[Решено]Непонятная вибрация на руле и педали тормоза
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Жипер писал(а): И эта - вибрация от кардана зависит только от скорости и нагрузки (набор или сброс скорости) - к оборотам мотора весьма опосредованное отношение.
Юра, согласен, но он и другое пишет
Kadox писал(а): Только на ходу,на месте нет,как будто по “стиральной доске» едешь
Т.е. частота-то наверняк меняется... Просто по уровню не растёт.
Kadox, а на ходу всё время присутствует вибрация или на ускорении/торможении?
Или это пофигу?
Kadox
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero’97 Пруль
Сообщение Kadox »
Жипер писал(а): Я сейчас про подушки ДВС и АКПП.
Я тоже
dvm99 писал(а): а на ходу всё время присутствует вибрация или на ускорении/торможении?
Или это пофигу?
Без разницы,пока авто движется она есть
Кардан должен быть в усмерть убитым/заклиненным,чтобы давать вибрации при минимальном вращении.
Kadox
Сообщение Kadox »
Итак…кардан снят,результат нулевой(так и думал).
Все крепления,сайлентблоки и прочее в порядке.
Прошёлся по всем креплениям и заного протянул с динамометрическим ключом-нет изменений.
Была несильная ржавчина под креплением рулевого редуктора,снял редуктор зачистил,обработал,заного собрал и протянул…без изменений…
Есть ещё одна мысль-на днях попробую,если не будет изменений прийдется забить…
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
Я не буду, ничего утверждать и доказывать.
В начале уже все написали.
1. Это тормозные диски передние.
2. Колодка или колодки без пружин (пластин).
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
В первом сообщении вообще не понятен характер вибрации (как будто что-то беззвучно стучит- это вообще как? С какой частотой хоть?)
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Kadox
Сообщение Kadox »
Lukich111 писал(а): С какой частотой хоть?)
По следам от гусеничной техники ездили?Вот такая частота.
Только в этот момент я по хорошему ровному асфальту еду…
triode-master писал(а): 1. Это тормозные диски передние.
1.Новые и ровные.
2.На месте
dvm99
Сообщение dvm99 »
Kadox писал(а): о следам от гусеничной техники ездили?Вот такая частота.
Чтоб форумчанам была немного ясность, можно попробовать записать звук или видео со звуком на телефон.
Раз вибрация передаётся на руль, к нему и приложить телефон ближе к микрофону в режиме записи.
Только при этом старайся не вошкать телефон, т.е. как приложил, так и держи какое-то время (несколько секунд хотя бы чтоб было без посторонних шорохов).
Можно несколько записей сделать при разных режимах, допустим при разгоне и при спокойном движении на хорошей дороге.
Желательно сопроводить всё это доп. информацией: показаниями тахометра и спидометра.
Если это видео, залей на Ютуб, если запишешь аудио, то прям сюда можешь выложить mp3.
Kadox
Сообщение Kadox »
dvm99 писал(а): записать звук или видео
Постараюсь
Kadox
Сообщение Kadox »
Решено.В общем подзабил я на эту проблему,но недавно услышал противный дребезг из под днища.
«Что-то вот-вот отвалится»-подумал я и был прав.
Загнали на яму-защитный кожух на выхлопе уже держался из последних сил…оторвал и намотал термоленту для выхлопных систем.Далее решил осмотреть/подергать ходовую раз уж на яму забрался и…
Вертикальный люфт вала рулевого редуктора.
При езде стучал сам редуктор и передавал всё на раму😁
Диагностируется только на яме под весом авто,что меня и подлюбило ибо яму использовал только чтобы протянуть подвеску🤣
Радиальный люфт 0 зато вверх-вниз ходил как отбойный молоток…чудо техники
