или каких телодвиженийя ест??? а то мож перепускает. ну хз новые не значит что рабочие ::-D: я вот по осени ковырял тормоза( пропали) пидалька тож проваливалась. посмотрел все течек по суппортам нет а перетерлась трубка на мосту поод хомутиком и того даж видно особо небыло. тож поменял колодки. ГТЦ новый поставил( неделю ждал) . прокачивал раза три. ну хоть убей нет тормозов а просто писильная дырдочка в трубке ::-D:
cf7
Сообщение cf7 »
алексей - Маленький Мук писал(а): Ты када нажимаешь пидальку посмотри в сам бачек, булек или каких телодвиженийя ест??? а то мож перепускает. ну хз новые не значит что рабочие я вот по осени ковырял тормоза( пропали) пидалька тож проваливалась. посмотрел все течек по суппортам нет а перетерлась трубка на мосту поод хомутиком и того даж видно особо небыло. тож поменял колодки. ГТЦ новый поставил( неделю ждал) . прокачивал раза три. ну хоть убей нет тормозов а просто писильная дырдочка в трубке
Три гтц ставил. Вместе со снятым- 4 получается. ТРВ однозначно перепускал, если резко ударить по педали фонтан до потолка ::-D: .
Если б дырочка то уже давно бы замокрело, прокачивал раз 10 наверное, в ходе работ. И воздуха нет, ощущение будто объема вытесняемой жижи нехватает для срабатывания суппортов. Сейчас последние доделки докручу и проверю, отпишусь.
sdkf70
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение sdkf70 »
Внутри гтц , кроме поршней , есть еще штырек с колпачком резиновым , типа клапана . У меня из за него педаль проваливалась .
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
cf7
Сообщение cf7 »
Итак, по результатам дефектовки ситуация такова: передние диски толщина 20 и 22 (24,4 мин по мануалу). Задние диски 10 и 14 (16,4 мин по мануалу). Колодки стояли новые но уже сточенные наискось.
Сделано: 4 тормозных диска замена. Комплект колодок вкруг замена. Ремкомплекты суппортов вкруг замена. Шланги тормозные на всякий случай все замена (7 штук). Две направляйки и один поршень суппорта тоже пришлось заменить. Итог: тормоза есть, педаль в норме, нареканий нет.
Вывод: проблема была в износе дисков, за счет чего объем вытесняемой жидкости гтц не хватало для сжатия колодок. Отсюда и педаль как сопля, до пола и прихват тормозов в самом низу.
cf7 писал(а): Вывод: проблема была в износе дисков, за счет чего объем вытесняемой жидкости гтц не хватало для сжатия колодок. Отсюда и педаль как сопля, до пола и прихват тормозов в самом низу.
Это может быть только в движении, когда кривой диск отжимает колодки.
На месте, хоть вообще диски сними, главное чтоб поршни не выпали. Педаль проваливаться не будет.
cf7
Сообщение cf7 »
SNOOPER писал(а): Педаль проваливаться не будет.
Твои варианты тогда?
