Страница 3 из 3
Бьёт руль при езде по пробкам
Добавлено: 06 фев 2023, 22:53
Непопаджеро
Правильный ответ: ничего не клинит. Ибо не обо что клинить.
На вывернутом колесе шарики и остатки сепара мирно высыпаются в пыльник или в окружающую среду , если пыльник порван.
Кулак бряцает (прокручивается) внутри гранаты. Недопривод апще не едет, стук из гранаты
Полнопривод мицубиши едет на 2Н или 4HLc , 4LLc . Не едет/плохо едет,грохочет гранатой на 4H , как недопривод
:*THANK*:
Добавлено: 07 фев 2023, 03:54
Смайлик
Sfinks писал(а): Вот когда разберёшься, напиши
Ссылку про заклинивание колеса....
Мы все ждём...
Добавлено: 07 фев 2023, 08:39
Sfinks
Непопаджеро писал(а): Правильный ответ: ничего не клинит. Ибо не обо что клинить
Ишо один Акын...
Смайлик писал(а): Ссылку про заклинивание колеса....
Ссылок полно, но там видны последствия, разрушения полуоси.
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2 ... 973561177/
Читай внимательно, думай...
Вот тебе со срезом шлицов...
Так вот ОТ ЧЕГО ЕЁ РВЁТ? Не от клина гранаты и колеса с ней? Потом колесом, которое оказалось заблокированным, рвёт привод. По гранате, или по шлицам, ХЗ, как получится. На П4 может шлицы и не срезает, хотя я бы не был так уверен.
Но ты на вопрос про разрушение внутренней гранаты так и не ответил. :*BRAVO*:
Добавлено: 07 фев 2023, 12:25
Смайлик
Sfinks писал(а): ты на вопрос про разрушение внутренней гранаты так и не ответил.
Да ни хрена не будет, даже заклинивание КОЛЕСА ни когда не произойдет.
Хрен ли ты ссылишь поломки????
Мне последствия нужны не поломанных полуосей, редукторов, шрусов, а кузовни, потому как ты выразился "заклинивание КОЛЕСА" неизбежно приведёт к потере управления с непредсказуемыми последствиями...
Добавлено: 07 фев 2023, 12:32
Sfinks
Смайлик писал(а): потому как ты выразился "заклинивание КОЛЕСА" неизбежно приведёт к потере управления с непредсказуемыми последствиями...
Ссылку на такой мой пост в студию, пожалуйста...
Добавлено: 07 фев 2023, 12:35
Смайлик
Sfinks писал(а): Ога. Вот я представляю, как бы оно на шоссе развалилось и заблокировало бы колесо, на скорости эдак 100-120 км/ч.
Добавлено: 07 фев 2023, 12:39
Sfinks
:*ROFL*: А где там про кузовню и прочие потери управлений?
Ты вообще адекватный по жизни то? Ты нахера свои фантазии другим приписываешь? :*SCRATCH*:
Ну и вот из ссылки, про заклинившую гранату...
Проехав где то пол пути, резко затрясло руль, передок подпрыгивать аж начал. Как будто колесо разбортировалось.
Начал искать причину с левой стороны. Сняв колесо, обнаружил слетевший пыльник с внутренней кастом гранаты и полное отсутствие смазки. Граната вся сине-чёрная. От перегрева её заклинило.
Иди валерьяночки попей... :*BYE*:
Добавлено: 07 фев 2023, 14:15
Непопаджеро
Sfinks писал(а): Ну и вот из ссылки, про заклинившую гранату...
Тогда для полноты картины нужно было указать, что граната - самопал, сваренный в гараже, со всеми сопутствующими прелестями: отпуском металла, короблением. И машина лифтована безо всякой меры....
Добавлено: 07 фев 2023, 14:40
Sfinks
Непопаджеро писал(а): отпуском металла, короблением. И машина лифтована безо всякой меры....
Каким отпуском и короблением? Там всю гранату до красна грели?; :=-O:
А лифт здесь каким боком, и с мерой или без ты на глаз определил?
Ты говорил, там в гранате вообще клинить нечему. :;D:
Добавлено: 07 фев 2023, 15:56
Непопаджеро
Sfinks писал(а): Там всю гранату до красна грели?;
Sfinks писал(а): в гранате вообще клинить нечему
Я не говорил об "изделии" , сделанном из гна и палок
Sfinks писал(а): и с мерой или без ты на глаз определил?
Читай хоть иногда источники, откуда свои цитаты дёргаешь.
Добавлено: 07 фев 2023, 16:14
Sfinks
Непопаджеро писал(а): говорил об "изделии" , сделанном из гна и палок
Элементы гранаты там вполне себе заводская, но ты утверждал, что именно в гранате нечему клинить так, что не надо ля-ля...
Непопаджеро писал(а): Читай хоть иногда источники, откуда свои цитаты дёргаешь
Там про меры не сказано. На вид ничего ужасного.
Ну вот тебе граната той системы...
Добавлено: 07 фев 2023, 20:00
krikss
Хм, у меня на заднем колесе подклинивал шрус, так у меня это выражалось в глухом повторяющемся стуке, при наборе скорости стук пропадал, но на 120 км. опять появлялся с жутким звуком...
Добавлено: 07 фев 2023, 20:05
Sfinks
krikss писал(а): Хм, у меня на заднем колесе подклинивал шрус, так у меня это выражалось в глухом повторяющемся стуке, при наборе скорости стук пропадал, но на 120 км. опять появлялся с жутким звуком...
Да понятно, что все по разному может происходить. Особенно если забить на симптомы и ездить до упора)))
У меня, например, просто шоркала граната передняя, на скорости до 40 км/ч, при разгоне так же замолкал.
Но тут речь о запущенных случаях)))
