Схема на АКПП
Благодарил (а): 101 раз
Схема на АКПП
За 4ю отвечает датчик на бошке, он замыкается на массу при прогреве в 40с . провод к нему синий бэлой полосой. если издох то тупо коротнуть на массу
sway.
Двигатель:: 1UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota 4Runner VZN130
Схема на АКПП
Сообщение sway. »
алексей - Маленький Мук писал(а): ..тупо коротнуть на массу..
Про это Я уже читал, и мы это выполнили.
Так же проверили плюс на пине овердрайв.
Что может еще влиять на включение четвертой передачи.?
Схема на АКПП
ТПС. хотя он больше за блоку товечает
Схема на АКПП
4я включается при 60 уже, какие обороты? и скорость? при 70 уже вкл блока бублика даж чуть раньше
sway.
Двигатель:: 1UZ-FE
Схема на АКПП
Сообщение sway. »
Хотете сказать что, должна быть некая стабильная величина напряжения от датчика дроселя, и только тогда на скорости около 60кмч должна включится четвертая.?
Схема на АКПП
В ветке П1 П2 есть тема ТПС зараза. почти :) и вы не ответили на вопрос. обороты и скорость ???? так же регулировка тросика то ж важна
Схема на АКПП
А у "монтёра" есть чем смотреть данные или методом научного тыка учимся?
sway.
Двигатель:: 1UZ-FE
Схема на АКПП
Сообщение sway. »
SNOOPER писал(а): Это блоки для внутреннего рынка. 806 от П2 V46, 264 от Челика V97.
Не думаю что они взаимозаменяемы по простой причине, разные модели и поколения.
ТС менял блоки с одного на другой, характер работы не изменный от слова совсем.
алексей - Маленький Мук писал(а): ..вы не ответили на вопрос. обороты и скорость ????
Только сейчас смог выяснить о скорости и оборотах. :)
Скорость достигла 90км/ч при этом обороты двигателя состовляли 3700 об/мин.
sway.
Двигатель:: 1UZ-FE
Схема на АКПП
Сообщение sway. »
SNOOPER писал(а): А у "монтёра" есть чем смотреть данные или методом научного тыка учимся?
Я не слишком силен в жаргоне, поясните пожалуйста о чем вы спрашиваете.!??
Схема на АКПП
А на сбросе газа тоже нет переключения? мож датчик дохлый?? если коротнуть на массу провод .
sway.
Двигатель:: 1UZ-FE
Схема на АКПП
Сообщение sway. »
У меня к вам вопрос, какое количество импульсов за одит оборот вала формирует сигнал скорости от спидометра ММС.
Из схемы мне понятно что там обычный герконовый сенсор, с магнитом на валу спидометра, но вот есть ли разница в количистве импульсов у ММС и Тоеты не известно.
Схема на АКПП
Саша про сканер, чем смотрите данные( МУТ, Лаунч)
Схема на АКПП
Я так понимаю Вы пытаетесь ремонтировать данный авто?
Так как коробка управляется электроникой, есть сканер чтоб понимать что там происходит?
sway.
Двигатель:: 1UZ-FE
Схема на АКПП
Сообщение sway. »
алексей - Маленький Мук писал(а): если коротнуть на массу провод .
Провод чего на массу..??
Схема на АКПП
Я на вскидку не помню. Снуп ответит точней
Схема на АКПП
sway. писал(а): Провод чего на массу..??
датчика включения . он замыкается на массу при прогреве
sway.
Двигатель:: 1UZ-FE
Схема на АКПП
Сообщение sway. »
SNOOPER писал(а): Я так понимаю Вы пытаетесь ремонтировать данный авто?
Нет, Я только пытаюсь разобраться в вопросе дистанционно.
Я и ТС находимся на расстоянии 5тыс км.
В его городе тяжело с авто электриками и установку данного блока он производит самостоятельно.
Последний раз редактировалось sway. 29 янв 2023, 11:21, всего редактировалось 2 раза.
sway.
Двигатель:: 1UZ-FE
Схема на АКПП
Сообщение sway. »
алексей - Маленький Мук писал(а): датчика включения . он замыкается на массу при прогреве
Этот провод ТС на массу подключил.
sway.
Двигатель:: 1UZ-FE
Схема на АКПП
Сообщение sway. »
алексей - Маленький Мук писал(а): Саша про сканер, чем смотрите данные( МУТ, Лаунч)
Нет, ничем подобным он не пользуется.
Только читает блинк коды, там чисто.
sway.
Двигатель:: 1UZ-FE
Схема на АКПП
Сообщение sway. »
И к стати про лаунч и МУТ, у этого блока разве не ОБД 1 протокол только..?
Вернуться в «АКПП»
