Страница 3 из 4
Переборка раздатки и механической коробки.
Добавлено: 19 июл 2023, 10:17
vasche
Я к сообщению о взять автомат и поменять переднюю пластину.
У меня 567222 нашёл бу автомат 567232.
Они друг друга полюбят?))))
Потроха одинаковые?
Добавлено: 19 июл 2023, 10:20
vasche
Можно как-нибудь по вашим волшебным программам посмотреть?
Добавлено: 19 июл 2023, 10:29
vasche
Да, и раздатка у меня с электрической ручкой понижайки. Она даёт сигнал и там электродвигатель толкает шток, который сгнил
Добавлено: 19 июл 2023, 10:30
vasche
И 5 датчиков которые толкают шарики, которые тоже проржавели
Добавлено: 19 июл 2023, 11:22
Не автомат взять, а от автомата.
Разница только в наличии отверстия под вал переключения передач.
У раздаток потроха одинаковы.
Отличия входная шестерня, разные диаметры и количество зубов, МКПП и АКПП.
Верхние крышки АКПП-МКПП
Диск считывателя для спидометра и заднего кардана бензин-дизель.
Но у Вас свой MR446388
Добавлено: 19 июл 2023, 11:58
vasche
Понял
Добавлено: 19 июл 2023, 12:01
vasche
А номера раздатки, что я написал...
Если возьму 567232?
Добавлено: 19 июл 2023, 12:33
Вы написали одному Вам ведомые цифры.
Номера выглядят по другому.
Добавлено: 19 июл 2023, 15:41
vasche
MR 567232. Это раздатка для АКПП
Вроде так.
А моя судя по каталогу
MR 567222.
Не похоже? Или я ошибся?
Добавлено: 19 июл 2023, 16:50
Что непохоже?
Добавлено: 19 июл 2023, 16:59
Смайлик
SNOOPER писал(а): и по VIN.
А если нолик после двойки убрать, а семёрку оставить?
Добавлено: 19 июл 2023, 18:13
Смайлик писал(а): А если нолик после двойки убрать, а семёрку оставить?
переведи
Добавлено: 19 июл 2023, 19:37
vasche
Те номера, которые я написал взял из каталога.
Или это не те номера?
Добавлено: 19 июл 2023, 19:38
vasche
Как должны выглядеть номера?)
Добавлено: 19 июл 2023, 21:37
Повторно Вы написали, вернее скопировали в экзисте.) правильно.
Но это особо не влияет.
Я Вам уже два раза говорил.
Если не хотите читать.....
Ваши проблемы.
Добавлено: 20 июл 2023, 09:52
vasche
Про номера, правда не понял, почему они ведомы только мне))) Взял в exist
Ну, ладно))
Понял, чит нужно раздатку взять от АКПП и заверить первую плиту.
Буду пробовать.
Как я понял чтобы плиту снять, нужно открутить посадочное место в РК где вилка со стороны хвостовика. Там болты torn, только потом выйдет вал с плитой.
Правильно?
Добавлено: 20 июл 2023, 09:54
vasche
*заменить первую плиту
*torch
Извиняюсь за опечатки с телефона пишу
Добавлено: 20 июл 2023, 09:56
vasche
Кто-нибудь может поделиться данными о силе протяжки болтов, которые и внутри коробки (я про крепежи вала torx) и болты которые с улицы крепят РК к МКПП?
Добавлено: 20 июл 2023, 10:00
vasche
И ещё один вопрос.
В РК стоят 5 датчиков на сервоприводе. Там шарики.
Они должны быть в смазке? Или они маслом смазываются? Масло просто низко очень вот и подумал, что должна быть своя смазка там. Возможно.
Если да, то какая?
Добавлено: 20 июл 2023, 10:16
Вот тут есть про переднюю плиту viewtopic.php?f=222&t=149073
